FILTRE A AIR - KIT ADMISSION DIRECTE
Loris
Re: FILTRE A AIR - KIT ADMISSION DIRECTE
Message par Loris » lun. 05 juil. 2010, 22:56
Et tu monte sa à la place de la sonde ou en plus de la sonde, car je doit avoué que sa m'interresse n'ayant toujours pas trouvé de solution pour le ralentie et un ou deux poney de plus je ne dit pas non. :ab
jamy
Message par jamy » lun. 05 juil. 2010, 23:41
Loris a écrit :Et tu monte sa à la place de la sonde ou en plus de la sonde, car je doit avoué que sa m'interresse n'ayant toujours pas trouvé de solution pour le ralentie et un ou deux poney de plus je ne dit pas non. :ab
A la place de la sonde, ne surtout pas tenter de brancher les deux, ne pas modifier non plus la valeur de ces puces, ca pourrait faire des dégats irrémédiable....
J'ai pas suivi, mais c'est quoi ton problème de ralenti???
Et quand au poneys en +, sur la 480, je m'attend a un +10 a 15cv, peut-être même + selon équipement (ligne droite, silencieux, admission directe...).
Sur la 2l, je serais curieux de voir, ça dois bien rajouter du couple...
A essayer, je teste sur la 480 turbo et je tiens au courant !! :ae
Loris
Message par Loris » mar. 06 juil. 2010, 06:04
Mon ralentie a des hauts et des bas disons :?
Tiens moi au courant des résultats j'ai hâte
Message par Ben » mar. 06 juil. 2010, 09:37
les valeur de résistance des sondes ne sont pas identique entre 1.7 et 2.0 il me semble.
mais en fait ton truc ça reviens juste à enrichir en permanence une peu comme de rouler tout le temps au starter ?
je comprend pourquoi tu installe le tout après le CT :roll:
jamy
Message par jamy » mar. 06 juil. 2010, 10:11
Ben a écrit :les valeur de résistance des sondes ne sont pas identique entre 1.7 et 2.0 il me semble.
Non, ce n'est pas comme ci tu roulais au starter, un starter est fait pour engorger ta mécanique a froid pour démarrer, après, si tu devais le garder en roulant, tu perdrais en puissance... cette resistance fait croire a ton calculateur que ton moteur est a température optimale de combustion, et libere la quantité idéale et optimale d'essence ;
Je dirais bêtement que ca enleve les brides de débit d'air et essence gérée electroniquement, et ce, sur tout les modèles !!!
Et pour le CT, tu peux faire un montage invisible, pareil en cas de controle routier... il parrait que ce sont des pièces légales, et pour l'anti pollution, je suis sur que ca doit regler un paquet de probleme....
Loris
Message par Loris » mar. 06 juil. 2010, 19:12
Mais du coup ton ventilateur ne se met plus en route automatiquement si?
jamy
Message par jamy » mar. 06 juil. 2010, 19:15
Loris a écrit :Mais du coup ton ventilateur ne se met plus en route automatiquement si?
Ventilateur de????? :shock:
attention, c'est la sonde IAT a débrancher, la sonde de température d'air sur la tubulure d'admission, la sonde bleu normalement... ;-)
Loris
Message par Loris » mar. 06 juil. 2010, 20:13
je vois pas ou elle se trouve :roll:
Message par Ben » mer. 07 juil. 2010, 13:44
peut être car il n'y en a pas sur les turbo ;-)
jamy
Message par jamy » mer. 07 juil. 2010, 14:02
Ben a écrit :peut être car il n'y en a pas sur les turbo ;-)
Il est vrai que sur la ES et la 2l, je vois bien ou cette sonde est, mais pas sur la turbo... je me demande si c'est pas le débimètre qui donne l'info de température d'air au boitier électronique....
Mer...e je me demande si ça va être possible la pose de cette puce sur la turbo... :( :( :?
Message par thance » mer. 07 juil. 2010, 14:04
Ca à peu d'intérêt vu qu'en modifiant la pression du turbo on a plus de chevaux...
jamy
Message par jamy » mer. 07 juil. 2010, 14:08
thance a écrit :Ca à peu d'intérêt vu qu'en modifiant la pression du turbo on a plus de chevaux...
Bah si, s'en a un intérêt, c'est la pose d'un cône sans perte de performances... et une meilleure gestion du mélange air-essence... accouplé avec une modif de pression turbo, ca peux que donner des performances supplémentaire... et le bruit, un cône sur un turbo, c'est le kiff :-D :-D
Message par Ben » mer. 07 juil. 2010, 14:16
quand je disais peut être c'était une tournure, car je suis sur qu'il n'y en a pas sur les turbo, c'est bien le débitmètre qui remplie ce rôle
Message par thance » mar. 10 août 2010, 18:25
Hello,
En vue d'optimiser l'admition d'air, je pense rediriger le tuyeau avant la boite du filtre à air pour qu'il arrive derrière la calandre.
