Cruise Controle en deuxième monte...
Message par Ben » jeu. 31 janv. 2008, 12:15
d'après le part book , il y a une différence de faisceau entre meca et elec, mais c'est peut être solutionnable si tu connais la différence.
par contre cette connection compteur m'inquiète moi peut être un autre frein au montage sur serie I :?:
Message par thance » jeu. 31 janv. 2008, 12:19
Selon l'install manual, la connection est presque la même selon electrique/meca... fil à identifier "sb" et a connecter.
Ici il parlent de la broche verte, donc compteur série 2...
Message par Ben » jeu. 31 janv. 2008, 13:38
les broches vertes sont apparues avant la série 2 j'en ai sur ma voiture.
"sb" je pense que c'est car c'est un fil noir.
Message par thance » jeu. 31 janv. 2008, 13:40
Oui ya un tableau de correspondance...
Pour moi le faisceau est le même d'une version à l'autre...
Aller ce week-end je teste le commodo :lol:
Message par JeanPète » jeu. 31 janv. 2008, 14:42
La réf Volvo 3464465 semble en effet fausse, mais quand on regarde quelle réf renvoie à quelle pièce sur le Partsbook, on peut s'apercevoir d'autres erreurs. J'ai une copie d'écran de VIDA en néerlandais, mais j'ai pas le temps de regarder ça maintenant, où 3464465 et 9130207 apparaissent sur la même ligne, comme lorsque l'ancienne réf figure entre parenthèses à côté de la nouvelle.
Pour la réf de calculateur qu'il te faut, tu remontes de deux pages et tout est indiqué, même les modèles d'autres Volvo à privilégier pour la recherche.
Le faisceau ne devrait pas poser de problème.
@ AOD : tu as une pompe de Saab 900 sur Volverte ? J'avais émis l'idée, j'en ai une d'avance, mais je n'ai jamais testé, personnellement.
@ Ben : cas fréquent et classique sur les 900, le trou dans le bras de la pédale (d'embrayage, je crois) par lequel passe l'axe du pédalier finit par s'agrandir, la pédale a donc du jeu et déclenche sans cesse le contacteur plus haut (la soupape). Il faut alors changer la pédale en cause (dans les 50 € d'occasion, je crois).
En revanche, certaines pièces comme les coudes du circuit pneumatique sont introuvables chez Volvo, mais celles des Saab ressemblent furieusement. Et ça, j'ai aussi.
Message par thance » jeu. 31 janv. 2008, 14:48
Oui j'ai vu la ref, tu pense que ça conviendrai? même ref...
Message par Jerlab » jeu. 31 janv. 2008, 20:51
Sur 740, l'ancienne ref est 3523880, elle a été remplacée par 9130207.
Donc pour moi celui de ton lien fonctionne ;-)
D'ailleurs JP si je me souviens bien, le calculo que tu avais acheté pour toi avait les 2 ref dessus.
Ceci dit il ne fonctionnait pas...donc HS ou incompatiblité?? Je pense plutôt au HS puisque mon 9130207 fonctionne très bien, celui de Nico aussi :mrgreen:
Sinon le faisceau est strictement identique entre compteur méca et compteur electronique, il y a un juste un fil de + branché dans un cas.
Même remarque pour une BVA, un fil est branché au selecteur..sinon bah non :mrgreen:
D'ailleurs mon cruise vient d'une 440 2.0 BVA ;-)
Et le calculo d'une 940 3.0 BVA :mrgreen:
Message par thance » jeu. 31 janv. 2008, 21:09
Il est donné comme un relais de phare, j'ai peur d'acheter un truc a la ràv...
Message par Jerlab » jeu. 31 janv. 2008, 21:10
Nan mais c'est qu'il ne me ferait même pas confiance, à moi Il Maestro del cruz :ab
Dois je rappeler mes références?? Déjà 3 cruises de 480 a son actif, un de 850, bientôt un 4e de 480 :mrgreen:
Message par thance » jeu. 31 janv. 2008, 21:20
D'accord, mais si ça va pas je viens avec 2 albanais de 2m (de large) :lol:
Je déconne :lol:
Bon ben c'est parti alors, ce week end, le commodo :ab (ne riez pas!:lol:)
Message par Jerlab » jeu. 31 janv. 2008, 22:01
De toute façon il faut bien commencer par qqch :ab
Message par AOD » ven. 01 févr. 2008, 00:15
Il me semble bien...
Re: Cruise Controle en deuxième monte...
Message par thance » jeu. 29 janv. 2009, 12:56
Salut à tous!
Qqun pourrait me dire si ce calculo de cruise convient pour le cruise control de la 480?
Sinon, je suis tjrs à la recherche d'un, et comme je vais commencer à le monter, ça devient pressant :?
Re:
Message par Jerlab » jeu. 29 janv. 2009, 23:40
Jerlab a écrit :Sur 740, l'ancienne ref est 3523880, elle a été remplacée par 9130207.
Message par thance » ven. 30 janv. 2009, 10:17
Oui, j'ai vu...
Mais si tu regarde la descr., le type parle d'un compatible avec 740/940... Et celui que tu cites l'es aussi...
C'est pour ça que je demandais la compatibilité ;-)
Message par Jerlab » dim. 01 févr. 2009, 20:38
Oui mais les années ne collent pas il me semble, mais je ne suis pas sur :oops:
Message par thance » dim. 01 févr. 2009, 20:46
Je vais pas prendre le risque... Ca fait quand même 1 an que j'en cherche un...
Message par Jerlab » dim. 01 févr. 2009, 21:28
Je vais essayer de regarder dans la semaine si je trouve des infos sur cette réf quand même ;-)
Message par thance » mar. 10 févr. 2009, 14:56
Ouf
Transaction faite avec Peter Weber, il me l'avait envoyé avant que je paye! Super sympa, rapide, et honnête.
Message par Jerlab » mar. 10 févr. 2009, 20:24
Content pour toi, y a plus qu'à :mrgreen:
Message par thance » mar. 24 févr. 2009, 13:14
Je continue sur le fil pour 2 choses :
1) Apparement le module que j'ai acheté, ne se connecte pas bien dans la prise, comme si le faisceau ne correspondait pas totalement... Si qqun à déjà eu le cas?
2) Je suis tombé sur ca , sur ebay... Comment le témoin peut savoir quand s'allumer?
Message par AOD » mar. 24 févr. 2009, 13:21
Bah, j'imagine que lorsque le cruise est en fonction, le témoin s'allume, tout bêtement.... Mais de toute façon, c'est propre aux phases I !!
Message par thance » mar. 24 févr. 2009, 13:25
Ya ptet un fil dans le faisceau, qui permet d'allumer ce petit témoin...
Car c'est la classe lol
Message par Jerlab » mar. 24 févr. 2009, 19:35
J'ai complètement zappé pour ta photo, désolé :oops:
Pour le témoin ca doit pas être bien compliqué de se repiquer sur le faisceau ;-)
Message par JeanPète » mar. 24 févr. 2009, 21:18
C'est le pseudo de Daniel480 (turbo collection). J'avais vu sur son Photobucket qu'il s'était penché sur ce petit plus.
