ralenti / prise air / cale
ossau
Message par ossau » mar. 02 nov. 2010, 09:46
bonjour,
hier j'ai remplacé alternateur + durite liquide refroidissement
--> plus de pb de ce coté là MAIS
moteur toussote + probléme pour tenir le ralenti + perte de puissance
en écoutant le moteur il y a comme une aspiration d'air continue quelque part
ce matin à froid moteur semble démarrer pendant 1s puis gros bruit comme de dépression et moteur cale et c'est reproductible ...
auriez-vous une piste d'après ces symptomes ? aurais-je débranché endommagé une sonde ou autre durant mon opération initiale (en guise de vérification j'ai - débrancgé - rebranché les différentes sondes sans succès)
bonne journée
Re: ralenti / prise air / cale
Message par vtec » mar. 02 nov. 2010, 10:55
Bonjour "Ossau" ;-) !
Il y a, sur ce forum, une section intitulée "Je me présente" 8-) ! Va y faire un tour et dis nous en un peu plus sur toi et ta voiture, photos a l'appui si possible et n° de châssis complet pour le recensement de "JL-L" ;-) !
Tu es apparemment dans le pays basque :aj ! Je suis dans les landes du coté de Dax! Il y a peut être moyen de se rencontrer, non :) ?
Message par Harry » mar. 02 nov. 2010, 12:39
Joint de cul-cul !?!
ossau
Message par ossau » mar. 02 nov. 2010, 17:12
j'espère pas ...
VTEC : j'ai déjà fourni ces infos en 2006 dans un post mais pas depuis la création du nouveau forum (2009 ?) je vais donc le faire - je n'ai que très peu de compétences par rapport aux spécialistes qui écrivent sur ce forum mais je fais de mon mieux pour conserver en état ma two-tone bva de 1993
Message par remy480julien » mar. 02 nov. 2010, 17:19
Ha ben re-bienvenue alors ossau (bucco ? :mrgreen: )
Des pros d ici vont pouvoir t aider j espère...
Sinon n hésite pas à fouiner dans les post "technique" en attendant... :ag
ossau
Message par ossau » mar. 02 nov. 2010, 20:18
j ai déjà consulte les messages fort bien documentes (notamment de VTEC et d' autres)
mais la je ne sais dans quelle direction aller
ossau ... du lit (pour remy480julien)
Message par harchin » mar. 02 nov. 2010, 20:23
Bonsoir .
Pour commencer , pourrai tu nous dire la motorisation exacte et le modele de ta 480 ??
1.7;2L;Turbo :?:
ça eviterai des reponses inutiles aussi diverses que varié meme si le probleme peut etre commun a chacune d'entre elle ;-)
Message par V60-V480 » mar. 02 nov. 2010, 20:29
Tu as bien fait la purge au point haut du circuit d'eau? :oops:
ossau
Message par ossau » mar. 02 nov. 2010, 20:32
Bonsoir harchin
en effet
two tone bva 2.0L 1993
ossau
Message par ossau » mar. 02 nov. 2010, 20:35
V60-v480 : pas fait de purge juste remplace durite puis rajout liquide
erreur ?
Message par V60-V480 » mar. 02 nov. 2010, 23:51
ossau a écrit :V60-v480 : pas fait de purge juste remplace durite puis rajout liquide
erreur ?
Si tu n'ouvres pas la purge point haut(durite derrière l'allumeur vers radiateur de chauffage habitacle), l'air situé dans la culasse ne peut pas sortir(le calorstat est fermé moteur froid).
Normalement tu fais l'appoint par le vase d'expension, purge ouverte, et quand ça coule sans bulles d'air tu refermes la purge, tu complètes le vase d'expension, tu le fermes et tu laisses monter en température jusqu'au déclenchement du ventilateur, tu surveilles la monté en température des différents circuits en touchant les durites.
ossau
Message par ossau » mer. 03 nov. 2010, 08:06
C est note merci
j ai juste rempli par le vase expansion - fais tourner le moteur --> niveau a baisse j ai fait l appoint et surveiller la mise en route ventilo : le symptômes perte de puissance / entre d' air étaient la mais elle démarrait encore
depuis hier matin elle cale systématiquement avec ce gros bruit de dépression d' air
bonne journée
Message par vtec » mer. 03 nov. 2010, 10:30
Est ce que tu peux localiser précisément d'où vient ce bruit de succion :roll: ?
