reglage du ralentit
comment regle-t-on le ralentit..... le mien déconne, il tourne autour 1800tr/min !
Si c'est apparu d'un coup, ca vient peut etre de ta vanne de regulation de ralenti, tapote lui sur la tete pour voir
Sinon c'est une petite vis sur le coté de ton papillon des gaz
c'est un truc cylindrique (doré sur la tienne) juste devant le collecteur d'admission
avec deux durites qui y sont reliées prependiculairement à la dite vanne ainsi qu'un connecteur electrique derrière
Pas tout non
Mais là ce que tu demande reste encore assez simple donc ca va
- JL-L
- Les deux mains gauches
Détrompe toi, j'ai toujours 2 mains gauches en mécanique, mais à force de lire les post.... on apprend la théorie....tattoom a écrit :simple ca depend pour qui !!! quand on connait oui....mais moi je dois autant en connaitre en méca auto que le pape connait le piercing !
Pour la protique, j'ai un beau frére...
Un peu d'autocongratulations ne fait jamais de mal
J'espère que t'as bien lubrifié le tout aussi
Pas forcément plus loin mais ca y va mieux
C'est pour ca que tout ne se lubrifie avec le même lubrifiant
mais je sens qu'on s'écarte doucement du sujet, recentrons le débat
AS tu vérifié le reglage de ton papillon des gazs par la même occasion
Si tu clique sur le fleche
tu auras une fiche ech sur le papillon des gaz
Tu peux acheter la revue tech, il y à qd même qques infos mais aussi qques erreurs et qques lacunes, mais ca peut toujours aider
