Aidez moi, ça vibre !!!
Sur la tite Toscane, j'avais un gros problème de vibration dans l'habitacle à certain régime et le ralenti n'était pas parfait(petites ratées d'allumage), lors du check-up complet je me suis aperçu que j'avais trois fils à bougie sur quatre fortement oxydées, après changement j'entendais de nouveau ma femme dans la voiture.
480 quand tu nous tiens
Re: Aidez moi, ça vibre !!!
Bah remet les anciens fils, alors
Je me demandais qui allait mordre à l'hameçonvtec a écrit :Bah remet les anciens fils, alors![]()
Mouais! Pas certain que tu l'ai cherchée, celle là
SuperSeven
salut à tous
as tu résolu ton probleme de vibration car moi j'ai ecxactement la meme chose sur ma turbo, en appui sur la direction pour rectifier la trajectoir et hop une raisonnance et petites vibrations.
un garage volvo ma dit que c t sans doute un support moteur.
je precise qu'en roues libres cela ne vibre pas quelque soit la vitesse.
et pendant que je suis là , je recherche un silencieux arriere pour turbo et un cable de frein à main coté conducteur.
il parait que volvol ne fourni plus et je ne veux pas de midas mimerde
Je ne crois pas que les cables de frein à main se vendent au détail...(c'est gauche et droite sinon rien)
SuperSeven
merci pour le cable je m'en doute un peu, c plus logique!
et pour le silencieux arriere? une adresse???
Va voir dans la section coordonnées....sites de vente de pieces (je te conseil le volvo si tu compte garder ton auto...les pieces sont plus cheres mais tiennent les années pas comme l'adaptable)
claudio1cn
Idem pour moi ,une vibration plutot de caisse et un peu dans le volant ,ma ppe da est cuite ,elle ronronne grave ,d'ailleurs avis à celui qu'une seconde generait ,j'ai lu dans le manuel de reparation que le petit verin au niveau du support moteur droit peu crée cette vibration autour de 3000 trs /mn lorsqu'il est fatigué ,je l'ai démonté en meme temps qye ma ppe de da et il est vrai qu'il se rétracte sans beaucoup d'effort. voila mon rajout à la liste des pieces à inspecter.
480 ES 1989 Rouge 240 000 kms EX 143 E 0C547255 B18E
- 1 Verifier que votre ligne d'echappement de "cogne pas " sur la caisse . Au regime normal , en roulant il se peut que cela ne vibre pas . Mais a l'arret , au ralenti , j'avais la meme chose sur la Gt . En fait c'etait le coude d'echappement qui passe du coté gauche ( coté chauffeur devant la roue arriere ) au niveau de la tole pare chaleur . Y'avait juste 2 , 3 mm entre lui et la caisse .
C'etait l'homme Jo Satriani au ralenti
-2 Verifier vos silent bloc moteur et boite . Quand cils sont vieux , craquelés , bouffés par la graisse meme symptomes
Quand au petit amortisseur situé du coté distrib . Il ne Serre pas a grand chose celui la ( c'est mon avis )
