grace a Dgrimaud , voici comment faire pour reparer son leve-vitre
encore un grand merci
 Notre 480 avait les deux mécanismes de glaces cassés. L’ancien proprio avait changé les mécanismes mais le même problème est revenu.
Apparemment (sur les 3 mécanismes que j’ai), c’est au niveau de la fixation du câble dans le support de glace que cela pose problème (1), la partie en plastique moulé casse.
En démontant le capot protégeant la roue (2) entraînant les câbles, j’ai observé que les câbles s’étaient coincés dans le mécanisme, provoquant probablement la casse de l’attache évoquée avant. Les câbles étant tout tordus, je les ai changés pour des câbles de dérailleur de vélo (3). Ils sont plus fins (moins de risques de blocage et largement assez résistants) et pas cher (1,5 euros, il en faut 2 par mécanisme). Au niveau de cette roue, il suffit de les remplacer et de les enrouler sur 2 tours. Profitez-en pour lubrifier.
Il faut maintenant fixer les câbles au support de glace. Le câble qui descend la glace (celui qui ne casse pas) reprend la position d’origine en conservant le ressort amortisseur (4). Utiliser un serre câble, un sucre électrique sans la partie en plastique fait très bien l’affaire (5). Pour ne pas risquer d’être trop court en câble, positionnez le support de glace à mi-course sur la glissière.
Pour fixer l’autre câble, dont le support d’origine à casser, on peut percer un trou (6) sur le support de glace.
On fait passer le câble par un trou carré d’origine (7) et par le nouveau percement (6).
De l’autre côté, on le retient avec un même serre câble (8 ).
Important :
1. Pour que le montage fonctionne, il faut que les câbles soient bien montés au niveau de la roue d’entraînement (position dans les rainures) et surtout que les câbles soient très tendus. La tension s’effectue au montage du deuxième serre câble. Pour cela, bloquer le mécanisme dans l’étau en tenant le premier câble bien tendu, ressort amortisseur (4) comprimé. Ensuite, tirer sur l’autre câble avec une pince et serrer.
2. La position de deuxième serre câble est juste devant la butée d’origine. La logique voudrait d’éviter alors de descendre la glace à fond pour ne pas utiliser cette butée. Dans le but d’éprouver le système je fais exactement l’inverse. La vitre descend assez pour disparaître dans la porte et la butée sur le serre câble ne pose pas de problèmes.
Cette réparation tient depuis 2 mois et quelques milliers de kilomètres en été… et en plus c’est vite fait et pas cher ! (le plus long étant de sortir le mécanisme et de remonter le pare pluie de la contre porte).
Dernier point : profitez-en pour vider le fond de porte, s’assurer que les trous d’évacuation ne sont pas bouchés et mettez-y un coup d’anti-rouille, genre Rustol !
dave rajoute :
ce a quoi je rajouterais qu'il faut veiller a la bonne glisse de la vitre dans les joints , car moi j'avais un morceau de verre dans la doublure de joint , et cela faisait un " dur " et mes leve vitre , meme reparés , faisaient 1 mois ... , et lubrifiez en mem temps
 @plus[/img]
