Au secours!!!!
Re: Au secours!!!!
Message par nicostet42 » sam. 23 janv. 2010, 16:05
c'est normal je pense: c'est la condensation qui se forme dans le pot d'échappeemnt lorsqu'il fait froid...
En plus, en 94, elle est catalysée, donc encore la ligne doit être encore plus chaude.
ça dépend aussi si elle dors au sec ou pas.
Tu remarqueras que les voitures qui fument blanc les jours de grand froid sont les essences... les gaz doivent être plus chauds...
evasion41
Re: Au secours!!!!
Message par evasion41 » sam. 23 janv. 2010, 17:59
idem pour matitine de 92 elle dort actuellemnt dans le jardin et donc par froid elle a une belle fumée blanche sans conséquence, examen de mon garagiste qui trouve cela étonnant mais sans sonde lambda ou cataliser et sans perte de liquide de refroidissement ni moyo sur le bouchon d'huile et avec du chauffage : no problem
La liberté n'a pas de prix !
Re: Au secours!!!!
Message par dacascos » sam. 23 janv. 2010, 23:53
Y'a juste une question importante sur laquelle on a pas insisté, ce qu'il y a dans ton vase d'expansion, c'est bien du liquide de refroidissement brun rouillé ou alors c'est un dépot foncé et gras ?
evasion41
Re: Au secours!!!!
Message par evasion41 » dim. 24 janv. 2010, 00:35
je regarde demain matin !
celand 42
Re: Au secours!!!!
Message par celand 42 » dim. 24 janv. 2010, 16:25
merci de me rassurer,
elle dors au sec, dans mon garage,
1 480S red-flam N°589091 07/ 1994
1 Renault 4 1986
1 Renault G340TI 1989
1 Berliet TR280 1978
1 FAR (camion) tricycle 1954
ptinalex
Re: Au secours!!!!
Message par ptinalex » dim. 24 janv. 2010, 18:07
dacascos a écrit :Y'a juste une question importante sur laquelle on a pas insisté, ce qu'il y a dans ton vase d'expansion, c'est bien du liquide de refroidissement brun rouillé ou alors c'est un dépot foncé et gras ?
Pour moi, vraiment brun, rouillé...
 addict
Volvo 480 twotone 1992
BMW Z3 ///M
ptinalex
Re: Au secours!!!!
Message par ptinalex » jeu. 18 févr. 2010, 19:50
Salut les amis, quelques news:
Pas de joint de culasse ;-)
Changement de pompe à eau et vidange et nettoyage du circuit de refroidissement.
Suis soulagé quand même!!!!!
Reste le petit soucis de chauffage, et ce sera assez de frais pour le moment :-D :-D
 addict
BMW Z3 ///M
Re: Au secours!!!!
Message par tetrao » ven. 19 févr. 2010, 15:41
Bonne nouvelle, en effet !! :aj
ptinalex
Re: Au secours!!!!
Message par ptinalex » mar. 23 févr. 2010, 11:49
Petit Up :ag
Suite des événements:
Je n'ai toujours pas de chauffage dans l'auto :twisted:
Les tuyaux qui sortent du moteur sont chaud, mais pas de chaleur dans l'habitacle, la ventilation fonctionne... :-(
D'après le garagiste, le problème vient du radiateur de chauffage
Pièce qui coûte 160 euros chez Valéo réf 812326 :roll:
Quelqu'un aurait-il une solution à m'apporter?
Merci pour votre aide les amis, je commence un peu à désespérer :cry:
 addict
BMW Z3 ///M
Re: Au secours!!!!
Message par AOD » mar. 23 févr. 2010, 11:51
Bah y'a bien quelqu'un qui doit avoir la piece d'occaz' !!
Re: Au secours!!!!
Message par remy480julien » mar. 23 févr. 2010, 12:01
Vu l accessibilité du radiateur de chauffage c est pas le genre de pièce que moi je mettrai d occaz... :ag
Re: Au secours!!!!
