courroie accessoire moteur B18E
JJGU
Message par JJGU » sam. 21 févr. 2009, 17:20
BJR
peut on monter en courroie d'accessoires ( DA/ALT) sur le B18E (ES 08/89) en remplacement de la ref volvo 3PK0592
la courroie vendue chez oscaro sous ref : 3PK0595.
la grande courroie pour les memes accessoires + clim est bien une 6 gorges?
D'autre part pour la distribution quel montage est le bon sachant que le N° de serie est :
XLBEX143EOC545378
merci d'avance de vos lumières
cordialement
JJGu
VOLVO ERGO SUM
JJGU
Re: courroie accessoire moteur B18E
Message par JJGU » mar. 24 févr. 2009, 14:20
BJR
suite mon PB de compresseur clim bloqué, hier Pm, avec un ami nous avons tombé:
la pompe de Da, l'alternateur et le compresseur, sans outillage particulier si ce n'est nombre de contorsions, de jurons et autres amababilités envers ces " p de c" d'ingénieurs qui prennent malin plaisir à mettre des boulons dans des endroits impossibles!!
ceci dit, le compresseur etant un Sanden SD709, par curiosité j'ai fait une recherche sur internet ce matin et est trouvé un neuf dans la ref à 99 E+port; je vous joint à toute fin utile le lien:http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220350194196&ssPageName=ADME:B:EOIBSA:FR:31.
pour ceux qui souhaiteraient le detail et les astuces de demontage de ce type de matériel il y a un site
correspondant: www.cambouis.com .
Voilà j'apporte ma modeste contribution à ce forum
par contre je n'ai pas eu de réponse quand à ma question sur les courroies??
merci et bonne journée
JJGU :ag
VOLVO ERGO SUM
Message par nicostet42 » mar. 24 févr. 2009, 21:12
Il est vendu, mais de toute manière, le SD709 marche au R12...
Il vaut mieux trouver un modèle directement concu pour la R134a...
De toute manière lors du démontage du compresseur, tu vas perdre tout le gaz R12 (s'il en reste).
Attention, ton compresseur s'est peut-être bloqué parce que le précédent proprio avait mis un gaz plus récent, mais non compatible avec le gaz R12...
