Bonjour, ou bonsoir
voila c'est fait j'ai ma 480 turbo depuis cet après midi et .... je suis heureux c'est ma première volvo et ma première turbo essence c'est chouette.
petite question cependant, et je montrerai des photos quand j'en ferais, quand avez vous changer vos roulement de roue AV et AR pendant qu'on y est ? je fais un petit sondage pour voir si je suis dans la moyenne ou si ce n'est pas normal.
puisque la mienne à 115000 km émet le bruit typique du roulement fatigué a gauche comme à droite ( à l'avant je dirais), MAIS le contrôle technique n'a révéler aucun jeu. faites moi part de vos expérience s'il vous plait, merci beaucoup à très vite sur ce forum ou ailleurs.
Roulement de roue Avant HS ?
Re: Roulement de roue Avant HS ?
Un roulement mort ne présente pas obligatoirement de jeu! Les miens, que ce soit a l'avant ou a l'arrière, n'avaient aucun jeu anormal. Par contre, ils étaient bruyants a droite quand je prenais une courbe a gauche et inversement pour ceux de gauche. Pour la périodicité de remplacement, il n'y a pas de consignes, que ce soit en temps ou en kilométrage! Tout dépend de la façon dont la voiture a été utilisée. Pour ma part, le roulement arrière gauche est encore d'origine, c'est a dire qu'il a aujourd'hui 295000 kms!!!
OK...
et sais tu à quel kilométrage tu as changé les roulements AV ? parce que la les deux serait à changer vu le bruit qu'il font...
Le premier a savoir l'avant droit a été changé par mes soins (comme les autres, d'ailleur!) a 207300 kms en même temps que les roulements de pont et l'embrayage. Pour les autres, je regarde mes factures et te tiens au courant
- dacascos
Faire attention si çà vient des 2 côté, çà peut être les pneus qui sont usés en facettes.
Si çà vient bien des roulements, voir si tes jantes sont d'origine et avec un déport conforme
Je suis bien content de voir que je ne suis pas le seul a penser que les jantes Tartempion ou les élargisseurs bousillent les roulements de moyeux plus vite que prévu
en même temps, c'est dur de nier l'évidence !!vtec a écrit :Je suis bien content de voir que je ne suis pas le seul a penser que les jantes Tartempion ou les élargisseurs bousillent les roulements de moyeux plus vite que prévu![]()
on est dak sauf que c'est les taurus que j'ai donc ca viens pas de la. et il s'avere que un seul roulement est HS l'autre ca va bien( les bruits une fois que t'en a entendu un tu deviens parano et tu en entend partout)
