Comment changer un soufflet de cardan
pachytriton
Message par pachytriton » lun. 02 mars 2009, 16:54
Bonjour à tous, j'ai chercher (peut-être mal chercher), mais je n'es pas trouvé la technique pour changer le soufflet de cardan coté conducteur. Je voudai savoir si le démontage et envisageable pour un petit bricoleur comme moi,ou s'il faut quelle aille chez Volvo...!?? merci .
"Volvo 480 turbo de 1989 Blue Light"
480 Turbo de 89, 270 000 Km
Re: Comment changer un soufflet de cardan
Message par stalker » lun. 02 mars 2009, 17:00
Tu peux faire ça toi même, on trouve un outil pour insérer un soufflet neuf sur la tige du cardan, un gros cône je crois.
Message par thance » lun. 02 mars 2009, 17:03
Côté conduct, je le laisserai faire par un pro...
Message par vtec » lun. 02 mars 2009, 19:12
Voici l'éclaté de ta transmission! Pas besoin d'outillage spécial hormis une pince a clips "ouvrante" ou deux petits tournis plats très fins ;-)
La transmission concernée étant celle du haut,après avoir enlevé toute la graisse, il y a, a l'intérieur du tripode a droite (la pièce ou est fixée la couronne d'ABS "4") un clip qu'il faut écarter soit avec une pince qui va bien, soit avec deux tournevis plats très fins. En même temps, une tierce personne chasse le tripode (monté sur cannelures) en question en ayant pris le soin, auparavant, de bien le repérer par rapport a l'arbre "1" (risque de "shimmy" a l'accélération par la suite). Il ne reste plus qu'a enlever le vieux soufflet, emboîter le nouveau sur l'arbre "1", remonter le tripode avec le clip (attention aux repères!), mettre la graisse neuve théoriquement livrée avec le soufflet, emboîter celui ci sur le tripode, serrer les deux colliers et roule ma poule ;-) :aj !!!
Message par remy480julien » lun. 02 mars 2009, 19:18
Ce vtec !!! :aj
pachytriton
Message par pachytriton » lun. 02 mars 2009, 20:10
vtec a écrit :Voici l'éclaté de ta transmission! Pas besoin d'outillage spécial hormis une pince a clips "ouvrante" ou deux petits tournis plats très fins ;-)
Merci a vous, surtout a vtec pour la vue éclatée !!! par contre je me base sur quoi pour le repérage :roll: et le shimmy c'est quoi exactement :roll:
Message par boudav67 » lun. 02 mars 2009, 20:28
le shimmyl-blic :lol: :lol:
Message par vtec » lun. 02 mars 2009, 21:36
Pour le repérage, tu fais un repère sur l'arbre "1" et, bien en face, un sur le tripode que tu démonte. Le but visé est de remonter le tripode EXACTEMENT dans la position ou il était avant le démontage ;-) !
Le shimmy, c'est, en quelque sorte, un mouvement pendulaire et plus ou moins important du volant dû, soit a un mauvais équilibrage des roues ou déformation des pneus, soit a un cardan en mauvais état. Dans ton cas, si le tripode n'est pas remonter dans sa position initiale, il est possible qu'il se mette en contrainte avec le tripode opposé (pièce n°7 sur l'éclaté), ce qui peut occasionner des efforts non voulus sur la transmission et donc ce fameux "shimmy", surtout dans les courbes et en accélération ;-) .
Message par thance » lun. 02 mars 2009, 22:06
Faut pas vindanger la boite aussi?
Message par vtec » lun. 02 mars 2009, 22:21
Non si tu change le soufflet sans déposer la transmission! C'est possible, mais bonjour l'ambiance :? !!! Oui si tu dépose la transmission (ce que j'ai fais!) pour travailler a l'établi ;-) !
Message par thance » lun. 02 mars 2009, 23:08
Mais si t'enlève le soufflet, ça coule non?
pachytriton
Message par pachytriton » mar. 03 mars 2009, 08:32
J'ai commander le soufflet, il devrait arriver dans 48h. Mais pour l'instant je suis obliger de rouler comme ça!
je ne fais pas de long trajet je suis à 10mn de mon travail. Je peux peut-etre remettre de la graisse en attendant ....???
