Feux arrières indémontables ?
vianneyd
Message par vianneyd » dim. 14 juin 2009, 18:03
Bonjour à tous !
Je vais bientot aller chercher ma 480 Turbo tant attendue que je viens d'acheter ! Or il y a un peu de boulot dessus, la carrosserie est fatiguée ... Notamment les feux arrières, blanchis à mort, limite opaques ! Je suis allé hier récupérer des pièces sur une 480 accidentée et au moment de démonter les feux arrières qui étaient comme neufs, impossible ! J'ai lu sur des forums qu'ils seraient collés/mastiqués... Quelqu'un pourrait me dire comment m'y prendre pour les démonter et les remonter égalements svp ? Le propriétaire a essayé de les decoller mais... il en a explosé un ! sacrilège.
Merci d'avance
1.7 Turbo, cuvée 1991 !
Re: Feux arrières indémontables ?
Message par thance » dim. 14 juin 2009, 18:19
Raaah il a cassé un feux neuf :-|
Ben couper le silicone avec un kutter, et y aller mollo... ya pas vrmt d'autre technique.
Et s'il sont blancs, mais pas cassés... tu les ponce, et tu les vernis, après c'est nickel!
Et bienvenue au fait!
vianneyd
Message par vianneyd » dim. 14 juin 2009, 18:48
Merci !
Le feu avait un petit trou donc il était pas entièrement neuf non plus...
Donc juste en le ponçant sans avoir besoin de le démonter ça le ferai ? Génial ! Je ponce avec quoi ? Un papier de verre basic à petit grain ?
Message par nicostet42 » dim. 14 juin 2009, 19:28
oui, couper le mastic avec un cutter, puis passer un tournevis sur le bas du feux lattéralement après avaoir enlevé la plaque entre les 2 feux, et taper doucement avec un petit marteau pour décoller le feux...
C'est truc de Mattéo, ça marche super bien, j'ai changé les mieux comme ça et récupéré ceux d'une épave comme ça ;-)
Heu au fait t'avais bien enlever tous les écrous avant? il y en a 1 qui est caché dans l'aile, il faut parfois tomber la garniture du coffre (le morceau où il y a les trappes) pour y accéder.
Message par boudav67 » dim. 14 juin 2009, 19:50
y aussi cette méthode :ab
:lol: :lol:
vianneyd
Message par vianneyd » dim. 14 juin 2009, 20:02
Oh oui j'ai bien tout dégagé dans le coffre et tout dévissé ! Mais avant de les changer, je vais essayer la méthode de Thance en ponçant !
Qu'on se le dise Boudav... tu n'approches pas ma voiture :p
Message par thance » dim. 14 juin 2009, 20:09
Poncer au 1000 à l'eau...
Et mettre du vernis bi-composant de carrossier... c'est radical...
vianneyd
Message par vianneyd » dim. 14 juin 2009, 20:22
Okay !
J'essaierai et je te redirai !
Message par harchin » dim. 14 juin 2009, 22:41
Pour demonter un feu collétu dois avoir minimum :
-Un bon cutter
-Une lame de scie a metaux
-Un long tournevis fin et plat
Et operer tres precautionneusement ;-)
Ce que ne dis pas Boudav , c'est que ce n'etait pas le feux qu'il recuperait ....mais la voiture uniquement :ab
darksabre
New Big Boss
Message par darksabre » dim. 14 juin 2009, 23:49
Y'a aussi la technique cric mais les résultats ne sont pas forcément très bon :mrgreen:
Message par lionel_du_68 » lun. 15 juin 2009, 06:59
Pour la méthode du cric il doit y avoir des photos non ??? il faut faire appel à Nikoff !
Message par thance » lun. 15 juin 2009, 07:53
Sinon tu prends un chiffon, et tu le pousse petit à petit par derrière... Ca évite de devoir faire levier sur un plastique très cassant... :-|
Message par Harry » lun. 15 juin 2009, 08:03
darksabre a écrit :Y'a aussi la technique cric mais les résultats ne sont pas forcément très bon :mrgreen:
C'est qu'en fait il ne faut pas confondre "technique cric" et "technique kriek" ! Image Image
denis
Message par denis » lun. 15 juin 2009, 12:19
ah pas mal le ponçage pour rattraper les feux AR ,parce que d'après ce que j'ai pu lire ça coute un max en neuf :-(
quoique si je fait un saut vers samognat j'en connais une qui a des feux récent :ab
par ordre d'apparition dans le garage 745 B200E , 945 B230K bva , 850 2L5 20 V bva,240 D24 ,965 3L 24 V bva , 480 ES B18E , XC 70 D5 ,XC 90 V8 , V70 T5 , V70 D5 ,850 Tdi ,
actuellement XC 70 T6 , C 30 , 760 turbo ça roule
vianneyd
Message par vianneyd » lun. 15 juin 2009, 22:33
Je privilégie l'essai du ponçage, mais le coup du chiffon est pas mal !
