A oui, en plus tu as changé les disques avant, peut être un truc de mal vissé...matteo69 a écrit :a matéo y'a 2 T je te frais dire![]()
bon, c est surement un roulement avant, puisque le bruit vient de devant, à regarder si le boulon central du cardan est serré
Bruit (plus que) suspect
- nicostet42
- qech
Alors, j'ai levé la voiture avec mes petits bras et j'ai noté un jeu dans la roue avant droite.
Je suis allé faire un petit tour, pris la meilleure descente que je connaissait, et zou ! toute la descente au point mort !!!
Bilan : ca ronfle quand je tourne à droite et ca vient apparemment de l'avant droit. Il ne me semble pas que quelque chose touche la roue quand je braque, donc, je pense au roulement si je suis le raisonnement de Matteo.
Pour les freins, je les ai changé directement après avoir eu la voiture, et j'ai fait pas mal de bornes avec. Je doute que ca se desserre après autant de kilomètres ...
- stalker
2 heures et demi, ils ont galeré parceque tout était bien grippé, donc on peut en avoir pour moins cher je pensedacascos a écrit :Pour combien de temps de MO ?stalker a écrit :à moins d'avoir le materiel (presse hydrolique etc), non, il faut faire appel à un garagiste.
J'ai payé 140€ pour la main d oeuvre, roulement acheté sur oscaro pour 25€
Re:
480 2 litres de 93, 198.000 kms
Roulement AVD changé à 110.000 il y a 7 ans par un ancien proprio
Roulement AVG changé à 160.000 il y a 5 ans par le précédent proprio
1/ Quand on roule, des petits oiseaux font cuicui dans la roue avant droite .. pas de doute : roue avant droite
2/ Roue levée, si on remue la roue AVD honrizontalement, il y a du jeu .. et ça fait cuicui ... au pif je dirais jeu de 1/2 cm
2 bis/ Roue levée, si on tourne la roue AVD , ça fait bien cuicui
3/ Roue AVD posée au sol: pas de jeu horizontal.. donc sans doute pas la bielette
4/ quand on tourne à droite, parfois bruit bizarre ...GREGRE ... j'ai pensé au roulement gauche ...mais de ce côté là n'a pas de cuicui ni de jeu
Vous en pensez quoi ?
Roulement côté droit HS
Roulement de roue ou roulement de différentiel/boite ?
- thance
Re: Bruit (plus que) suspect
Tient, dans la même veine, j'ai un bruit de roulement qui arrive seulement vers 80km/h... Et seulement une vitesse enclenchée...
C'est grave docteur?
Hola! Hola! Chacun mon tour, et les vaches seront bien gardées!!! Pour toi "Ceyal": Est ce qu'il y a du jeu en vertical, c'est a dire en prenant le haut et le bas de la roue levée?
Pour toi "Thance": Est ce que le bruit a une tendance a diminuer au fur et a mesure que tu monte les rapports? Autrement dit, pour une vitesse de 80 km/h, est ce que ça fait le même bruit en 3ème, 4ème ou 5ème??? D'autre part, est ce que le bruit est le même, que ce soit en accélération ou en décélération?
- boudav67
Re: Re:
donc tout les symtomes s'oriente vers le roulement droitceyal a écrit :Hello
même si tu tourne a droite ou gauche si il ya du jeu dans le moyeu droit ça ce traduit par un bruit de frotement sur le disque pour un jeu exessif ou grondement du roulement
et de toute façon si tu a du jeu sur le moyeu droit tu as trouvé ton problème
met une main en haut et une en bas de la roue levée et fait remuer le tout
Merci pour vos avis d'experts
en Vertical ... il faut que je refasse l'essai ... dans 2 jours car demain : pas le temps
En écoutant attentivement ce soir, je me suis rendu compte que quand je touchette la pédale de frein, les ziozaux chantent plus ... donc soit l'étrier ne revient pas bien ... soit le fait de mettre les plaquettes en pression limite d'une façon ou d'une autre le jeu .. bon mais de toutes façons, le jeu horizontal est réel
Le jeu horizontal ... ça ne peux pas être un cardan qui commencerait à faiblir (même si pas de clong clong en tournant) ?
vtec a écrit : Est ce qu'il y a du jeu en vertical, c'est a dire en prenant le haut et le bas de la roue levée?
en Horizontal ... oui y'a du jeu 1/2cm à la louche roue levée, pas de jeu roue posée (donc a priori aps un problème de rotule)boudav67 a écrit : donc tout les symtomes s'oriente vers le roulement droit
- nicostet42
Il faudrait que tu regardes le gros écrou qui tient le bout du cardan est vissé correctemnt, moi c'est ce qui se passait...
