problème au démarrage
Message par le grand gonzo » ven. 11 déc. 2009, 03:12
Un petit problème sur la 480 turbo de 92 de ma maman qu'elle explique avec ces quelques mots...
-je tourne la clé en débrayant
-le moteur demarre sur trois pattes
-j'appuie sur le frein pour éteindre le voyant d'ampoules grillées
-les voyants rouges du bas s'eteignent sauf celui rond avec un trait au milieu
-elle cale
-si j'accélère pour ne pas qu'elle s'arrête elle cale
-j'accélère en débrayant elle ne cale pas
-je redémarre , débrayage, frein,
-elle fait "clic"dans le tableau de bord et s'arrête
-je recommence , "clic" elle s'arrête
-quand je peux rouler si je ralentis elle cale
-là je gueule c'est une sale p*** !
-enfin je pars et elle roule bien
même très très bien
-quand je la reprends le soir elle démarre bien
Si vous avez une idée ;-)
Re: problème au démarrage
Message par PA.chab » ven. 11 déc. 2009, 09:54
Alternateur?
Je sais pô.... :oops:
Message par harchin » ven. 11 déc. 2009, 12:09
Batterie + serrages des cosses de celle ci a verifier/ changer .....
Message par le grand gonzo » ven. 11 déc. 2009, 14:30
Les cosses et l'alternateur, ça le ferait à chaque fois, pas juste au 1er démarrage ?
Non ?
Message par Ben » ven. 11 déc. 2009, 14:38
effectivement je crois que harchin tiens une piste, il y a des faiblesses chronique sur le faisceaux du démarreur. vérifier la connectique qui part du + vers le démarreur.
ça pourrait expliquer cette panne fugace.
sinon la batterie est vielle ?
Message par ceyal » ven. 11 déc. 2009, 16:31
-elle cale
3 pattes ==> pb allumage ==> humidité actuellement (surtout si la voiture couche dehors ==> condensation à l'intérieur du moteur ... enfin sur mes vieilles qui sont dehors ce matin avec le changement de temps humide/froid il y avait de la condensation partout) ==> bougies (age ?) + tête de distributeur (état ?) + rotor (état ?)+ éventuellement fils de bougies
A partir du moment où elle tourne sur 3 pattes ... c'est pas anormal qu'à la moindre charge moteur elle cale
Le fait d'appuyer sur l'embrayage modifie la charge moteur (plus d'entrainement de la boite même si précédemment elle était au point mort)
Le soir l'intérieur du moteur a séché ==> no problemo
" voyant rouges du bas sauf celui rond avec un trait " Bon il faudrait trouver un manuel 1992 .. m'enfin sur un manuel 89 c'est sans doute le niveau de fluide de freins ..
L'humidité peut causer le même genre de pb sur un bocal de liquide de frein crade car l'humidité va créer une fausse masse
Si la voiture est dans un garage sec et chauffé ... mon explication vaut moins, même si c'est bonne pratique de vérifier l'alluamge
Message par Vince » ven. 11 déc. 2009, 17:54
Voila, Ceyal débarque et tout de suite ça monte d'un ton. On passe tous pour des blaireaux ;-)
Sinon tu peux aussi changer de mère parce qu'elle n'est pas très polie...
Message par Jerlab » ven. 11 déc. 2009, 23:03
:shock:
Ca m'étonne que personne n'ait remarqué une chose :
[quote"la maman de floby"]-là je gueule c'est une sale p*** !
même très très bien [/quote]
C'est donc que la voiture est masochiste et aime se faire insulter :mrgreen:
Des pannes comme ça j'en veux bien 10 par jour :roll: :ab
Sinon +1 avec ceyal : tête d'allumeur, bougies etc...
Mais le clic dans le TdB m'intrigue quand même
Et pour le voyant c'est peut être qu'elle a laissé le frein à main :-P
Message par le grand gonzo » sam. 12 déc. 2009, 04:37
La batterie n'est pas très vieille mais elle a subit les outrages d'un alternateur défectueux.
Maintenant l'alternateur est neuf, la batterie a été rechargée mais il se peut qu'elle n'ait pas aimé ce problème... à voir.
Les cosses, il me semble que je les avait vérifiés la dernière fois que j'ai mis le nez sous le capot de cette turbo et elles étaient bonnes. Ca n'empêche que je vérifierais le faisceau de démarreur à ma prochaine visite chez môman ;-)
Ceyal, en effet la voiture dort dehors, le problème dure depuis plus d'un mois, je ne me rappelle pas le temps qu'il faisait à cette époque, mais je sais qu'il est apparu depuis le changement d'alternateur (par un ancien mecano Volvo qui déchire). Je ne sais pas si il y a un rapport entre ça et l'humidité...
Mais en tout cas, je changerais les bougies et je vérifierais la tête d'allumage histoire d'éliminer les sources de problèmes les plus évidentes.
Jerlab a écrit : :shock:
la maman de floby a écrit :-là je gueule c'est une sale p*** !
même très très bien
Bah quoi, elle parle à sa voiture, personne ne le fait ? :mrgreen:
Jerlab a écrit : Mais le clic dans le TdB m'intrigue quand même
Rhoooo quand même, le coup du frein à main :-P
Par contre à quoi penses tu pour le "clic" dans le tdb ?
Voilà tout ce que je sais ;-)
Message par harchin » sam. 12 déc. 2009, 15:07
Pour moi le "tic " dans le TdB au premier coup de clé est synonyme de cosses de batterie pas bien serrées ou defectueuses .
Ma "j"etais " fait la meme chose . Apres les avoir gigoté dans tous les sens elle demarre au premier coup de clé .
De meme lors de mon retour d'Antony , avec la batterie a plat , le ralenti faisait yoyo et le moteur calait si je levait le pied de l'accelerateur .
Mais les memes pannes ont souvent de multiples causes .
Verifie aussi le faisceau demarreur /batterie .
Controle la bonne charge de la batterie . Car meme des batteries recentes peuvent lacher d'un seul coup .
Bon , ensuite si le fait d'insulter sa bagnole resoud tous ses problemes , j'ai besoin de ta mere chez moi :ab
