vibrations tableau de bord, ya til des solutions ?
Je suis proprietaire de ma troisieme 480 une des dernieres de 1995
Comme avec celles de 1990, et 1993 possédées, toutes emettaient plus ou moins des vibrations et autres bruits parasites dans l'habitacle.
Quelqu'un auraient t ils testé avec succes certains produits ou astuces pour diminuer ces bruits qui provienent notamment des platiques de l'habitacle.
merci de vos réponses car je n'ai pas trouvé de post précis sur ce sujet qui doit concerner bcp d'entre nous.
Cordialement,
eric
Cordialement,
eric
480 GT DARK GREEN 11O OOO kms
- thance
Re: vibrations tableau de bord, ya til des solutions ?
S'ils sont tous bien fixés, normalement ya pas de prob...
T'es un menteur Thance , meme toutes vis OK , ça grillonne comme en provence en été .
la solution radicale : des boules quies
Des bandes de mousses autocollantes peuvent en etre une de solutions . mais faut vraiment savoir precisement d'ou viennent tes grillons
- remy480julien
Pas de bosses sur les routes belges, ça doit être pour ça que t entends rien ou alors il te faut cet accessoire :thance a écrit :Pas chez moi en tout cas
- manulhom
tous les 2 mois environ il faut que je resserre 3 à 4 vis du tableau de bord, celles situées au bord du pare brise (oui les plus difficiles d'accés...) à la main avec un embout de tournevis cruciforme, et c'est reparti pour 60jours
sinon, aucune autre source de couicoui, coincoin, pouetpouet dans l'habitacle pour moi en tout cas
TODAY
480 Turbo 1990
945 TDIC
YESTERDAY
480 Turbo 1990
945 TDIC
YESTERDAY
- Harry
Rien à signaler de ce genre depuis 18 mois.
Changement des p'tites ampoules et de la grosse halogène, remontage en "tartinant" chaque vis de fixation avec de la Patafix (espèce de pâte à modeler pour bureaucrate) ...
- Vince
En ce qui me concerne, mes meilleurs amies sont la mousse autocollante insonorisante Citroën et la Pattafix.
Et comme Manulhom, il m'est arrivé de resserrer les vis des buses de désembuage avant avec comme conséquence la mort de plusieurs canaris pourtant récalcitrants...
AUtre truc, vérifier que les 3 clips de fixation des garnitures de portières sont bien en place. Dès qu'il en manque un ou qu'il y en a un de mal fixé, ça cuicuite grave...
Par contre, éviter comme la peste la pseudo ruse qui consiste à mettre de la cyano sur les vis au remontage. Au démontage suivant les pas de vis voleront en éclat...
Bonjour, il y a un produit qui s'apelle BLUESTOP, et qui permet aux vis de ne pas se désserrer. Ce n'est pas du frein filet, mais simplement une pâte qui deviens élastique et évite le désserrage aux vibrations.
- deraine
les miennes sont collées à la colle à pare brise : plus de grillons !!manulhom a écrit :tous les 2 mois environ il faut que je resserre 3 à 4 vis du tableau de bord, celles situées au bord du pare brise (oui les plus difficiles d'accés...) à la main avec un embout de tournevis cruciforme, et c'est reparti pour 60jours![]()
SInon, l'autoradio à fond, on n'entend plus les grincements de plastique.
Malheureusement, y'a rien à faire, deux plastiques qui frottent, ça couine forcément !!
Less is more
Less is more
