J'explique
L'autre jour je part rejoindre ma copine a dijon donc environ 150 borne de chez moi, je prend l'autoroute a Arnas et roule a a 150 derrière une bm qui m'ouvre la route, arrivé sur mâcon la 5éme me reviens dans la main je la raccroche et continue, 5km plus loin sa recommence puis encore et encore jusqu'à plus pouvoir l'accrocher. Je décide donc de finir mon voyage en 4ème, entre 110 et 130 et donc la conso qui va avec, je me rend compte que j'aurais jamais assez de fric pour pouvoir payer l'autoroute et remettre de l'essence ( normalement pas besoin d'essence selon l'ODB qui me donnais juste assez d'autonomie pour faire l'allé et retour).
Je choisie donc arrivé au péage de dijon de joué la "sécurité" pour pouvoir remettre de l'essence au cas ou et donc de pas payer le péage, je colle un picasso au télé-péage, éteint tous le feux et lui fais l'aspi a la barrière et arrive a dijon.
Le lendemain en partant je reprend la route pour rentrer chez moi, a 6km de la sortie d'autoroute plus d'essence je sort donc a belleville sur saone une sortie avant arnas et met dans la machine le ticket de arnas prit la veille je paye donc 0,60 euros pour faire un arnas dijon , dijon belleville, soit environ 300 borne, j'arrive chez moi démonte la roue et le cache de boite de vitesse pour resserrer l'écrou de la 5ème et la surprise plus une goutte d'huile dans la boite un roulement en petit morceau et des copeaux.
Conclusion, un voyage pas cher en autoroute mais cher en essence et un week-end end complet de mécanique et pas d'utilisation de vlovo pendant 1 mois a mon grand désespoir
Une panne de plus enfin comme d'hab
- Loris
Re: Une panne de plus enfin comme d'hab
Blague à part, t'es un grand malade de pas payer le péage.... y'a des caméras partout !
- Loris
Justement, j'ai un pote qui travaille a 'autoroute et qui ma dit qu'il n'y a pas de caméra pour les plaques et que seule les guichetier prennent les plaques quand ils y pensent ou ont envie et si jamais on est quand même prit on est rentrer dans un fichier et droit a 3 essaies. Je ne le recommande pas non plus mais se que j'ai fait c'est eteindre les feux au péage de nuit donc plaques très difficile a lire.
Mais je l'ai fait sans autre choix et je ne le recommande vraiment pas.
- remy480julien
Ton problème m intéresse, pas celui des péage hein...
Qui en pense quoi d une 5 eme qui saute à l occasion ? Genre plutôt en pleine charge, montée d autoroute, ou alors léger sous-régime, mais toujours au-delà de 110 km/h.
J ai un ami qui a le problème sur une japonaise et me pose la question...
On commence par quoi ? Le niveau d huile dans la boite ?
Ou problème de tringlerie ?
J ai essayé cette caisse : à l arrêt, à chaud (mais pas à froid) il faut forcer un peu pour rentrer la 1ere par exemple. Alors que quand elle roule, juste avant un feux rouge par exemple, la 1ere rentre comme du beurre...(Je SAIS qu on s arrête en seconde au feux rouge ! Mais c est juste histoire de dire...
Kikenpenssekoi ?
Kikenpenssekoi ?
J'en pense qu'on commence par faire le niveaux de la boite ( des fois qu'elle fuierait) et on se demande à quand remonte la vidange de la boite .remy480julien a écrit :
Kikenpenssekoi ?
Il est fort possible que l'huile soit :
-au niveau trop bas
-trop vieille ( perdue en qualité de lubrificazionne )
Combien de kms a cette japan aussi ? la boite est elle bruyante en roulant sur certain rapport?
un silent bloc de boite vieillissant/cassé peut aussi en etre la cause (forte vibration en sous regime et tringlerie qui force )
Si il a roulé sans huile les degats vont s'entendre à un moment ou un autre .
Sur ma civic , le seul souci ( à froid uniquement ): la premiere commence à avoir du mal à rentrer ( mais j'approche aussi 300000 au rouleau )
- remy480julien
130 000 km la Jap, aucune vibration particulière à aucun moment....Tout fonctionne parfaitement à part cette 5 qui, de temps au autre, c est même pas régulier, saute !
Bon je lui dirai de commencer par vérif le niveau de boite...
