Problème général odb - tdb de Tatoom
Message par Invité » lun. 05 juil. 2004, 09:43
bon jerome vus que t'a l'air d'un mec bien et que je me suis deja grillé dans le fait que je ne connais pas grand chose.....
Quand j'ais récupérer cette 480, un état lamentable, il manquait des boutons sur la console, genre le potentiometre du ventilo etc...
meme si j'en ais retrouvé la plupart, il manque celui du info centre (kesaco ??) donc question, a quoi sa sert ?
Message par Jerlab » lun. 05 juil. 2004, 09:50
C'est le selecteur qui te permet de choisir quelle info tu veux afficher à l'ordi de bord (sous reserve qu'il marche et soie eclairé :roll: )
Message par davesodapop » lun. 05 juil. 2004, 09:53
l'info centre est le bouton qui permet de selectionner les differents modes de l'ordi de bord .
conso instantannée , conso moyenne , vitesse moyenne , autonomie , t° huile , t° eau , t° exterieure .
tu tourne le bouton , et les valeurs s'affichent sur le cadran de l'ordi ;-)
Message par Invité » lun. 05 juil. 2004, 09:54
question con ? ca pourrait venir de la l'absence d'affichage de L'ODB ?
Message par davesodapop » lun. 05 juil. 2004, 09:56
je sais plus ....
je vais voir tout de suite sur ma 480 a 15 m de mon PC , et je te dis koi ;-)
Message par Jerlab » lun. 05 juil. 2004, 09:59
Sans le bouton je pesne pas que ca enlève l'affichage, mais si le selecteur est "entre deux", ouais ca pourrait jouer ;-)
Essaie de tourner a la mai ou avec une tite pince la tige bleue qui ressort pour voir :idea:
Message par davesodapop » lun. 05 juil. 2004, 10:04
re ,
il te manque quoi exactement ??
tu vois la broche avec les fils ?
ou il te manque tout le bouton ?
j'ai debranché le selecteur complet , il est eclairé , quand , on met le contact , le message " ok " s'affiche , mais l'affichage reste bloqué sur le derniere fonction affichée mais en miles .... :shock:
Message par Invité » lun. 05 juil. 2004, 10:07
un grand merci les gars je regarderais ça après le taf et je vous dirait demain (apres le controle technique d'ailleurs)
Donc je recapitule: verifier l'hallogene de l'ODB
Manipuler l'info centre comme je peux
Démonter le TDB pour le compteur
Cheker le ventilo comme je pourrai..
QQn connait un possesseur de 480 dans le secteur Saint quentin en Yvelines / St remy (78 ) ou Arpajon (91)
Que je puisse voir avec lui si il si connait ...
Message par Jerlab » lun. 05 juil. 2004, 10:10
Si tu veux venir juska Loudun, tu es le bienvenu ;-)
Message par davesodapop » lun. 05 juil. 2004, 10:10
dans la page d'acceuil du site , il y a une carte avec les membres les plus actifs .
a toi de voir ;-)
Message par Invité » lun. 05 juil. 2004, 10:20
c ou ca loudun ?
Message par Jerlab » lun. 05 juil. 2004, 10:23
va voir sur la carte sur la page d accueil du site ;-)
C'est dans la vienne entre Poitiers et Tours :-D
Message par Invité » lun. 05 juil. 2004, 10:24
a ouais d'accord ! ben peut etre au mois d'aout je passe par la
Message par Jerlab » lun. 05 juil. 2004, 10:26
Tiens moi au courant et on verra ca ;-)
Message par Invité » lun. 05 juil. 2004, 10:28
la vache le boulet que je suis !
Message par Invité » lun. 05 juil. 2004, 10:35
je vais la prendre en photo a midi, histoire de bien montrer comment le bouton de l'infocentre c'est barrer
Message par Jerlab » lun. 05 juil. 2004, 10:43
Bonne idée :mrgreen:
Message par Invité » lun. 05 juil. 2004, 10:53
j'avoue c'est une Put** de bagnole mais alors le reseau elec, on dirait EDF en ce moment !! :twisted:
Message par Jerlab » lun. 05 juil. 2004, 10:58
Si les gens en prenaient pas soin c est normal :roll:
Mais tu verras c est souvent des petites co**eries de rien du tout mais bon faut les trouver :evil:
Investit dans une bombe de nettoyant contact et chaque fois que tu démonte un connecteur, mets en un coup, ca peut pas faire de mal :mrgreen:
Ou alors encore meiux mais plus dur a trouvers: de la graisse au cuivre ;-)
Message par Invité » lun. 05 juil. 2004, 11:09
g deja de la contact, figure toi que quand je l'ais recuperée, les stops etaient le s warnings et les feus de recul les anti broullard, les clignotants: les stops...
G démontés et vas y la brosse et le contact. :shock:
je me suis aussi amuser a faire tout les joints a la brosse a dent, y zétait verts !
Message par Jerlab » lun. 05 juil. 2004, 11:11
Arf du boulot en perspective :roll:
Bon courage pour tout ;-)
Message par Invité » lun. 05 juil. 2004, 11:18
ce fut long mais on y arrive !
Mais bon ce n'est qu'une des facettes d'une caisse qui n'as pas roulé pendant 3 ans. :-(
:arrow: Le gar d'avant avait réussi a faire des noeuds avec les cables de leve-vitres (chui pas marin moi!)
:arrow: Plus de frain a main :roll:
:arrow: Compteur,ventilo,ODb et plafonnier HS 8-)
:arrow: cuir des sieges défoncés :evil:
:arrow: peinture craquelées :cry:
enfin j'en passe et des meilleurs
Bon aller vais cher moi la photographier...
Message par Jerlab » lun. 05 juil. 2004, 11:24
Oui oui on veut des photos :mrgreen:
Apparement c'est un beau sauvetage que tu nous à fait là :aj
Message par JL-L » lun. 05 juil. 2004, 13:20
Pour ton capteur de vitesse, sauf erreur de ma part, il se situe à gauche du filtre à air, quand tu es face à ton moteur.
PS. : si quelqu'un voulait bien mettre une photo en ligne...
Vérifie aussi ta connectique qui en part... une cosse plate 3 plots
Message par Invité » lun. 05 juil. 2004, 13:24
bon la voila et avec le fameux bouton qui manque
[img]c:\users-data\sfs010133\My Documents\lulu\pictures\bouton[/img]
[img]c:\users-data\sfs010133\My Documents\lulu\pictures\PICT0020[/img]
j'ais pas l'impression que ca fonctionne l'insert d'image
