roulement ?
roulement ?
Message par davesodapop » sam. 05 juin 2004, 09:54
sur ma turbo , dans le controle technique , il y avait comme defauts :
:arrow: roulement , jeu important AVD ( ainsi que tout ce qu'il y a autour , pivot etc ... )
lors de son check up , j'ai vu que la vis de serrage en bout de cardan ( dans le disque de frein ) etait pas serrée du tout et que le jeu venait de la ... :evil:
j'ai donc refait un " leger" serrage juste pour plus qu'il y ait de jeu .
mais maintenant que tout est en place , et sans avoir trop serré , il y a un bruit d'enfer a l'avant droit :evil:
mais c'est pas un bruit caracteristique que j'ai l'habitude d'entendre lors d'un roulement hs ....
ca ressemble plus a un bruit de plaquette de frein qui frottent mal ...
est ce le roulement quand meme ?
quelqu'un a t- il eu deja ce bruit ? ( euh......... je peux essayer de vous le decrire : schwing schwing schwing .... et a certaines decelerations , cloung cloung cloc .... :shock: ) ;-)
j'espere que c'est pas un cardan ( supportent-ils les 160 ch ? )
Boris
Message par Boris » sam. 05 juin 2004, 10:10
surement un roulement je pense
ca fait du bruit tout le temps ou bien juste quand tu tournes ? enfin si le cardan est vraiment mort il fait tout le temps du bruit ...
les cardans sont assez costaud sur la volvo (en tout cas ils font moins pitié que ceux de Gt turbo :mrgreen: )
kap
Message par kap » sam. 05 juin 2004, 11:24
:-D Salut Dav ,
en resserrant tu as probablement changer les appuis du roulement dans le moyeu et à l'arrivée ton disque risque de tourner avec un voile énorme qui vient " taper " dans les plaquettes à chaque demi tour de roue .
:idea: Tu peux peut-etre le verifier en faisant tourner à la main ton disque et voir où et quand le disque touche les plaquettes .
:idea: Essaie d'être attentif à l'apparition du bruit en fonction du tour de roue en conduite aussi ... moins évident ;-)
Message par davesodapop » sam. 05 juin 2004, 12:59
salut ,
quelqu'un connait le prix du roulement par hasard ? car il y a de grandes chances que ce soit ca :cry:
je me suis pas penché sur le probleme , mais des difficultés pour le changer ?
Message par Jerlab » sam. 05 juin 2004, 13:06
Le prix m'interresse aussi car moi j'en ai un qui fait du bruit à partir de 140-150 :!:
Moi c'est l'avant aussi mais gauche :-P
Mais ca me parait bizarre à 118500 kms un roulement HS :shock:
Est ce que Laura aurait été "Jackysée" avec des 17 pouces à une époque :roll:
Ou est ce normal :?:
M'enfin perso je vais changer les 2 pour etre tranquille ;-)
Pour le changement voir avec Pik@ il à fait ses deux arrières hier je crois ;-)
Message par davesodapop » sam. 05 juin 2004, 18:44
yo !
bon , ce bruit etait vraiment trop present ....
alors j'ai tout verifié .... ;-)
et j'ai desserré un peu l'ecrou de moyeu ( juste un peu ) , un tout petit jeu ( vraiment minime ) est reapparu , mais plus aucun bruit ! :shock:
je vais les changer ( les 2 roulements ) mais ca peut attendre quelques kilometres ;-)
Message par Invité » sam. 05 juin 2004, 21:52
Salut
Pour un roulement, tarif volvo : 27.71 € HT l'unité, pas de pb particulier de remplacement et du silence en plus.
Prix date de mars 2003
Voila
Bonne lecture
Olivier
Message par Jerlab » dim. 06 juin 2004, 12:27
Merci du renseignement ;-)
Boris
Message par Boris » dim. 06 juin 2004, 12:32
:shock: ils sont pas cher les roulements !!
Message par Jerlab » dim. 06 juin 2004, 12:48
Quand je dis que Volvo c'est pas si cher qua ca ;-)
Presonne veut me croire :-P
En plus je sais ps si c'est comme pour la 245 mais les roulements (de marque SKF of course, vu l'origine de Volvo :mrgreen: ) sont livrés avec toutes les rondelles qui vont bien et le tube de graisse dans lequel il y à la dose à mettre pour un roulement :aj
C'est y pas top ca quand même :al :mrgreen:
Message par Invité » dim. 06 juin 2004, 13:23
c'est plus le cas sur les pieces que l'ai achetée
les roulements sont graissés et embalés dans du papier sulfurisé
Désolé pour le mythe qui se barre (un de plus)
olivier
Message par Jerlab » dim. 06 juin 2004, 14:06
Ca doit dépendre de la voiture en fait car les roulemnts de 245 avec la graisse, ca date d'environ un mois et demi ;-)
Message par Invité » dim. 06 juin 2004, 14:15
ne cherchont pas de raisons a cette différence de traitement, on va se faire mal
Allez, meme sans tube de graisse,ils sont bien nos roulements
Olivier
Message par davesodapop » dim. 06 juin 2004, 18:14
surtout qu'en belgique ,
les roulements sont a 17 € ht :shock:
je vais en acheter un stock ;-)
