- Big Block Man
Eclairage clip de ceinture
Message
par WiJzZ » mer. 18 mai 2011, 21:50
Voilà, j'ai bien vu quelques références là-dessus (suis pas fou) mais rien de vraiment exhaustif alors dans ma volonté de remplacer toutes les loupiotes cramées dans la 480, voici mes questions :
- comment sait-on si les clips de ceinture sont prévus pour être éclairés
- comment changer ces ampoules si c'est le cas
RIP '94 2L S: 16/08/18
Message
par vtec » mer. 18 mai 2011, 22:43
Si y a pas de fils électriques, tu démontes et regardes l'état des bougies qui sont a l'intérieur
Trêve de plaisanterie! Si il n'y a pas de faisceau électrique qui en sort, c'est qu'elle ne sont pas éclairées
Pour remplacer éventuellement les ampoules, peux pas te dire, je l'ai jamais fais
- Big Block Man
Message
par WiJzZ » mer. 18 mai 2011, 22:56
Hello vtec, oui j'ai vu des fils mais je pense qu'ils sont là pour le capteur de témoin de ceinture. J'ai pas encore regardé le schéma élec pour comparer mais y'a pas un autre signe distinctif?
Message
par vtec » mer. 18 mai 2011, 23:02
J'ai pas regardé le schéma non plus
! Mais je pense que si elles sont éclairées, il y a au moins trois fils qui en sortent! Si tu veux et si tu peux attendre, je regarde ça sur la mienne demain et je te tiens au courant
Contact :
Message
par AOD » jeu. 19 mai 2011, 09:18
Cherche pas Wizzj ... c'est seulement pour série I et ce sont des leds si mes souvenirs sont bons... J'en avais changé sur mon ancienne et chez volvo j'ai eu droit au modele sans les lumières... :'(
turbo
Contact :
Message
par Ben » jeu. 19 mai 2011, 09:23
j'aurais fait la même réponse qu'AOD
les boucles de ceinture ont fait partie du lot d'économie au fil des millésimes
Contact :
Message
par harchin » jeu. 19 mai 2011, 10:21
Je sais où il ya une paire de ceinture a led qui dort ....
- Big Block Man
Message
par WiJzZ » jeu. 19 mai 2011, 10:39
Arf, donc si c'est sur les Series I, peu de chances qu'ils soient compatibles avec les pretensioneurs
Harchin et sa cave au tresor... tu fais pas des vide-greniers desfois?
Contact :
Message
par AOD » jeu. 19 mai 2011, 10:41
WiJzZ a écrit :Arf, donc si c'est sur les Series I, peu de chances qu'ils soient compatibles avec les pretensioneurs
Bin il stocke pour l'assoc...alors ce serait bien que non ...
turbo
Message
par vtec » jeu. 19 mai 2011, 10:43
Sauf erreur de ma part, c'est peut être pas chez lui qu'il y en a
! N'est ce pas Matthieu
Contact :
Message
par harchin » jeu. 19 mai 2011, 10:46
Erreur Gégé , erreur
je ne jette RIEN . ( par contre , y'a un bordel sans nom dans le hangar
Contact :
Message
par harchin » lun. 13 juin 2011, 11:18
Quelqu'un sait il comment demonter une boucle de ceinture sans rien casser ?
Sur une des boucles les fils (2) sont sectionnés juste en sortie et j'aimerai les remplacer .
comment decliper le cabochon ?? ou faire levier ou appuyer pour separer les 2 parties ??
Est ce les fils d'eclairage ou d'indication au TdB , je sais pas , mais je saurai
Contact :
Message
par AOD » lun. 13 juin 2011, 14:42
Tu veux faire levier pour pouvoir t'introduire ??
Par contre illustre parce que moi j'ai rien compris !
turbo
Contact :
Message
par harchin » lun. 13 juin 2011, 14:56
C'est pourtant simple ! comment ouvrir un mecanisme de ceinture en 2 pour acceder au Led ou a son mecanisme sans peter le plastique
faut pas sortir de la cuisse a Jupiter pour comprendre ça !!
Vu que maintenant c'est fait j'va vous l'dire : c'est impossible sans degats colateraux . La technique du Levier avec un tournevis a Sheila ( juste avant le drame
) ça s'ouvre comme une mou .. huitre . Mais apres , pour les remettre faut les coller , les clips de fixations meurent au demontage
Contact :
Message
par AOD » lun. 13 juin 2011, 15:22
harchin a écrit :C'est pourtant simple ! comment ouvrir un mecanisme de ceinture en 2 pour acceder au Led ou a son mecanisme sans peter le plastique
Comment qu'il s'enflamme lui
... Là j'ai compris, tout à l'heure non... Mais ne l'ayant jamais fait, je vais pas pouvoir t'aider, mais comme t'en a plus besoin !
turbo
Message
par thance » mar. 14 juin 2011, 10:55
Petit détail : c'est vraiment une led ou une petite ampoule?
Contact :
Message
par harchin » mar. 14 juin 2011, 10:58
D'apres ce que j'ai vu dans les reserves de l'Assos , c'est des leds , avec une micro resistance derriere . Et il n'y a que 2 fils
- Big Block Man
Message
par WiJzZ » mar. 14 juin 2011, 11:22
Harchinou, si tu pouvais faire un ti tuto pour ca, ca serait bien. Rajouter une led et des fils, c'est pas ce qu'il devrait y avoir de plus dur. Mais c'est pas Boudav qui avait refait ces bitonios de clip? Il avait pas du tout demonter?
Message
par Vince » sam. 12 oct. 2013, 16:07
Et hop, un sujet qui revient de trépas...
J'ai récupéré une tulipe pour la Bordeluche.
Surprise : Tulipe série 1 avec la LED (donc 3 fils)
Je me dis : Dommage de passer à côté d'un gadget sympa. Donc démontage de la tulipe (sur les série 1 ça peut se faire sans dégât collatéral). Remplacement de la boucle par une pas usée avec le "Press" bien visible et montage côté passager de Daisy (côté conducteur, y'a un prétensionneur).
Pour l'éclairer ? J'ai récupéré un + au niveau des sièges chauffants (vu que j'ai l'installation mais pas les résistances)
Résultat : Quand j'actionne le bouton de siège chauffant passager, la tulipe s'éclaire.
Et la bordeluche a eu droit à la tulipe de Daisy.
Gadget inutile me direz-vous ? En effet, mais je m'amuse...