Sinon, jettes un œil attentif a toutes les durites et tuyaux qui sont branchés sur le collecteur d'admission ;-) !
ossau
Message par ossau » mer. 03 nov. 2010, 19:55
VTEC : j avais tente de localiser le bruit de succion sans succès
et palpe toutes les durites + un ptit coup de serrage sur les colliers
le pb c est que depuis hier matin elle démarre plus donc plus de diagnostic oreille possible
bonne soirée
Message par vtec » mer. 03 nov. 2010, 22:50
Il est vrai qu'entendre un bruit avec les yeux reste grandement problématique :ab !
Peut être y a t'il moyen de se voir, comme je te l'ai dis plus haut, ne serait ce que pour que je vois (avec mes oreilles!) d'un peu plus près ton problème? Tu es où en Aquitaine exactement? (tu peux me répondre par MP si tu le veux ;-) !)
ossau
Message par ossau » dim. 07 nov. 2010, 12:56
bon ben là elle démarre plus du tout (démarreur tourne mais le moteur ne se "lance" pas)
(alors qu'avant ma panne 1/4 de tour par tout temps)
je ne peux me faire à l'idée de faire appel à un mécano (aie aie) en plus a 200km de chez moi
autres idées ?
bonne journée
Message par thance » dim. 07 nov. 2010, 19:10
Bah réponds à vtec :ab
ossau
Message par ossau » dim. 05 déc. 2010, 22:53
la suite après avoir lus de nombreux messages du forum ...
bougies noires avec couche de suie, je les remplace : démarre à nouveau au 1/4 de tour mais ralenti toussote
je décide de rouler - à la décélération, le ralenti semble chaque fois prêt de caler - perte de puissance en accélération + fume beaucoup
retour maison, je m’arrête elle cale
je re-démarre (sans accélérer) au 1/4 de tour et la laisse au ralenti (30 mins) : tient le choc mais comme une asthmatique - j’accélère elle cale
impossible à redémarrer : je regarde les bougies noires de suie - les nettoie puis re-démarre au 1/4 de tour mais même comportement
qu'est qui pourrait selon vous procurer l'encrassement aussi rapide des bougies + ralenti instable + trous de puissance + fumée pollution pot d'échappement
merci pour vos avis
Message par Harry » lun. 06 déc. 2010, 00:31
Le niveau d'huile est-il stable ou en consomme-t-elle ta toutoune ?