- thance
Ca commence tip-top à 80km/h, et ça n'augmente pas par après, et le bruit à l'air d'être le même selon la 4ième et la 5ieme, en 3ième on entend pas...vtec a écrit :
Et ça semble s'accélérer au dessus de 80km/h, mais le bruit ne va pas plus fort...
D'après tes explications, je pencherais pour un roulement de boite qui commence a fléchir, mais ça demande confirmation! Il est certain que faire un diagnostic a propos d'un bruit sans l'entendre, c'est pas évident! Tu n'as pas la possibilité de faire essayer ta voiture par quelqu'un qui connait la mécanique, par hasard?
- thance
Si, mon garagiste l'a testé... Mais il me dit de pas m'en faire...
Mais je m'en fais
==> je viens de changer la boite
Mais je m'en fais
Roulage faible vitesse : cui cui roue avant droite
Parfois mais pas toujours en tournant à droite ça grogne ...GR GR
J'ai tracé des cercles braqué à fond à droite et à gauche sur un parking désert d'hypermarché : bof, pas de GR mais la DA en butée tire sur le moteur qui n'aime pas et voudrait caler
en Horizontal, roue levée ... jeu en gros :1/4cm en bout de roue, et ça fait cui-cui quand je remue mais peut-être que le cuicui est du dans ce cas à un frottement sur les plaquettes ?
en Horizontal : pas de jeu roue posée (donc a priori pas un problème de rotule)
en Vertical, roue levée ... jeu = 1/2 cm en bout de roue et ça ne fait pas cui cui quand je remue
en Vertical roue posée : pas de jeu
Quand je touchette la pédale de frein, les ziozaux chantent plus cuicui ... donc soit l'étrier ne revient pas bien ... soit le fait de mettre les plaquettes en pression limite d'une façon ou d'une autre le jeu .. bon mais de toutes façons, le jeu horizontal et vertical est réel
Merci aux spécialistes :
roulement roue ?
roulement boite/différentiel ?
cardan ?
étrier qui ne revient pas bien ?
Bye[/quote]
Merci .. j'avais vu un de tes posts là dessus ... non a priori c'est bien serrré (grosse douille au bout d'une rallonge ne le fait pas bouger)nicostet42 a écrit :Il faudrait que tu regardes le gros écrou qui tient le bout du cardan est vissé correctemnt, moi c'est ce qui se passait...
Mise à jour le 22Oct08boudav67 a écrit : donc tout les symtomes s'oriente vers le roulement droit
roulement roue ?
cardan ?
Bye[/quote]
Donc, il y a bien un jeu anormal dans le roulement de moyeu! Si l'écrou de la transmission est bien serré, il ne te reste plus qu'a prévoir un remplacement du roulement!!!
Pour "Ceyal": Je suppose que la boite a été remplacée par une d'occasion???
Milles excuses!!! J'ai intervertis
! Donc "Ceyal" c'est le roulement, et toi, c'est la boite! OK!!!
Donc, a mon avis, ton bruit me rappelle celui que j'avais quand les roulements du différentiel ont commencés a fatiguer! Effectivement, en 3ème, j'entendais rien, mais par contre, en 4ème et 5ème a partir de 80km/h, il y avait comme un "chuintement" qui se faisait de plus en plus aigu avec la vitesse! Renseignement pris, il paraitrait que ce serait une des faiblesses de ce type de boite!!!
- thance
Tu as résolu comment l'histoire? Combien de temps?
Combien de temps avant que ça pète?
Rassures toi! Ca pète pas du jour au lendemainthance a écrit :Tu as résolu comment l'histoire? Combien de temps?
Combien de temps avant que ça pète?![]()
- thance
Merci pour ta réponse vtec
Bon j'ai demandé à mon garagiste, il n'a pas gardé mon ancienne boite (pour la refaire), dommage...
Mais bon, je vais rouler comme ça pour le moment, ça n'est qu'un léger grondement...
Du moment que les vitesses passent bien, et que la boite tient, je suis content....
Question : une boite de 2L va sur une turbo? Merci
