Comment monter les rondelles du bas du levier de vitesse ?
Message par dacascos » ven. 18 juin 2004, 22:36
Bonjour, j'ai acheté chez Volvo, les rondelles blanches et un joint circulaire pour réduire le jeu du levier de vitesse, si quelqu'un pouvait m'expliquer la démarche à suivre pour démonter et remonter ces pièces sous le levier de vitesse, ce serait sympa, sachant, que je n'ai pas de pont, ni de chandelles.
Pour info, 5,10 euros HT par rondelle et 1,95 pour le joint.
Merci.
TITI
Message par TITI » sam. 19 juin 2004, 14:50
Je l'ai déjà fait sans pont. Il faut démonter une rondelle ressort en U, puis sortir l'axe. Repère bien le côté ou se trouve le joint torique .C'est très facile a faire.
kap
Re: Comment monter les rondelles du bas du levier de vitesse
Message par kap » sam. 19 juin 2004, 14:58
:-D Euh , t'as un cric ? . . . T'es sûr ;-)
dacascos a écrit :... sachant, que je n`ai pas de pont, ni de chandelles.
:-P Ah , j'ai eu peur ... ça peut aider pour bricoler , je crois :twisted:
Message par dacascos » sam. 19 juin 2004, 15:15
Ben j'ai le cric de la volvo, mais je trouve çà un peu dangereux de travailler sous la voiture quand elle n'a que le cric.
Sinon, je vais bien voir.
à+
Message par Jerlab » sam. 19 juin 2004, 15:48
Sinon va au casto du coin et chope 4 parpaings :mrgreen:
kap
Message par kap » sam. 19 juin 2004, 15:58
:-D Oui , soit . . .
Jerlab a écrit :Sinon va au casto du coin et chope 4 parpaings :mrgreen:
:-P mais au prix où sont les parpaings solides :lol: :lol: . . . . vaut p'tètre mieux investir dans 2 chandelles - chinoises soit , mais rustiques ;-) - en vente dans toutes les solderies et autres bricoshops et en prime , luxe du luxe , le cric roulant du même métal :oops:
Message par Jerlab » sam. 19 juin 2004, 16:04
C est sur mais il y à parfois des chantiers pas très loin de chez soi ou l'on peut emprunter quelques parpaings, ce qui revient bien moins cher :mrgreen:
Evidemment, il ne faut pas oublier de les ramener après usage :roll: :lol:
carter911
Message par carter911 » sam. 19 juin 2004, 22:51
mdr jerlab le bon samaritain !! :mrgreen:
Message par dacascos » sam. 19 juin 2004, 23:33
Bon, sinon, la vis est sur la gauche ou la droite, c'est une clé allen ?
Message par allblack » mar. 22 juin 2004, 07:56
clé allen sur la gauche...
désolé j'ai pas eu le temps de retrouver les photos que j'avais faites :oops:
Message par dacascos » mar. 22 juin 2004, 12:17
Merci all, je vais bien me démerder tout seul.