Si conso d'huile :arrow: joints de queues de soupapes (c'est en plein dans l'actualité de ma propre toutoune ;-) )
Message par ceyal » lun. 06 déc. 2010, 17:51
ossau a écrit : qu'est qui pourrait selon vous procurer l'encrassement aussi rapide des bougies + ralenti instable + trous de puissance + fumée pollution pot d'échappement
Si bougies noires mais sèches (pas de dépot huileux : encrassement des bougies ==>mélange air/carburant pas bon==> Trop d'essence ou Pas assez d'air ou allumage minable qui laisse trop d'imbrulés
Bon le test qui consiste à regarder les bougies apres avoir laissé le moteur tourner au ralenti n'est pas tres bon .. mieux vaut le faire après avoir roulé
Donc pour commencer (il faut bien commencer par un bout)
Trop d'essence ==>
1/ vérifier que le tuyau du capteur de pression d'air n'est pas craquelé, pincé cf §8 de http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 431245.htm
2/ vérifier l'impédance à chaud de la sonde de température d'eau §6 même lien
Pas assez d'air
1/ nettoyer, changer le filtre à air
2/ vérifier que les durites qui amènent l'air frais sont en étét
Allumage
1/ Bougies neuves ou nettoyées bien réglées
2/ enlever la limaille du capteur de Point Mort Haut
3/ vérifier état du distributeur (tête non félée, plots non usés)
4/nettoyer/dégraisser les cables de bougies avec un dégraissant et laisser sécher ; vérifier l'impédance des cables; changer les cables oxydés ou abimés
ossau
Message par ossau » lun. 06 déc. 2010, 20:57
bonsoir Ceyal,
bonsoir Harry,
et les autres
Ceyal, ces derniers 15j j'ai lu plein de truc sur le forum et tous les points que tu cites (ou presque) ont été vérifiés
- PMH
- filtre air
- sonde eau, sonde T°C
- tuyau capteur de pression air
- tension calculateur,
- bougies
j'ai pas remplacé les câbles d'alimentation bougies, ni la vanne papillon
[oui Harry elle s'était mise à consommer de l'huile il y a déjà 18 mois]
devant les symptômes et la rapidité d'encrassement des bougies, bruit de succion devant bloc moteur - ne pensez-vous pas que la fuite de segmentation est l'hypothèse la plus probable ? comment lever le doute ? (joints de queues de soupape, joint de culasse, autre?)
bonne soirée
Message par Harry » lun. 06 déc. 2010, 22:40
Ceyal a raison si ce n'est que de la suie sur les bougies et pas un gros dépôt d'huile (qui a tendance à se "caraméliser" à la longue sur lesdites bougies) et que l'on retrouve au démontage sur le filetage, c'est surement ailleurs que sur les joints (ou bagues) de queues de soupapes qu'il faut chercher.
Pour la segmentation des pistons, parfois une mesure des taux de compression de chaque cylindre peut aider au diagnostic mais pas fiable à 100 % bicoz les différents segments (sur chaque piston) qui entrent en ligne de compte.
Pas évident ! Image Tiens ! Ça me rappelle un ralenti qui fait du yoyo sur une turbo... :roll:
Message par ceyal » lun. 06 déc. 2010, 23:32
Après la suite c'est
- Etat de la tête de distributeur et du doigt de distribution ?
- vérifier état des QUATRE bougies (toutes noires sèches identiques ?)
- Est-ce que la sonde lambda oscille 2 fois par seconde à chaud entre 0,2 et 0,8V (environ) cf §4.2 de http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 519965.htm
- prise d'air à l'admission (attention test DANGEREUX ; vaporiser un carburant genre gaz propulseur de nettoyant pour meubles, liquide frein, etc... autour des durites et voir si le régime moteur augmente
- lire code défaut du moteur avec le système de diagnostic et la LED)
- test de pollution et récupérer l'analyse des 4 gaz (CO, CO2, HC, O2, lambda) pour affiner le diagnostic sur état du moteur
- pression de carburant trop élevée (régulateur malade ?) ou injecteur fuyard (donc trop d'essence)
- prise d'air en amont sur l'admission (selon le type d'injection) qui contourne la mesure de l'air (débitmètre ou capteur de pression sur système d'injection pression/vitesse) et conduit la sonde lambda à se mettre en butée : si sur un cylindre pour une raison quelconque il y a une prise d'air, ce cylindre va pomper de l'air, la sonde lambda va détecter un mélange trop pauvre et enrichir sur tous les cylindres ; le résultat sera donc un niveau de HC et de CO élevé et un mélange apparent riche ==> traquer une éventuelle prise d'air à l'admission ;. prise d'air DANS le moteur ==> problèmes de soupapes, segments
- test de compression
ossau
Message par ossau » dim. 12 déc. 2010, 09:28
merci ceyal
merci harry
pour votre expertise
je vais tenter de comprendre et suivre la démarche
bonne journée
ossau
Message par ossau » dim. 12 déc. 2010, 09:30
au fait oui les 4 bougies très noires sèches identiques et très rapidement après leur changement ou nettoyage
