Totaliseur kilométrique ne défile plus [résolu]
Voici un petit récapitulatif pour les modèles "turbo":
440 turbo (KX063E) boite M54 37,418km/h pour 1000tr en 5ème
460 turbo (LX063E) boite M59 idem pour 1000tr en 5ème
480 turbo (EX063E) boite M59 idem pour 1000tr en 5ème
480 turbo cata (EX193E) 460 turbo cata (LX193E) 440 turbo cata (EX193E), toutes avec boite M58 35,588km/h pour 1000tr en 5ème, toutes avec des pneumatiques de 185/60 R 14 de circonférence de roulement de 1760mm, sauf les modèles catalysés (derniers cités) avec des pneumatiques de 185/65 R 14 de circonférence de roulement de 1815mm
- matteo69
tiens, je viens de découvrir une panne de kilometre qui de défile plus.
le pignon d'arrivée fait tourner l'axe du rouleau du dessus, cet axe est serré par le pignon en métal gris qui est conique , que l on apperçoit tout à droite sur les pignons d'en haut, ensuite ce pigon fait tourner tout les autres en haut et en bas ...
cet axe tourne dans le vide, en fait c est la partie conique de l axe du pignon gris qui s est usée et est devenue plus grande, donc l'axe central tourne dans le vide et n'accroche pas le pignon en métal gris, cet axe c est celui qui dépasse là l'on voit que j'ai mis de la colle .
j'ai l'ai donc recollé le avec le pignon gris et mes km défillent à nouveau
- Renegade
Re: Totaliseur kilométrique ne défile plus [résolu]
Un petit up,
J'ai l'immense plaisir depuis samedi passé d'avoir l'aiguille du tachy désespérément immobile, de même que les compteurs km, journalier et la conso de l'odb bien sûr
Thance ayant quelques combinés en rab' dont l'état est inconnu*, on se demandait s'il y a un moyen rapide de voir en démontant le tachy s'il est OK ou non...
*Celui de la S que nous sommes en train de démonter est naze aussi
Merci d'avance
Merci d'avance
480 ES Two Tone 1992
- dacascos
Si tu es à l'arrêt, c'est normalRenegade a écrit :Un petit up,
J'ai l'immense plaisir depuis samedi passé d'avoir l'aiguille du tachy désespérément immobile, de même que les compteurs km, journalier et la conso de l'odb bien sûr![]()
Merci d'avance
Pour être sérieux, visuellement, c'est dure de dire s'il est OK, et même s'il fonctionne, fonctionnera t'il longtemps si les soudures sont craqués.
Le mieux c'est de les osculter à la lumière et de très prêt
Bon bah ca y est Leila me fait la même.
Sur les 484 kms pour faire Loudun Toulouse, elle n'en a compté que 36.7
Par contre la vitesse focntionne...
Va falloir que je me penche la dessus pendant mes vacances
En gros à part si j'arrive a retrouver et recoller la dent cassé (si c'est ça) je suis bon pour en trouver un...ça va pas être facile à trouver avec une typo série 2
- Vince
Si c'est bien l'engrenage en question, c'est le même sur tous les compteurs. Donc pas de souci série 1 / série 2
Je dois pouvoir te trouver ça dans mes pièces.
Merci de ta proposition, mais PA.Chab m'en a proposé un en mp, donc du coup tu confirmes qu'il est compatible.
Mais déjà je regarde ça quand je rentre...j'y aurais bien regardé aujourd'hui, mais je pense que maman aurait fait la gueule
- Jacob1
Joyeuses fêtes à tous !
Si jamais vous avez l'un de ces petits engrenages pour moi, je suis preneur
ça fait quelques temps que ça tourne quand ça a envie
480 turbo rouge 1990
561183
561183
- PiK@cHu
quand jai ramené la new GT 2.0L a moman, le meme probleme que vous!
et depuis 3 semaines, meme plu de tacky
je crois que je vais refaire des soudures...
GT turbo #93711
Si tu veux j'ai le fer à souder de sorti pour le VEM de Lola, tu peux amener ça le 31
Et au passage tu m'amène un compteur que je répare le mien
Et aussi la poulie à la place du compresseur de clim si possible
- PiK@cHu
ouh! fait po très beau dehors!
je bosse que dans le garage moa
GT turbo #93711
mashounet
Bonjour a tous,
Je reviens apres avoir recu plein de messages desagreables pendant que le forum etait HS. Heureix qu'il soit revenu. Et bonne annee a tous :-)
Apres le petit tour en Italie, que je vous raconterai par ailleurs, en 480, sans tachy ni kilometrique, fatalement ???, j'ai decide de refaire les soudures ... puisque c'est au moins ca.
J'ai bien reverifie dans tous les tutos et je ne trouve pas la demarche pas a pas a suivre pour demonter TDB et trouver les soudures a refaire.
Quelqu'un pourrait m'aider ? Et, par la meme occasion, me faire une liste des ampoules a chnager la en dessous. Tant qu'a demonter autant de changer ca aussi.?
Ce midi, visite chez volvo pour commande de : gicleur de lave glace, vis de fixation casuqette TDB, caoutchouc pour pedale de frein, fixatiosn plaques plastiques sous essui-glaces, bouton de reglage temperature chauffage et le mecanisme de commande de boite sous le levier.
D'ailleurs on fait comment pour enlever le pommeau de changement de vitesse (essayer de le devisser, comme sur l'importe quelle autre auto, ne semble pas fonctionner) ?
Merci pour votre aide
Marc-Henri
Marc-Henri
Marc-Henri
Marc-Henri
- stalker
le pommeau est collé et emmanché, il faut tirer fort.
- Vince
Pommeau de levier de vitesse et poignée de frein à main = même combat.
C'est pas trop fait pour être démonté, donc il ne fait pas avoir peur de tirer...
moteur tachymetre
je voudrait tester le moteur electrique du tachymetre je n'ai plus les km qui defilent j ai demonté 2 fois pas soudures defectueuses il y avait 1 dent cassée sur la roue bleu j'ai reparé et là toujours rien pas 1km pas 100 m j'en ai trouvé 1 d'occase( compteur) es ce que c'est interchangeable entre les modeles? merci
-Fiat X 1/9 1500 -Smart Forfour Stargrey -Volvo 480 Turbo 1991 "Overboost "?-
Re: moteur tachymetre
Merci de prendre l'habitude de toujours lancer une recherche avant de monter un nouveau topic....en tout franchise, 99 % des problèmes ont déjà été traité...je fusionne !!
EDIT ==> Pour info ici des choses fort intéressantes !
j'ai ppo trouvé de schema electrique du compteur pour tester le moteur du compteur ça arrive que ça grille ? il faut que je le teste si vous avez des infos