Message par harchin » mar. 03 mars 2009, 09:42
Oui , uniquement pour des petits trajets et pour 48h , ça chie pas ..
Mais prends la precaution d'enrouler un vieux torchons autours de ton vieux soufflet , sinon , tu vas retapisser de graisse le passage de roue et le compartiment moteur
roule mollo , pas de braquage a fond
Message par vtec » mar. 03 mars 2009, 10:57
thance a écrit :Mais si t'enlève le soufflet, ça coule non?
Oui pour le soufflet coté boite, non pour celui coté roue ;-) !
Message par thance » mar. 03 mars 2009, 11:42
Ben justement, il la pas précisé... A moins que j'ai mal lu...
pachytriton
Message par pachytriton » mar. 03 mars 2009, 12:08
thance a écrit :Ben justement, il la pas précisé... A moins que j'ai mal lu...
C'est un oubli...!dans mon cas c'est cote roue !
thor.59
Message par thor.59 » mar. 03 mars 2009, 13:08
moi en lisant son 1ier message, je suis parti sur le soufflet du coté roue comme vtec!
Message par vtec » mar. 03 mars 2009, 14:12
En général, celui du coté boite fait la vie de la voiture étant donné qu'il ne travaille que dans un sens (vertical) et pas sur un grand débattement. Par contre, celui coté roue travaille dans tous les sens et, de plus, est exposé a tout ce que l'on peux trouver sur les routes! L'a la vie dure, lui :? !!!
Message par dacascos » mar. 03 mars 2009, 17:13
C'est faisable, il y en a pour 1 heure à 2 heures pour un pro, avec un cône, perso, j'ai essayé aux tournevis et j'y suis pas arrivé.
Déjà, il faut démonter l'écrou central qui tient le pivot
Message par remy480julien » mar. 03 mars 2009, 17:23
vtec a écrit :En général, celui du coté boite fait la vie de la voiture étant donné qu'il ne travaille que dans un sens (vertical) et pas sur un grand débattement. Par contre, celui coté roue travaille dans tous les sens et, de plus, est exposé a tout ce que l'on peux trouver sur les routes! L'a la vie dure, lui :? !!!
méfiance quand même j ai changé celui coté boite à 100000 et l huile qui s barre pas bon....
pachytriton
Message par pachytriton » mar. 03 mars 2009, 20:35
dacascos a écrit :C'est faisable, il y en a pour 1 heure à 2 heures pour un pro, avec un cône, perso, j'ai essayé aux tournevis et j'y suis pas arrivé.
Pour les tournevis OK mais pour le cône (je ne sais pas ce que c'est....??) :oops:
Je ne me vois pas commencer a démonter et me retrouver bloquer parceque je n'ai pas l'outil !!!!
pachytriton
Message par pachytriton » mar. 03 mars 2009, 20:45
Sinon aujourd'hui j'ai réussi a retirer la roue et j'ai remis de la graisse avec l'outillages et les moyens du bord. je me suis permis de mettre du scotch renforcé autour de la fente du soufflet qui fait 3 bon centimêtres pour eviter a la graisse de trop sortir( maintenant je ne sais pas si c'est une bonne chose,mais moi ca me rassure un peut...)
Message par thance » mar. 03 mars 2009, 20:56
Le problème, c'est pas trop la graisse qui se barre... mais plutôt les crasses qui rentrent :?
C'est du très provisoire malheureusement, il va vite se faire la malle...
Message par vtec » mar. 03 mars 2009, 22:24
Ne roule pas comme ça, ou évite dans la mesure du possible! Pour un simple soufflet, tu risque de te payer une transmission complète, ça serait bête :? !
Message par harchin » ven. 12 mars 2010, 15:00
Deterrage de topic :aj
le soufflet coté conducteur , coté roue de ma " J'étais " est a changé . Je suis la meme procedure ou la transmission est differente ?
Concernant ceux cotés boite , bien que comme le dis Vtec ils fassent "la vie de la voiture " , ils s'usent quand meme et se craquellent avec le temps . ça vieillit aussi de l'inactivité ces protections ;-)
J'ai pas encore ce soucis la mais lorsque l'on "tire ""sur le caoutchoux , on voit bien des microfissures apparaitre à la base de chaque soufflet .Et dans l'avenir , cela sera à faire ...
