jauge range qui s'affole alors qu'il me reste 120km
jainzar
Message par jainzar » ven. 31 oct. 2008, 02:36
depuis ce matin, j'ai la jauge range qui clignote rouge alors qu'il m'annonce 120km encore. N'ayant pas le manuel, je voudrais savoir si je dois m'inquiéter ou pas.
D'habitude ça me le fais autour de 70km, capteur encrassé? ou pire?
merci d'avance.
Re: jauge range qui s'affole alors qu'il me reste 120km
Message par AOD » ven. 31 oct. 2008, 10:02
Heuuu peut etre est il déréglé ?? As-tu fait quoi que ce soit au compteur ou au bouton de l'odb ??
jainzar
Message par jainzar » ven. 31 oct. 2008, 12:49
Je n'ai absolument rien fait, j'ai démarré comme d'habitude, je n'ai jamais toucher a l'odb. Par contre, j'ai un faux contact avec les vitesses, de temps en temps, je mets une petite tape au dessus du compteur et ça repart. Peut être cela vient de la, mais je pense pas.
Message par AOD » ven. 31 oct. 2008, 13:04
jainzar a écrit :Je n'ai absolument rien fait, j'ai démarré comme d'habitude, je n'ai jamais toucher a l'odb. Part contre, j'ai un faux contact avec les vitesses, de temps en temps, je mets une petite tape au dessus du compteur et ça repart. Peut être cela vient de la, mais je pense pas.
Sinon, saches que la contenance est réglable via un potentiometre caché dans le bouton d'odb !
jainzar
Message par jainzar » ven. 31 oct. 2008, 16:42
Quoi qu'il en soit, c'est rien de grave?
encore merci
Message par AOD » ven. 31 oct. 2008, 16:46
A priori non...mais fais gaffe, si c'est ça...tu peux tomber en rade d'essence !!
Message par PiK@cHu » ven. 31 oct. 2008, 19:29
vu que ton tachy ne fonctionne po par moment, ton odb est perdu sur sa vitesse, donc la conso ne veut plus rien dire ainsi que ta vitesse moyenne... :roll:
et l'autonomie :!:
Message par Vince » ven. 07 nov. 2008, 21:32
Bon, malheureusement je pense que ceci est devenu le cadet de tes soucis...
Pour info, mon ODB m'a toujours prévenu à 120kms d'autonomoie.
Avec un jerrican dans le coffre j'ai décidé de voir si mon ODB était juste. J'ai même pas eu à me servir du jerrican. Je suis tombé sur une station à 25kms et j'ai mis un truc comme 58 litres.
Conclusion en ce qui me conerne ODB bien réglé et alerte à 120kms.
