plus de lumiere !!!!
monk60
Message par monk60 » mer. 16 déc. 2009, 19:19
salut a tout le forum , un petit soucis avec mes feux de route , les pop up fonctionnent , la lumiere aussi , je roule et la plus de lumiere :shock: , j'eteind je rallume plusieurs fois et ça remarche , c'est flippant car je part de nuit et je rentre de nuit , j'ose plus doubler
volvo 480 es de 89 210000 km volvo 850 tdi de 96 110000 km volvo 122 s de 66 166000 km
Re: plus de lumiere !!!!
Message par vtec » mer. 16 déc. 2009, 19:25
Commence par jeter un œil sur les fusibles ;-) ! Des fois, on se complique la vie alors que c'est tout con :mrgreen: !!!
jean28
Message par jean28 » ven. 25 déc. 2009, 17:48
bonjour, sur certaines voitures dont la mienne (turbo 1990)un relais controle l'allumage des phares, j'ai cherché 2 ans avant de découvrir que ce relais avait un fil dessoudé de sa languette de connection.....une t'ite soudure et miracle!!!
quand le sage montre la lune ,l'idiot regarde le doigt
deraine
Message par deraine » ven. 01 janv. 2010, 14:35
hey, le même problème !! les pop ups s'ouvrent, mais y'a plus de lumière, ni codes, ni phares !!
Je fais quoi docteur, si les fusibles sont bons ?
Less is more
Message par vtec » ven. 01 janv. 2010, 17:54
Tu fermes les pop-ups, comme ça, ça ne se voit pas :aj :lol: !!!
Message par thance » ven. 01 janv. 2010, 20:49
Regarde tes relais... ptet un faux contact...
deraine
Message par deraine » ven. 01 janv. 2010, 22:12
thance a écrit :Regarde tes relais... ptet un faux contact...
où sont-ils ceux-là ??!! :shock:
Less is more
deraine
Message par deraine » sam. 02 janv. 2010, 18:48
OK, j'ai trouvé le relais (merci Revue Technique), l'ai retiré, y ai mis de la bombe contact, rien n'y fait :-|
Donc je poste dans recherche ce fameux relais !!
Less is more
Message par vtec » sam. 02 janv. 2010, 18:53
Est qu'il claque quand tu fais tourner le bouton de commande des phares :roll: ?
deraine
Message par deraine » sam. 02 janv. 2010, 18:59
vtec a écrit :Est qu'il claque quand tu fais tourner le bouton de commande des phares :roll: ?
faut que j'essaie !! et si il claque, c'est bon ou pas bon docteur ?
Less is more
Message par vtec » sam. 02 janv. 2010, 19:11
Si il claque, ça prouve déjà que le circuit de commande est OK :aj ! Ça limite ta recherche de panne au circuit de puissance, c'est a dire du relais aux phares ;-) ! T'es vraiment sûr que les fusibles sont bons (testés a l'ohmmètre) :roll: ?
deraine
Message par deraine » sam. 09 janv. 2010, 13:04
Alors, tous les fusibles sont bons, et le relais a été changé (merci Yves): rien n'y fait :(
Je n'ai toujours pas de codes, ni de phares, ni de LP.
Quelles solutions s'offrent à moi ?
Less is more
Message par thance » sam. 09 janv. 2010, 13:52
Quid du bouton, tu l'as déjà changé?
deraine
Message par deraine » sam. 09 janv. 2010, 17:39
thance a écrit :Quid du bouton, tu l'as déjà changé?
Y'a-t-il besoin ?
si les pop-ups se lèvent et que les veilleuses fonctionnent, c'est qu'il fait contact !!
Less is more
Message par Ben » dim. 10 janv. 2010, 09:20
et au fait les ampoules ?
une fois je me sis lancé dans l'étripage de ma spit car j'avais plus de phares, finalement c'était les deux ampoules grillé en même temps :oops:
deraine
Message par deraine » dim. 10 janv. 2010, 09:51
Ben a écrit :et au fait les ampoules ?
Alors si c'est ça... la honte. MAis les phares fonctionneraient et les LP aussi !!
J'ai pas les six filaments qui sont mort en même temps quand même !!
Less is more
Message par vtec » dim. 10 janv. 2010, 12:13
Est ce que l'appel de phares fonctionne, lui :roll: ???
Message par vtec » dim. 10 janv. 2010, 12:19
deraine a écrit : si les pop-ups se lèvent et que les veilleuses fonctionnent, c'est qu'il fait contact !!
Je crois me souvenir qu'en position "code", il y a deux contacts dans le bouton tournant :roll: ! Un pour les pop-ups et un pour l'allumage des codes! Je regarde ça sur le schémas ;-) !
deraine
Message par deraine » dim. 10 janv. 2010, 21:55
vtec a écrit :Est ce que l'appel de phares fonctionne, lui :roll: ???
il n'a jamais fonctionné en ma possession :(
Less is more
Message par AOD » lun. 11 janv. 2010, 00:15
Bah déjà, ton commodo a un coup dans la gueule !
deraine
Message par deraine » lun. 11 janv. 2010, 21:13
AOD a écrit :Bah déjà, ton commodo a un coup dans la gueule !
pourtant, le passage code-phare et vice-versa a toujours bien fonctionné !!
Less is more
deraine
Message par deraine » lun. 11 janv. 2010, 21:21
je vous donne une indication qui peut éclairer :idea: mon problème de phares !!
Il semblerait que ce problème soit survenu après que le mécano qui m'a changé une durite de LR ait nettoyé au jet d'eau le vase d'expansion !!
Y'a le faisceau du phare droit pas loin !! Une idée les amis ?
Et si je déconnecte ce faisceau et mesure au volmètre, comment procéder ?
il me semblait que les codes ne pouvaient pas fonctionner capot ouvert, donc il n'y aurait aucun courant à controler ?!! Il faudrait connecter au faisceau, et fermer le capot ?
Je suis un peu perdu :cry:
HELP !!!!!!!!!!!!!!!!!! :aa
Less is more
Message par boudav67 » lun. 11 janv. 2010, 21:24
bah!! tu mets un tournevis dans le trou :mrgreen: là ou rentre le capot ;-)
Message par vtec » lun. 11 janv. 2010, 21:24
Bloques le contact de la serrure du capot (une fois que celui ci est ouvert, bien entendu!) en position "fermé" avec un tournevis ;-) !
Message par vtec » lun. 11 janv. 2010, 21:26
Encore une fois "Maitre", quand les grands esprits se rencontrent........... :aj
