ordinateur de bord
Bonjour a tous,je suis mécanicien auto et je viens demander de l aide pour me sortir une grosse épine du pied . L' ODB de la 480 d un client s éclaire mais n' affiche aucune information ( pas de barrette verte ou rouge ni chiffre dans le bas de l afficheur). Depuis plusieurs jour j ai trouvé sur votre site des infos intéressantes sur ce problème. J ai fais refaire les soudures du combiné ,de l ODB par un ami réparateur TV. Le boitier CEM est neuf , les fusibles sont ok ,je n'ai pas trouvé de problème sur le faisceau électrique... mais toujours pas d' ODB. La seule chose est la différence de couleur des broches entre le faisceau électrique et le combiné. J ai lus dans le site que ça avait de l importance . ?? Chez VOLVO personne est capable de me confirmer ça ou de me donner la moindre info. ps : j ai meme essayé de changer juste l ' ODB avec un autre ( d ' occasion ) , pas de changement. N ayant pas de docs et d 'autre infos ; please help me ... merçi.
Re: ordinateur de bord
Si les fiches ne sont pas de la même couleur des deux côtés, pour moi ça na peut pas fonctionner correctement.
Sinon y a t il un autoradio, et si oui fonctionne t il correctement?
Et puis peux tu nous en dire plus sur la voiture (année, motorisation) ?
- remy480julien
Un mécano qui fait ce genre de démarche pour l un de ses clients !!
Alors là RESPECT Monsieur ! Si d autres pouvaient en prendre de la graine !
J espère que tu vas trouver ici l aide nécessaire !
Salut , voici quelques infos sur la 480 : elle est du 02/88 ; type mine : EX143E ; et type moteur : B18E . Pour l 'autoradio il marche bien SAUF QUE : si tu éteind la voiture autoradio allumé , celui çi ne se rallume pas quand tu redémarre la voiture . Problème lié avec l ODB ou autre problème ( autoradio lui meme ou branchement ?? ) je n ai pas eue encore le temps de m y remettre . je vous tiens au courant des que j avance sur le probleme . En attendant si vous avez d autres infos ; je suis preneur... Merçi.
ODB lié à l'autoradio donc pas choquant que les pbs soient liés !
Si l'autoradio s'allume, on peut écarter un problème d'alimentation, à moins que l'autoradio vienne d'être monté et que le souci soit apparu après...
En effet l'alim de l'autoradio et l'alim de l'OdB sont communes.
Sur une 88 tu dois avoir les grosses cosses carrées au cul de l'autoradio. Il y a des fils qui sont doublés pour y arriver, il se peut que si les branchements d'origine ont été modifiés pour la monte de l'autoradio (mise en place de dominos ou de cosses) un des fils doublés se soit "déconnecté".
Je ne sais plus de quel couleur est le fil d'alimentation, mais il faudrait vérifier si la carte d'ODB est alimentée.
Ceci dit si les cosses voitures et compteur n'ont pas la même couleur, il serait bon d'essayer avec un autre bloc pour voir.
Le souci est apparu quand?
Le fait qu'il ne se rallume ça peut venir du branchement, où juste du modèle d'autoradio
Salut a tous , je rentre tout juste du taf et j ai trouvé ma panne !! En effet le probleme venait de l autoradio , celui ci a été branché avec des dominos sans rebrancher les alims de l ODB. Sans schéma électrique difficile a savoir , mais bravo et merci a jerlab pour tes connaissances , et merci aussi a tous pour tout les tuyaux que j ai pu trouver sur le site. (schéma élec , photo etc... ) A + , peut etre pour des conseils de ma part cette fois... Merci encore ! jeantou mécanicien fatigué et affamé
- remy480julien
Et ben voilà ! Bon appétit !
Héhé, content pour toi
Et de moi aussi
Et de moi aussi
- jojo84
Il est trop fort Jerlab
Il a aidé un mécanicien .....respect
Jo la bricole
Jo la bricole
Turbo 1992 Blues Spirit
Mimix 1991 Grisouille
Saab 9.3 turbo 2000 Blacky
BMW E21 315
BMW E46 Touring 320i
Opel Corsa cabriolet Irmscher
BMW E21 315
