probleme de levier de vitesse
J'avais fais cette manip parce que ma 1ère était dure a passer! En fait, ce qui se passait, c'est que le doigt de sélection a l'intérieur de la boite accrochait en même temps la fourchette de 1ère/2ème et celle de 3ème/4ème. Le réglage de la tringlerie permet au doigt d'accrocher correctement et a fond la fourchette de 1ère/2ème sans toucher aux autres, donc, plus de point durs
- stalker
Re: probleme de levier de vitesse
Ce qui serai bien sur nos boites c'est d'avoir une verrouillage des rapports bien franc, comme sur la prelude de jerlab, c'est super agréable je trouve...
Heuuu!!! Oublie pas que c'est des boites renault
!!! Donc.........
- stalker
Oui..Enfin à part les verrouillages et le fait que le levier puisse se balader pas mal elle n'est pas mal la boite je trouve ;)
- Vince
Hello,
Peu de possesseurs de 480 n'ont pas sur leur compte-rendu de CT le défaut "Boîte, défaut d'étanchéité".
En farfouillant sur le net, j'ai trouvé CA.
Au premier abord, quelqu'un saurait dire si cette pièce pourrait convenir pour nos boîtes de 480 ?
Je vais me renseigner auprès du fabricant. C'est peut-être de là qu'elles viennent, non fuites...
- Vince
Alors pour info, j'ai contacté la société en question.
Un technicien m'a dit que le kit pourrait fonctionner sur les Volvo série 400 si Volvo n'avait pas ajouté un contrepoids sur l'axe de 16. Donc si je n'ai pas ce contrepoids, le kit convient, sinon on ne peut pas le positionner et c'est dommage car le reste de la boîte est identique à une JCXX.
Ca vous cause cette histoire de contrepoids ?
- génésis
moi aussi j'ai eu et j'ai toujours le problème de 5°qui saute donc des bruits métalliques de petites pièces qui se ballade dans( la cloche)je ne sais pas si, on appels ça comme ça? j'ai ouvert la dite cloche et la limaille dans l'huile et clips métallique en morceaux donc voila je ne sais pas quoi faire!!!
VOLVO 480 TURBO n°XLBEX063E0C577376 DE 10/04/1992
est ce qu'il faut que je change la boite et où en trouver une/quels renault pourrais avoir la mêmes merci a+
MARGAUX turbo jeanne mas 10/04/1992
N°XLBEX063E0C577376
EX 480 ES 1989 black-violine DCD
N°XLBEX063E0C577376
Démonte déjà, après avoir vidangé, le couvercle noir (3 vis) qui se trouve sur la boite, a gauche! Tout le système de 5ème est dedans (pignons, fourchette, baladeur, synchro). Il n'est pas utile de déposer la boite pour cela
. Regarde ce qu'il y a de beau la dedans! Je ne serais pas étonné que tu y trouves des surprises
- génésis
salut vtec c'est se que j'ai fais
N°XLBEX063E0C577376
N°XLBEX063E0C577376
- génésis
c'est ce que je raconte plus haut le capot noir a été démonté et la bref la merde!!!!
N°XLBEX063E0C577376
N°XLBEX063E0C577376
Ah! Pardon
! Quand tu parlais de "cloche", je pensais qu'il était question de celle d'embrayage
!!! Donc, tu peux changer les pièces sans démonter la boite, en espérant qu'il n'y en ai pas qui soient tombées DANS la boite
- génésis
non non j'ai tout! à vérifier mais c'est la (cloche) qui a morflée il y a le système de lubrification a l'intérieur
et la bague métallique qui a sauté c'est a peu prêt tout
N°XLBEX063E0C577376
N°XLBEX063E0C577376
Resserre l'écrou qui est au bout de la tringlerie
- génésis
N°XLBEX063E0C577376
N°XLBEX063E0C577376
Vu que ta boite est ouverte, je te propose de faire un photo et je te montrerais ce qu'il faut resserrer...parce que j'ai pas envie d'ouvrir la mienne ce soir
Si vraiment tu peux pas j'en ai deux HS chez moi je peux le faire courant de la semaine
Donc, si tu as toutes les pièces, vérifie bien qu'elles ne soient pas cassées et remonte tout en serrant copieusement les écrous en bouts d'arbres
! Il est ou le problème
édit: S'cuse
! J'avais pas lu ton post plus haut!!!
édit: S'cuse
Modifié en dernier par vtec le lun. 21 sept. 2009, 18:55, modifié 1 fois.
J'avais eu le souci, il n'y a pas de photos dans le topic que j'avais créé à l'époque mais j'explique comment le faire : ici
- génésis
ouai déjà regardé !! merci c'est quoi que tu a la maison de HS des boites si tu a des pièces ça m'intéresse on s'appelle 0663527807
N°XLBEX063E0C577376
N°XLBEX063E0C577376
Je sais plus ce qu'elles ont de HS, mais les deux n'ont pas les mêmes symptomes donc il doit y avoir des pièces dispos dessus
- génésis
N°XLBEX063E0C577376
N°XLBEX063E0C577376
Déjà fait une photo de ta boîte ouverte que je te dise quel écrou resserrer
- génésis
voila les photos
N°XLBEX063E0C577376
N°XLBEX063E0C577376
- génésis
[img]<a%20href="http://s287.photobucket.com/albums/ll15 ... ieces"></a>[/img]
N°XLBEX063E0C577376
N°XLBEX063E0C577376
- génésis
bon je suis trop nul
je crois que je sais pas mis prendre pour les photos HELP
N°XLBEX063E0C577376
N°XLBEX063E0C577376
