Bonsoir,
Je ne trouve pas comment est fixé le câble de compteur coté boite à vitesses sur une Volvo 460 TD. Faut il déposer le support moteur arrière pour y accéder?
Cdlt
Gilles
cable compteur 460 TD
- xxxxxxtrrrrmm
- matteo69
Re: cable compteur 460 TD
si je me souviens y'a un petit boulon ou vis que l'on voit sur le coté, pas le coté du cable, mais sur la boite juste en face, et apres je crois qu'il reste plus qu'a tirer dessus bien fort
- xxxxxxtrrrrmm
Bonsoir Matteo,
Dans mon souvenir ce genre de câble est maintenu par une vis, mais sur la 460 l'ensemble est enfermé dans le support moteur arrière et je ne sais pas trouver la vis de blocage. Peut-être faut il démonter le support moteur.
Voici deux vues du câble:
http://i258.photobucket.com/albums/hh25 ... 020533.jpg
http://i258.photobucket.com/albums/hh25 ... 020536.jpg
Cdlt
Gilles
Cdlt
Gilles
- boudav67
ah! ce montage rino
normalement il y a une sorte de goupille ou vis traversant le support et a fleur de l'axe du cable
ça doit etre visible par un petit trou du support moteur
au bout de la flèche rouge tu vois le petit trou ou rentre la goupille ou vis
- xxxxxxtrrrrmm
Bonjour Boudav,
C'est effectivement plus visible lorsque le moteur est dans cette position!
Je cherche à le démonter pour pouvoir sortir le groupe motopropulseur et je ne parviens pas à passer la main derrière le compteur pour le débrancher, c'est pourquoi je voudrais le sortir côté boite.
Comment fais tu pour avoir un moteur aussi propre et brillant que celui présenté en photo?
Cdlt
Gilles
Cdlt
Gilles
- matteo69
c est bizard j'ai récupéré un cable decompteur sur un 440 TD j'avais pas enlevé le support , il ma pas géné, j'ai enlevé la vis qui éfleur, elle est pas bien en face , donc on peine à croire que c est elle
Bah c'est un grand malade... !!xxxxxxtrrrrmm a écrit : Comment fais tu pour avoir un moteur aussi propre et brillant que celui présenté en photo?![]()
Cdlt
Gilles
