Avec ces grands froids que nous avons connu ces jours , je voudrais savoir pourquoi quand je prend ma voiture le matin au lieu d'avoir du gel à l'exterieur du pare-brise , j'ai du gel à l'interieur du pare-brise donc je suis obligé de gratter à l'interieur. Est-ce que ce probleme c'est deja produit à d'autres personnes.
question bete
aufrere
- remy480julien
Re: question bete
Bah tu as une volvo 480 non ? Donc normalement tu as de l eau dans le coffre ou derrière les sièges avant, voire au pied des sièges avant si tu es béni donc tout ça engendre une évaporation, de la buée n est ce pas, sur les vitres, qui évidemment gèle par grand froid d où la glace à l intérieur...Ou alors ta clim est détraquée
Ceci dit ma turbo prend l eau j habite en montagne et je n ai jamais eu le problème, malgré buée sur les vitres et ceci jusqu à moins 10 degrés maximum. Tu es descendu plus bas en température ?
aufrere
Re: question bete
merci de ta reponse . Pour la temperature plus base que la tienne ( -10 ) non. j'habite à Boulogne proche de Paris , on a froid aussi mais pas tant que ça.
- remy480julien
Re: question bete
Mais la question c est : ta voiture prend bien l eau ou pas ? Ça me parait évident mais bon...
aufrere
Re: question bete
oui elle prend l'eau pas enormement mais elle prend l'eau
- pierre75
Re: question bete
salut aufrere
je suis devenu un specialiste de la piscine dans le coffre....
je te conseil de virer ton join de coffre et le remettre en le decalant d un bon 15 cm...
cout=0 temps 5mn...et miracle pour la plupart des cas
j ai trouvé ce coup apres avoir siliconé l arriere des feux , fait des tests a l arrosoire...etc
ce sont tes charnières de coffre qui à force d écraser le join l ont deformé
une 480ES BVA
une SAAB 900
une Buick Park Avenue
une Lambretta William city
une 480ES BVA
une SAAB 900
Re: question bete
tu peux mettre aussi un deshumidificateur dans un tuperware
un bloc de sel , ça marche aussi ..
ta voiture prend l'eau , c'est sur
- remy480julien
Re: question bete
Pour condenser jusqu'à geler à l intérieur tu m étonnes qu elle doit prendre l eau !
Ceci dit c est vraiment chiant à la longue cette histoire d eau dans les 480, il faut que je me penche sur le problème après avoir appris par cœur TOUS les sujets qui y sont consacrés...Car entre feux arrières, joint du coffre, clignots sur les cotés, grilles d aération du coffre et que sais-je encore, la vache, c est un véritable chantier ! Bon on peut faire simple et acheter une bâche
- Vince
Re: question bete
La bâche à 130 sur l'autoroute, c'est chaud
Je sors...
Je sors...
Re: question bete
Un masque et un tuba, cà l'fait aussiremy480julien a écrit :Bon on peut faire simple et acheter une bâche
- boudav67
Re: question bete
le givre int peut etre aussi l'effet d'un radiateur de chauffage qui fuit
a voir aussi de ce coté
Re: question bete
Bien que si c'est lui qui fuit, on n'obtient que de la buée mais pas de givre! Antigel ou liquide 4 saisons oblige
! (A moins qu'il n'y est que de l'eau dans le circuit de refroidissement
- boudav67
Re: question bete
déja eu le cas même avec du 4 saisons
peut etre que la transformation en buée altère l'antigel
Re: question bete
Possible, effectivement! Mais j'avoue que je n'ai eu ce genre de problème!!!
Re: question bete
T'as aussi la solution de mettre un bon coup de masse dans le pare brise et rouler sans.
plus de buée
plus de givre
Au moins tu grattes plus le matin , tu gagnes du temps
mais bonjour les angelures aux doigts a 130 km/h
et les moustiques sur les dents
je connais la sortie ....
Re: question bete
Possible aussi! Mais dans ce cas là, eviter de mettre le lave glace, ou alors, remplir le bocal avec du whisky
Attend moi "Harchin"!!!...............................
aufrere
Re: question bete
Merci pour vos reponses et aussi pour votre humour. Le probleme c'est que je n'ai aucun soucis de refroidissement et que mon chauffage fonctionne a merveille.
- manulhom
Re: question bete
ferme les fenetres le soir
moi aussi -----------------[]
bon le seul moyen maintenant c'est de reprendre les commentaires de chacun pour fiabiliser les points d'infiltration potentiels. bon courage mais en une journée c'est fait.
TODAY
480 Turbo 1990
945 TDIC
YESTERDAY
480 Turbo 1990
945 TDIC
YESTERDAY
- remy480julien
Re: question bete
Ha mais pardon une fuite au radiateur de chauffage n empêche pas le chauffage de fonctionner...Tant qu il a du liquide dans le circuit...Mais sinon pensez aux gens qui ne peuvent se payer des vacances aux sports d hiver, là c est génial une 480 dans le froid, de la glace partout à l intérieur, c est les vacances qui viennent à vous
.Hum, je connais la sortie aussi...
Re: question bete
Jamais vu autant de monde a la porte de sortie
