Démontage et remplacement d'un Neiman bloqué
- remy480julien
Le contacteur de neiman avec UNE nouvelle clef (ça n en fait jamais que DEUX !) est dispo chez Volvo pour 80 euros...
Re: Démontage et remplacement d'un Neiman bloqué
C'est juste le barillet avec la clef?
c'est tout le boitier? y a t il le contacteur au bout ?
D'Evreux actuellement à Yaoundé - Cameroun. A fini sa vie en juillet 2017
Volvo 480s - 2L coté sud - XLBEC313EOC588535
Vase Green metallic - 314
- remy480julien
Je te donne l info comme je l ai reçue via un sms de la concession Volvo ...J en sais pas plus, je ne l ai pas acheté vu que j ai trouvé la panne de mon Neiman entre temps.Sidoine a écrit :C'est juste le barillet avec la clef?
Mais je présume que si c est écrit "contacteur" et "clef" c est que ce doit être toute la partie qui ressort de couleurs blanche (plastique) coté gauche du neiman. Là où vient se brancher une fiche à heu...4 ou 5 plots je sais plus...
Quelqu'un aurait une photo du neiman vu par dessous (à l'opposé des vis de fixation).
a l'occasion comment fait-on pour poster des photos?
Y a t il des tailles recommandées ?
Cordialement.
Cordialement.
Les photos, c'est simplissime (y'a un tuto dans les FAQ)... il suffit d'avoir un herbegeur de photos (style photobucket)... tu charges tes photos et ton hebergeur te propose un lien à collé ici (avec des balises [ img ] [/ img ] (sans les espaces bien sur) )
[ img ] http://i1222.photobucket.com/albums/dd4 ... 030307.jpg [ /img ]
EDIT MODO ==> C'est le lien si dessus (sans espace) qu'il fallait choisir !
Tentative
photo du dessous du neiman....
Merci, Je ne crois pas avoir mis des espaces... Ok
Le collier est-il normal? celui qui retient le connecteur?
Ce n'est pas une question d'espace (je les ai mis pour que tu puisses voir le lien complet)... c'est le lien qui était mauvais... fait "edit" sur ton message et compare les liens, tu verras que ton lien initial renvois à ton album et pas à la photo !Sidoine a écrit :Merci, Je ne crois pas avoir mis des espaces... Ok
Oui le collier, c'est normal, ça evite au connecteur de se barrer avec les vibrations eventuelles... par contre ce qui l'est bcp moins, ce sont les cosses bleues... ça sent le bricolage !
- remy480julien
yo confirmio, le collier est normal...D ailleurs c est en le virant que mon neiman a repris vie...
yo confirmio tan bien : tes branchements ressemblent pas à ce que je vois sur le mienne...
Une petite photo ?
Ton neiman a été forcé, la plaque du dessous est normalement ajustée, elle semble avoir été ouverte pour débloquer la colonne?
Les fils connectés(cosses bleus) ne semblent pas être de la même couleur à chaque extrémité, il y a (ou avait) une alarme ou simple surexposition du au flash?
Si tu avais besoin d'une pièce ça ne pose pas de problème(sauf expédition ?).
480 quand tu nous tiens
J'ai réussi à démonter le neiman et voici les pièces.
C'est sur qu'il a été forcé mais le "garagiste" devait le remplacer , hum!!!!
Ma question est: quand on commande un neiman chez volvo, a-t-on tous ces éléments ?
Bin j'espère que tu vas gueuler !
Je pense que c'était une alarme branchée sur les fils car les couleurs correspondent et j'ai retrouvé le clavier caché derrière la VEM ???!!!
Je pense que coté câblage, c'est bon, sauf faux contacts. Outre le neiman, je pense que le contacteur n'est pas au complet ....
J'ai démonté le contacteur et je pense qu'il manque quelques ressorts .
Quelques commentaires ?
Y aurait-il quelqu'un qui pourrait me procurer toutes ces pièces?
J'aurai besoin d'autres également.
Pour ce qui est de la logistique d'envoi c'est assez facile Pas de soucis.
Tu sais si les "clavettes" sont récupérables ?? Si oui, fais le, ça t'evitera d'avoir besoin de deux clés pour ta voiture (ce qui est passablement chiant)Sidoine a écrit :
Si tu as besoin d'autres choses,....... fais ta liste,......... je rentre une 480 accidentée sous peu
c'est bien gentil tout cela.
Comme c'est bientôt noël:
* L'ensemble des pièces pour le neiman, évidement,
* Au moins la coque du rétro droit (version 2, celle qui est un peu ronde),
* La plaque centrale de garniture entre les feux arrières,
* 2 verrins de hayon,
* la petite plaque entre les sièges avant qui supporte les commandes de vitre,
* Le cache autour du levier de frein à main qui permet de cacher "les entrailles",
* Les bras haut pour le passage des ceintures de sécurité.
Je crois que c'est tout ... pour le moment.
Je propose que tu vois ce que tu peux avoir d'occase, ce que tu peux avoir en neuf au besoin, tu me fais un prix. Ensuite il faut avoir un coût de transport par TNT, c'est correct et bien mon cher que DHL.
Je te fais un virement et zou !
Si la solution peut convenir, je suis preneur.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
Je vois que tu crois encore au Père Noel, ce ne sont pas les pièces les plus courantes que tu recherchesSidoine a écrit : * L'ensemble des pièces pour le neiman, évidement, j'ai
* Au moins la coque du rétro droit (version 2, celle qui est un peu ronde), je regarde
* La plaque centrale de garniture entre les feux arrières, j'en ai pas d'avance
* 2 verrins de hayon, j'achète du neuf quand j'ai besoin.
* la petite plaque entre les sièges avant qui supporte les commandes de vitre, c'est tellement fragile que je n'ose même pas enlever les boutons, celles qui possèdent encore les quatre pattes de guidage du cache de frein à main (que tu recherches également) sont quasiment introuvables, je les conserve pour des rénovation niveau1), en plus si tu ne remontes pas ça en même temps que la poignée de frein à main tu pètes tout, je ne vendrai ce genre de pièce que si j'en assurai la pose.
* Le cache autour du levier de frein à main qui permet de cacher "les entrailles", j'ai
* Les bras haut pour le passage des ceintures de sécurité, je dois en avoir une paire(stock stratégique), je ne sais plus si il en existe encore en neuf.
Je regarde, ce que je peux te fournir (sans compromettre la rénovation de celles qui attendent des jours meilleurs).
Le plus important c'est le bloc neiman.
Si tu pouvais me prendre un paire de verrins neufs et pour les autres choses, si tu les as dispo, c'est bon. Sinon ça ne l’empêchera pas de démarrer.
Merci de faire au mieux.
Dis moi quand tu sera OK.
Cordialement.
Cordialement.
bonjour,
Je me suis trompé dans un précédent message: c'est la coque du rétro gauche (coté chauffeur).
Merci.
Merci.
