La marche arrière actionne le démarreur
pascal
Message par pascal » mar. 16 juin 2009, 13:55
Bonjour à tous je viens de réaliser un vieu rève en me payant une 480 s auto au début petits problème d'affichage de l'odb résolu en concession mais j'ai un problème dont je n'ai pas trouvé trace dans le forum : moteur tournant , je passe la marche arrière , ce qui déclenche le démarreur qui tourne jusqu'à ce que le fusible 18 (clim ventilation feux recul ) saute ; une fois le fusible cramé plus de problème ! et contact mis , moteur éteint je selectionne la m-a et ça actionne le démarreur ! je n'y connais absoluement rien en mécanique , qui a des idées ?
Re: la marche arriere actionne le demareur
Message par thance » mar. 16 juin 2009, 14:11
Ce problème était la aussi avant qu'elle passe en concess? :?
Bienvenue sinon
Message par Ben » mar. 16 juin 2009, 17:17
c'est assurément un pb electrique.
n'y a t'il pas un contacteur sur les BA qui empêche le démarreur de tourner quand on est pas en P ou N. il marche peut être sur la tête ?
pascal
Message par pascal » mar. 16 juin 2009, 22:48
est ce que ce contacteur empeche le demareur de fonctionner selecteur en drive ?
pascal
Message par pascal » mar. 16 juin 2009, 22:51
et non je n'avais pas le problème avant le passage en concession mais j'avais fait 1500km depuis
darksabre
New Big Boss
Message par darksabre » mar. 16 juin 2009, 22:53
Plus simplement, pas un méchant concours de circonstances : les câbles du démarreur mal isolés qui sont venus se coller sur ceux mal isolé du circuit de feux de recul ? Voir même un câble mal branché ? D'ailleurs un truc bête mais avec le fusible pas cramé, actionne le démarreur, ça allumerait pas aussi les feux de recul ?
Message par vtec » mer. 17 juin 2009, 10:53
Qu'est ce qu'ils ont fait comme travaux en concession :roll: ? Parce que je viens de regarder le schémas électrique et il y a, a priori, deux contacteurs sur la boite ou a proximité proche! Un pour la marche arrière et un "anti démarrage" ;-) !!! Est ce qu'ils n'auraient pas été inversés??? ;-)
pascal
Message par pascal » mer. 17 juin 2009, 12:05
bonjour les traveaux en concession concernaient l' éclairage de l'odb et donc uniquement un démontage du tableau de bord
Message par vtec » mer. 17 juin 2009, 18:07
Tu es sûr qu'ils n'ont rien touché d'autre :roll: ? Parce que je ne vois pas de rapport entre le combiné de bord et les contacteurs de BVA (Boite de Vitesses Automatique) :shock: !!!
pascal
Message par pascal » mer. 17 juin 2009, 19:07
bonjour je ne penses pas que ma panne soit liée à l'intervention en concession
Re: La marche arrière actionne le démarreur
Message par vtec » mer. 17 juin 2009, 20:51
Alors la piste des contacteurs sur la boite est a suivre ;-) !
pascal
Message par pascal » mer. 17 juin 2009, 21:01
merci je vais déjà voir dans ce sens
Message par vtec » jeu. 18 juin 2009, 10:44
Par contre, je ne sais pas comment ces contacteurs se présentent, ni ou ils se trouvent étant donné que je n'ai jamais bricolé de BVA sur les 480 :mrgreen: ;-) !!! Si quelqu'un a des infos la dessus :aj !
Message par domi/56 » jeu. 18 juin 2009, 14:04
Il se trouve sur la BVA
Message par vtec » jeu. 18 juin 2009, 16:15
Voilà quelque chose d' intéressant :aj !!! Merci "Domi" ;-) !
pascal
Message par pascal » jeu. 18 juin 2009, 17:24
merci beaucoup pour les réponses ; est ce que par un très grand hazard quelqu'un aurait la réference de la pièce ?
Message par Jerlab » jeu. 18 juin 2009, 20:04
Il y a aussi un contacteur dans l'habitacle je crois. Du moins le cruise se branche quelquepart dans l'habitacle sur les BVA...Je sais pas si ça aide :roll:
Message par domi/56 » jeu. 18 juin 2009, 23:16
pascal a écrit :merci beaucoup pour les réponses ; est ce que par un très grand hazard quelqu'un aurait la réference de la pièce ?
:arrow: 3343140 Se nome contact blocage démarrage
pascal
Message par pascal » ven. 19 juin 2009, 08:24
merci pour la référence je commande ma pièce aujourd'hui
Message par Ben » ven. 19 juin 2009, 09:22
tu test pas avant ?
les pannes sur 480, c'est rarement la pièces qui déconne, c'est souvent plus vicieux. :?
MAIS ça se répare aussi souvent pour rien :mrgreen:
pascal
Message par pascal » ven. 19 juin 2009, 11:57
vu que je suis nul je suis incapable de tester mais ça doit être ça car je peux démarer avec 1 rapport engagé
pascal
Message par pascal » ven. 19 juin 2009, 19:21
VU L'ACCUEIL CHEZ VOLVO BOURGES et les tarifs pratiqués(350 e la pièce) je suis à la recherche de cette pièce en ocase et à la recherche d'un vrai mécano
Message par boudav67 » ven. 19 juin 2009, 19:38
dans un premier temps je te conseil de te munir d'un petit testeur
et pour la suite on est capable ici de te guider pas a pas pour la verif ou changement de cette pièce
sinon j'ai cette pièce si tu veux ;-)
Message par vtec » ven. 19 juin 2009, 20:28
+1 avec "Boudav" :aj ;-) !!!
pascal
Message par pascal » ven. 19 juin 2009, 22:16
j'ai un testeur
