Popups qui ne fonctionnent sur ma 480 turbo
JJA
Message par JJA » sam. 16 mai 2009, 15:42
Bonjours,
Ce message pour vous dire que j'ai un problème, en effet mes deux "popups" et mes phares fonctionnaient correctement jusqu'alors .Les ayant utilisés deux ou trois fois consécutivement, ils sont restés fermés à la quatrième tentative. J'ai pensé à un problème électrique , les phares s'allument quand j'active le comodo, mais les popups restent fermés.
J'ai vérifié les fusibles , aucun problème, j'ai ouvert la trappe pour accéder aux cubes "relais" , mais je ne sais pas à quoi correspond chacun d'eux n'ayant pas de revue technique pour ma 480.
Peut - être est-ce un problème de connexion au niveau du comodo, je ne sais pas ?
Je ne pense pas que ce soit un problème de moteur car les deux popups se sont arrêtés en même temps. Quelqu'un a-t-il eu ce type de problème ? Merci pour les conseils et la solution !
Re: Popups qui ne fonctionnent sur ma 480 turbo
Message par AOD » sam. 16 mai 2009, 16:35
Salut, tu devrais tenter une recherche, le sujet a déjà été abordé à plusieurs reprises !
flaflax
Message par flaflax » jeu. 11 juin 2009, 13:32
j'ai le même problème : popup bloqué .
Tu as trouvé une solution?
Message par remy480julien » jeu. 11 juin 2009, 13:36
pareil flaflax, questions techniques partie électrique sur la page d index et fonction recherche en haut ;-)
flaflax
Message par flaflax » jeu. 11 juin 2009, 13:40
Desolé mais la fonction recherche est un peu "mal foutu" et je ne trouve pas -_-
Message par remy480julien » jeu. 11 juin 2009, 14:00
flaflax a écrit :Desolé mais la fonction recherche est un peu "mal foutu" et je ne trouve pas -_-
dans la fonction recherche dans partie élec tu tapes relais et tu vas tomber d entrée sur 4/5 sujets relatifs aux pop up rien qu en 1ere page, tu fais ensuite "aller au message".
Message par AOD » jeu. 11 juin 2009, 14:36
Bah c'est comme je dis...plus vous pondez des sujets doublons, plus la fonction recherche se dégrade....cercle vicieux inside... Mais si tu as des talents de développeur, n'hesite pas à nous en faire part ! ;-)
Message par remy480julien » jeu. 11 juin 2009, 18:03
Z allez finir par m enerver AOD les gars ''''''''tention!!!Image Image Image
Message par Harry » ven. 12 juin 2009, 08:08
