différents modèles de VEM
alex84600
Message par alex84600 » ven. 08 oct. 2010, 18:19
Quelqu'un sait comment vérifier les compatibilités des différentes versions de VEM sans avoir à démonter tout le bazar? :?
jojo84
Re: différents modèles de VEM
Message par jojo84 » ven. 08 oct. 2010, 21:58
Salut
Je suis pas un grand spécialiste mais cela se voie du premier coup d'oeil
- version avec commandes linéaires
- avec boutons sans Clim
- avec boutons et clim (AC)
Bref je ne pense pas qu'il y ait d'autre version :roll:
@ vous les spécialistes
Jo la bricole
Turbo 1992 Blues Spirit
Mimix 1991 Grisouille
Saab 9.3 turbo 2000 Blacky
BMW E21 315
BMW E46 Touring 320i
Opel Corsa cabriolet Irmscher
Message par AOD » ven. 08 oct. 2010, 23:09
jojo84 a écrit :Salut
Jo la bricole
Faute cher ami... la version à commandes linéaires, n'est pas un VEM... :mrgreen:
alex84600
Message par alex84600 » sam. 09 oct. 2010, 10:01
OK, donc toutes les versions avec les boutons AC et AC max sont compatibles entre elles, vous êtes certains? Parce que vu le b**del que c'est pour démonter ça, je ne voudrai pas me retrouver avec un truc qui marche toujours pas....
Message par Harry » sam. 09 oct. 2010, 10:34
En fait, dites-moi s'il y a gourance, il n'y a pas d'électrounique complexe dedans, à peu près que du pneumatique.
Ce qui rendrait la chose franchement compatible (presque) tous modèles de 480.
Ensuite le calcul des sondes, le contact "plein gaz" à l'accélération qui déconnecte le compresseur... c'est géré par le CEM (cache vertical pied gauche du conducteur)...
jojo84
Message par jojo84 » dim. 10 oct. 2010, 21:46
Faute cher ami... la version à commandes linéaires, n'est pas un VEM... :mrgreen:[/quote]
OK !!Boss, c'est vous le plus fort :aj
Jo la bricole
BMW E21 315
Message par Ben » lun. 11 oct. 2010, 10:09
non malheureusement c'est plus complexe.
j'ai eu ouvert l'un à coté de l'autre un 89 un 91 et c'était différent à l'intérieur sur, et peut être même au niveau des connecteurs, et de mémoire il me semble qu'il y a encore une autre version sur les série 2.
bref un beau bordel.
à mon avis il doit y avoir dessus des numéros pour les différencier (à vérifier) sinon le part book devrait en théorie être capable de différencier les versions en fonction des numéro de série.
pas d'autre idée
Message par remy480julien » lun. 11 oct. 2010, 10:26
Comme le dit Ben, il me semble bien avoir lu quelque part ici que ce n était pas aussi simple que ça... :-|
Tu vas y venir au "plus permanent", j en doute plus à présent :ab :aj
Message par Ben » lun. 11 oct. 2010, 11:58
mai non, ça se mérite de rouler avec une 480 pleinement fonctionnel comme à l'origine
il te suffit juste de trouver un VEM issu d'une voiture appartenant à la même tranche de numéro de série
d'après ce doc je comprend qu'il y a 4 VEM différents après il y a des nuances clim ou sans et pièce de remplacement, un peu obscure, mais je pense pas que ça soit si pire que ça en a l'aire.
en tous les cas j'ai monté la clim sur ma voiture sans changer de VEM, et ça fonctionne
alex84600
Message par alex84600 » lun. 11 oct. 2010, 15:03
OK, donc je demanderai à nikoff le n° de série de sa voiture dès qu'il réapparaitra (pas répondu à mon message depuis vendredi :( ) ce sera plus sur!
Message par Ben » lun. 11 oct. 2010, 15:58
t'inquiète nikoff est pas mal sur la route, il était chez moi mercredi dernier, il va réapparaitre dans pas longtemps je pense
Message par remy480julien » mer. 13 oct. 2010, 15:15
Ben a écrit :mai non, ça se mérite de rouler avec une 480 pleinement fonctionnel comme à l'origine
Qu est ce qu il faut pas lire... :roll: :mrgreen:
