Installation d'un coupe-circuit
turbo volvo dodo
Message par turbo volvo dodo » lun. 27 oct. 2008, 15:02
Une tite question ....
j'ai bien envi de monter un coupe batterie, j'ai déjà fait des recherche sur le forum et sur "gogol :ab "
et j'ais pas la réponse a ma question .
cela va t'il empêcher que ma batterie se vide tte seule?
vais je perdre les réglages " de poste ? de la montre ?"
et aussi peut on le monter dans l'habitacle ??
voila merci bientôt des photos avec 4 roues lol
Modifié en dernier par turbo volvo dodo le lun. 27 oct. 2008, 16:14, modifié 1 fois.
Re: moi lol [turbo volvo dodo]
Message par boudav67 » lun. 27 oct. 2008, 15:09
ah des photos!
pour ton coupe batterie: oui tu perd toute les mémoires
et ce n'est que contourner ton probleme
il y a un post sur la consomation en jus de la batterie( fonction recherche :mrgreen: )
édit: voila c'était dans les fiches techniques ici
Message par vtec » lun. 27 oct. 2008, 15:17
Pour ta batterie, c'est pas normal qu'elle se vide! Il doit y avoir un consommateur parasite :roll: ! Si tu monte un coupe batterie, il y a de fortes chances pour que tu perde les mémoires de ton autoradio et de la montre ;-) Pour le montage, du temps ou je bossais chez BM, on les montait dans le coffre pour les modèles qui avaient la batterie dans le coffre ;-) Te dire si c'est légal, je ne sais pas!!! ;-)
turbo volvo dodo
Message par turbo volvo dodo » lun. 27 oct. 2008, 15:21
merci a vous deux je vais faire quelques recherches supplémentaires .
la fiche je l'ai deja vu mais je comprends pas :? :?
turbo volvo dodo
Message par turbo volvo dodo » lun. 27 oct. 2008, 16:05
ça ça a pas l'air trop mal mais es que ça fonctionne?
et c'est un peu lourd comme manip tt les soirs
http://www.mtk-tuning.com/zoom.php?ref=3826&ra=
pierre75
Re: Installation d'un coupe-circuit
Message par pierre75 » jeu. 06 nov. 2008, 00:14
moi aussi j ai eut des problemes de batterie qui se vide mysterieusement....
c est quelqu un du forum qui m a trouvé la panne...mais je me rappel plus qui :oops:
que sa memoire soit remerciée :ab
j utilise peu ma voiture , 2 a 3 fois par mois, et elle dort en boxe avec trois portes de parking... :roll: question securité c est une folie... alors je m emmerdais meme pas a la fermer a clef...
et encore , quand je fermais les portes!
mais quand tu fais ca , l ordi lui tourne...tourne... et consomme ... consomme... et tu te retrouve a plat en 9jours!!! :ab
maintenant je ferme les portes , meme des cabinets... on m aura plus !!!
une 480ES BVA
une SAAB 900
une Buick Park Avenue
une Lambretta William city
turbo volvo dodo
Message par turbo volvo dodo » jeu. 06 nov. 2008, 16:34
hum je vois mais moi elle était fermer .
je pense a une fuite électrique. Mais je ne suis pas tres calé en elec donc je joue la facilité je débranche ma batterie tt les soirs :oops: :oops:
Message par vtec » ven. 07 nov. 2008, 12:20
C'est bien, mais en faisant ça, tu soigne la conséquence mais pas la cause! Tu ne connais pas quelqu'un qui pourrait te contrôler ça avec un ampèremetre? :roll:
v480_be
Message par v480_be » ven. 07 nov. 2008, 22:41
turbo volvo dodo a écrit :ça ça a pas l'air trop mal mais es que ça fonctionne?
Cà fonctionne ! J'en ai un sur l'anglaise: acheté 6 Euros en Hollande (sans fusible de dérivation). Je trouve çà très pratique.
2 remarques:
- c'est sur le - de la batterie qu'il faut le placer et pas sur le + comme renseigné dans ton lien
- sans fusible de dérivation, tu perds, effectivement, les réglages de l'heure et de la radio !
Mais bon, çà ne résoudra pas le problème de décharge de ta batterie: recherche la cause, ce sera mieux !
Message par vtec » ven. 07 nov. 2008, 23:42
Aurais tu un schéma de branchement avec ce fameux "fusible de dérivation"? Parce qu'il y a un truc qui me parait bizarre dans cette histoire!!! :roll:
turbo volvo dodo
Message par turbo volvo dodo » ven. 07 nov. 2008, 23:51
Ben faudrait que je croise un chef elec voiture mais je crois pas :?
Message par PA.chab » sam. 08 nov. 2008, 14:50
Pense déjà à vérifier le bon serrage de tes cosses. C'est tout bête mais ça peut expliquer une partie de tes problèmes. ;-)
Paulo
turbo volvo dodo
Message par turbo volvo dodo » jeu. 13 nov. 2008, 22:11
le coupe circuit est installé on verra demain matin si je peux démarré :ab
turbo volvo dodo
Message par turbo volvo dodo » dim. 07 déc. 2008, 20:27
meme si le coupe circuit n'est pas la meilleure solution, cela marche tres bien elle tien une semaine sans demarrer
