Bah mon gros pb est que je n'utilise pas bcp ma voiture....surtout qu'elle a pas le CT...Mais ça ce sera normalement réglé mercredi...je vais essayer d'aller au bureau avec une fois, histoire de la faire rouler plus de 30 bornesthance a écrit :Parfois ils est un peu gras, et le fait de rouler le fait sécher.
Ca l'a fait sur tout ton trajet ou juste au début?
Embrayage qui patine ?
Re: Embrayage qui patine ?
Je ne vois pas en quoi l'inactivité peut fusiller un embrayage
? Au contraire, le problème que tu risques de rencontrer, c'est que le disque reste "collé", mais dans ce cas là, tu ne peux pas passer les vitesses
- remy480julien
Non mais l inactivité n aurait elle pas pu permettre le "stockage" d un peu plus d huile que d habitude (si mini fuite qq part) à un endroit "génant" pour le bon fonctionnement de l embrayage...
Je pense que tu devrais de toutes façons lui faire parcourir un bon 50/100 bornes, voir si le problème stagne, augmente ou...diminue...
Et CECI avant de te lancer dans toutes sortes de réglages...
Evites de faire 50 bornes avec Volverte en talon aiguille Nico
Fait chier (tjrs pas eu le temps de regler la course de la pédale) le phénomène s'emplifie...
Tu joues avec le feu, là
Bah non, j'avais rdv au CT....j'ai pas de plateauvtec a écrit :Tu joues avec le feu, là!
Bon bah j'ai tenté de régler cette fameuse course...
Elle était super haute ma pédale en fait
... du coup en réglant selon les "préco" de Vtec...Bah j'ai une course ultra courte...
Je reviens d'un essai....bah ça a bien atténué le patinage (genre de moitier au moins)...mais ça patine tjrs (juste entre 3500 et 4500...ensuite ça accroche très bien!)...Je redescends la pédale encore ???
- Géo
- L'emmerdeur
ben après si tu règle, je dois dire que ca devient chaud.
Il faut regler pour ne pas que l'embrayage soit en prise permanente.
Et comment on peu s'en rendre compte ??Géo a écrit :ben après si tu règle, je dois dire que ca devient chaud.
- Géo
- L'emmerdeur
Ben logiquement, si il est réglé trop fort, dés que tu vas accélérer ca va patiner d'office, et ca va sentir l'embrayage. un pro de l'embrayage est démandé, Vtec ?
Malheureusement, je crois que tu vas être bon pour une dépose de boite et un remplacement de l'embrayage
! Vraiment désolé
! Reste que je ne m'explique pas comment un embrayage peut être fusillé en 10000kms en étant mené normalement
? J'aimerais voir la gueule des pièces après le démontage!
ça peu pas être due à la mauvaise mise en place de la course ?
C'est pas impossible
! Si la course était mal réglée dès le départ, le mécanisme et plus particulièrement son diaphragme on travaillés plus qu'il ne le fallait a chaque fois que tu appuyais sur la pédale, donc, ont "fatigués" plus tôt que prévu! Ceci, répété pendant 10000kms, explique peut être cela
- Géo
- L'emmerdeur
vtec, tu pense pas que 10 000km c'est quand meme court pour un embrayage ?
Puis une mauvaise course, tu le sent non ? ca glisse facilement, ca pue
Bien sûr que je pense que 10000kms pour un embrayage, c'est insignifiant, a moins qu'il ai été matraqué! C'est pour ça que je dis que je ne comprend pas
! Comme je l'ai dis a Nico dans un MP, j'ai refais le miens il y a grosso modo 100000kms et je n'ai même pas encore retouché la course de la pédale! A moins qu'il y ai un défaut de fabrication sur l'une des pièces (je pense au mécanisme), je ne vois vraiment pas la cause de cette destruction
- jojo84
Salut
Une question simple : est ce que le câble d'embrayage coulisse bien dans sa gaine
Heu, c'était pour faire avancer le schmilblik
Jo la bricole
Jo la bricole
Turbo 1992 Blues Spirit
Mimix 1991 Grisouille
Saab 9.3 turbo 2000 Blacky
BMW E21 315
BMW E46 Touring 320i
Opel Corsa cabriolet Irmscher
BMW E21 315
Connaissant Nico et sa conduite, et sachant que l'embrayage a été monté par pik@ qui a un peu l'habitude quand même, je ne vois qu'un défaut d'une pièce.
Ceci dit une connerie au montage peut arriver, c'est pas exclu...mais je vois pas trop...
- Géo
- L'emmerdeur
non, puis si il y avait eu une connerie on montage ca aurait pété tout suite, et pas 10 000km plus loin.
Enfin on va ouvrir ca bientôt
C'est toi qui va t'en occuper?
Faites des photos parce que je suis curieux.
Mais c'est vrai que la question du cable est pas forcément idiote, s'il merde et qu'il empeche le mécanisme de bien revenir...je sais pas trop si c'est possible, mais bon un cable ca coute pas trop cher, et puis s'il est d'origine ca peut pas faire de mal...
Faudrait quand même qu'il soit sacrément grippé pour empêcher le mouvement de l'embrayage, et je ne te cause pas de la dureté de la pédale
- jojo84
Je suis ravis que tu pense à la même chose que moi Jerlab
J'ai fais le rapprochement avec les problèmes de frein à main, c'est un truc tout simple et qui ne coute rien à vérifier
Peut être que les brins se décomettent, donc dans le sens débrayage c'est bon, mais pour embrayer le câble a un temps de retard, d'où ce patinage, mais si les pros comme Vtec écartent cette hypothèse, ce n'est dons pas ça
Pour la mécanique, j'ai été dans une autre vie mécano, mais sur de très gros moteurs marin, et plutôt de type Diésel
Jo la bricole
Jo la bricole
BMW E21 315
BMW E21 315
Je suis d'accord, mais bon, à souci bizarre, panne bizarre.vtec a écrit :Faudrait quand même qu'il soit sacrément grippé pour empêcher le mouvement de l'embrayage, et je ne te cause pas de la dureté de la pédale!
Et je pars aussi du principe que moins on démonte (surtout une 480
En gros, j'ai essayé de baisser la course jusqu'à avoir du mal à passer les vitesses (je l'ai remonté après!)...ça merde toujours autant...
Donc en résumé ?!!!
- J'achete un kit d'embrayage ?
- Un cable ?
- Un joint spi au cas ou (bien que je n'ai aucune fuite d'huile je le redis !) ?
Dur pour le porte monnaie ce mois-ci !! ouille ouille !
Achètes déjà le kit
! Si le câble merdouille,tu peux toujours le changer par la suite
! Quand au joint spy de vilebrequin, ça ne doit pas couter la peau du cul
! Par contre, si tu le changes, prévois les vis de volant moteur qui doivent être remplacées après chaque démontage