J'ai remarqué qu'il avait 2 sortes de ces tuyeaux :
Vous pensez que ça peut le faire si je prend le plus "droit" que je chauffe légèrement pour le plier vers le bas?
Est-ce qu'il faudrait que je rajoute une petite grille au début de ce tuyeau ou ça ferait pire que mieux?
Merci :ag
Message par AOD » mar. 10 août 2010, 23:34
thance a écrit :Hello,
Merci :ag
Marrant ce post...hier quand j'ai changé ma durite, j'ai tout viré....et puis j'ai remis le support de batterie.... et là... moment de solitude, j'ai retrouvé ce satané conduit... :ab ...redémontage et prise de tête pour remettre l'espece de joint qui entoure le conduit pour l'attacher au tablier à l'avant.
Concernant ta question... pb, si tu le dirige vers le bas, en cas de grosse flaque d'eau ...je suis pas certain que tout ça apprécie d'être noyé...
Message par thance » mar. 10 août 2010, 23:47
Oui c'est une horreur à remettre ce truc, celui qui est droit à un serflex... ça à l'air d'origine... au moins ça ne bouge plus!
Pour la flaque d'eau c'est possible, mais de toute façons le "box" de filtre est fait en sorte pour que ça ne puisse aspirer que si l'eau atteint un sacré niveau...
Je vois certains qui font du circuit, amener cette grosse durite dans le logement pour ab...
Message par AOD » mer. 11 août 2010, 00:29
thance a écrit :Oui c'est une horreur à remettre ce truc, celui qui est droit à un serflex... ça à l'air d'origine... au moins ça ne bouge plus!
Les flaques sont rares sur les circuits...
PS : Pour le remettre, j'ai finalement viré le conduit, remis le joint...et fait gaffe en remettant le conduit...Niquel, 5 min montre en main...contre 30 min (et au moins 2 cloppes) d'essai avant pour tout remettre ensemble :ab
jamy
Message par jamy » jeu. 12 août 2010, 15:13
Je te fait voir la modif que j'ai fait sur l'arrivée d'air, ca peux t'inspirer pour la tienne !!!
J'ai coupé le tuyau plastique juste après le passage de la tôle, y est placé de la durite du même diamètre (une vieille durite d'arrivée d'air de GT Turbo), et j'ai emboiter l'autre partie, que j'ai tourné d'au moins 45°, de façon a choppé le + d'air frais possible !!! :aj
Message par thance » jeu. 12 août 2010, 18:30
C'est exactement ce que je veux faire!
Tu n'as pas peur des feuilles, des crasses ou de la flotte?
jamy
Message par jamy » jeu. 12 août 2010, 18:52
thance a écrit :C'est exactement ce que je veux faire!
Y'aura tout simplement + d'entretien, le filtre a air sera a changer + souvent.... Mais moi je garde pas la boite air d'origine, après le CT, je remet le Green !!! :aj
Après, tu peux coller une grille pour éviter aux plus grosses feuilles de rentrer...
Message par thance » ven. 13 août 2010, 18:07
UP!
J'ai donc entrepris d'améliorer cette fameuse admission, en gardant le plus possible de choses d'origine.
Bon ben ya au moins 3 sortes d'admission différentes, c'est dingue :shock:
C'est partit
Bon ben ya pas des masses de place
Ya surtout ce gros truc en plastique
Les sondes (?) sur un tuyeau de clim et leur connecteur
Il va falloir qu'il arrive juske la
J'ai cette fameuse pièce en plastique en rab
Jen ai profité pour traiter cette poutre :mrgreen:
Sans le truc en plastique ça passe nickel
On va donc le modifier (bon au final j'ai encore plus enlevé car ça bloquait encore trop à mon gout.)
La ça passe
Vous pensez que ça peut le faire si je tape une grille de ce type? (repeinte hein :ab )
chRooM1
Message par chRooM1 » sam. 14 août 2010, 13:20
la grille repeinte ça fais tuning touch... :roll: :(
480 GT Turbo - 95' dark grey
480 Turbo ----- 93' rouge
Message par thance » sam. 14 août 2010, 17:26
Tu penses? Pour le moment je ne vais pas la mettre... je regarderais de temps en temps l'état du filtre...
Je fini de remonter dems et je test...
Edit :
Le tuyeau final
Le serflex pour que ça reste bien fixé (sinon il se barre)
C'est plus discret
Message par AOD » dim. 15 août 2010, 23:32
Alors, ça donne quoi ?
Message par thance » lun. 16 août 2010, 00:01
Ben j'ai pas encore pu faire de test sur route, mais le moteur tourne comme avant...
C'est marrant de sentir l'aspiration, je pense qu'a une certaine vitesse ça va bien le gaver... (trop?)
Reste à mettre un filtre "sport"...
