Surconso et données erronées
- boudav67
le 1.7l atmo est super nerveux
donc en faisant des appels avec la pédale d'accelérateur au point mort est ce que tu sens cet nervosité(descente rapide du régime) ou une descente plus longue genre diesel ?
remybertrand
Re: conso
je vais pas essayer a cette heure la mais elle est nerveuse
a vide comme en roulant
Re: conso
Ta conso moyenne est calculée sur quel type de trajet? (Ville, route, autoroute, etc...), et quel est le temps moyen de ce trajet?
remybertrand
Re: conso
depart :1.5km village:50kmh
ensuite17km a 100kmh
3km ville a 50kmh
3km ville a 50kmh
Re: conso
Et cette conso, c'est d'après l'OBD ou c'est d'après tes calculs?
remybertrand
Re: conso
et bien 40 l pour400 km sans accelerations
en roulant pepere
90 100 et 50 en ville en 5eme
en roulant pepere
Re: conso
Effectivement, ça fait un peu beaucoup, même en sachant qu'en ce moment les moteurs consomment plus du fait qu'il fait plus froid et que l'on utillise beaucoup plus les éléments électriques genre lunette arrière dégivrante, phares, essuie-glace, chauffage et autres... Pour info, avec ma turbo, je tourne en ce moment aux alentour des 7,5l alors qu'en été, je suis en dessous des 7l!!! Est ce que tu ne connaitrais pas quelqu'un qui possederait un analyseur de gaz, des fois???
- boudav67
Re: conso
y a pas 3 milles solutions
en 1 vérifie ta sonde de température d'eau (attention y en a 2)
en 2 la sonde d'air fixé sur la grosse durite juste après le filtre a air
en trois si ces sondes sont bonnes voir le potentiomètre comme dis plus haut
euh!! oui il reste une possibilité
ton moteur est cuit et surconsomme
pour compenser
remybertrand
Re: conso
si je connait quelqu un qui a un anlyseur de gaz:
moi!
et toutes les valeurs sont ok
coc
co2
co
ppm
hx
tout ca au ralenti
moi!
coc
co2
co
ppm
hx
tout ca au ralenti
remybertrand
Re: conso
je regarderait un peu plus tout ca ce weekend
merci pour ces reponses
remybertrand
Re: Surconso et données erronées
j ai un peu regarde a droite et a gauche si rien n etait debranche:
rien
quelqu un a deja eu ce type de surconsomation?
rien
- nicostet42
Re: conso
C'est-à-dire?boudav67 a écrit :euh!! oui il reste une possibilitéton moteur est cuit et surconsomme
pour compenser
remybertrand
si mon moteur etait cuit, j aurais des imbrules en pagaille et ce n est pas le cas
- boudav67
bon, continuons
est ce que ta vérifier après un coup de pédale de frein si elle roule sans resistance
genre etrier qui grippe un peu
- thance
T'as regardé si ta pompe à essence ne fuiait pas?
En ce moment, ma ES consomme du 20L au 100
remybertrand
et bien non les freins ne sont pas grippes
il faut que je regarde si je n ai pas de fuite
je ferais ca tout a l heure
20 l aux 100!! et je me plains
remybertrand
j ai regarde:
pas de fuite d essence, rien de debranche, un ptit coup de degrippant dans les connections demontables
j ai remis 40l tout a l heure
on verra bien
on verra bien
- boudav67
juste une idée
comme les valeurs de polution sont OK je me penche sur autre chose
fuite de carburant au niveau de la rampe
un injecteur qui fuit ( sentir l'huile)
le compteur de KM défile t'il correctement
remybertrand
et ben rebelote:
40 l :400km
ca commence a me gonfler et je commence a regretter
40 l :400km
- remy480julien
10l/100 à 100km/h sur du plat ? Pour moi y a un léger soucis...Ma turbo en montagne, changement de rapports sans arrêt, turbo en action entre 2 virages, montées etc 9,8l/100 voir 10.5 en faisant le fou.Sur autoroute à 130/140 8,6l/100. On parle pas d une turbo là d accord, mais une turbo est censée consommer plus non ?
- thance
Evidemment, si c'est sur du plat, c'est un peu beaucoup...
Pour une moyenne d'un peu moins de 10l/100, je suis à du 7.5 sur du plat à 100km/h.
Alors, ben il faut trouver le comment du pourquoi, mais ça peut être tellement de choses...?
- remy480julien
ça me parait plus normal çà oui
Je connais pas les 1.7 atmo il y a un débitmetre d air sur ces moteurs ?
remybertrand
surtout que c est a 90km/h sur du plat
30km par jour
30km par jour