Message par boudav67 » mar. 23 févr. 2010, 12:02
ptinalex a écrit :Petit Up :ag
c'est fou ces garagistes :roll: :roll:
débranches les deux tuyaux (entrée et sortie) tu prends un tuyau d'arrosage et tu y fais circuler de l'eau
si ça ressort par l'autre tuyau c'est qu'il est ok ce radiateur ;-)
sinon le fait de faire circuler peu aussi le déboucher ;-)
ptinalex
Re: Au secours!!!!
Message par ptinalex » mar. 23 févr. 2010, 13:40
Qu'est ce que tu me demandes de faire encore là!!!!!!!
LOL
 addict
BMW Z3 ///M
Re: Au secours!!!!
Message par Ben » mar. 23 févr. 2010, 14:57
sinon tu patiente, le printemps approche :ab
tu sais, ce qui manque au départ c'est la confiance en soit, ensuite on peut faire pas mal de chose sur une voiture, même quand on y connait rien au départ, surtout ici les membres ne sont pas avare en explications ;-)
Re: Au secours!!!!
Message par vtec » mar. 23 févr. 2010, 19:02
Comme le dit si bien "Maitre Boudav", tu débranches les deux durites, celles qui sont au niveau du tablier (vidange le circuit, avant!) et tu fais circuler de l'eau par un des deux raccords! Si ça ressort de l'autre coté, no problème! Si ça ne ressort pas, c'est que le radiateur est bouché ;-) ! Dans ce cas là, envoie lui du détartrant et tu le laisse mijoter toute une nuit. Et tu recommences avec le jet d'eau ;-) ! Tu répètes l'opération jusqu'a ce que l'eau sorte librement par l'autre raccord ;-) !
BiwouiZ
Re: Au secours!!!!
Message par BiwouiZ » mar. 23 févr. 2010, 20:06
deraine a écrit :
ptinalex a écrit :Elle a pas l'air de chauffer.....
j'espère qu'elle chauffe !!
La question est : est-ce qu'elle surchauffe ?
tu as une idée des T° eau et huile ??
si l'eau ne monte pas au-dessus de 55 à 60°, c'est que le calorstat est bloqué position ouvert.y'a un ODB sur la two tone ??
faux
je n'ai plus de calorstat depuis qu'il est resté fermé au printemps dernier et que j'ai faillit tout ruiner
et pourtant ma voiture chauffe correctement , la temperature d'eau monte mais elle est seulement plus longue a chauffé!
ps en fin d'été elle est meme monté au 94° et les ventilos se sont mis en marche , sinon a l'odb elle reste aux meme environs qu'avant que le mine ne tombe en rade
D'où j'sors?
D'une ronde belsunce breakdown!.!
je pisse sur tous ces nazebrok qui roule en xenon meme en plein soleil
deraine
Re: Au secours!!!!
Message par deraine » jeu. 25 févr. 2010, 21:53
Tu es sur que c'est bien ceux qui sortent qui sont chauds, et non pas ceux qui entrent ?
Less is more
Re: Au secours!!!!
Message par vtec » jeu. 25 févr. 2010, 22:10
BiwouiZ a écrit :
faux
Mille excuses, mais moi je dis "vrai" :mrgreen: ! Sans calorstat, que la température monte a 94° et que le ventilo se déclenche, voiture a l'arrêt, c'est normal! Ça met simplement plus de temps a monter en température ;-) ! Par contre, dès que la voiture roule, étant donné que le liquide de refroidissement circule librement, il est refroidi par le radiateur, et là, la température aura du mal a monter 8-) ! Si elle monte, en roulant sans calorstat, a 94°, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas :shock: !
BiwouiZ
Re: Au secours!!!!
Message par BiwouiZ » lun. 01 mars 2010, 19:56
on c'est compris c'est ce que j'ai voulu dire
D'où j'sors?
