alternateur fond la cosse d'alimentation
kairo
Message par kairo » mer. 04 janv. 2012, 09:23
Je rencontre un soucis de taille pour ma part actuellement.
Mon alternateur me fait fondre la cosse d'alimentation B+ qui va sur le + de la batterie. C'est la deuxieme qui fond en 6 mois. Je vous raconte pas les galeres pour arriver a s'en sortir. Hier sa été 10 bornes a pieds pour un chargeur de batterie :twisted:
Est-ce que quelqu'un aurait une idée du probleme et comment le résoudre?
volvo 480 turbo 92 : XLBEX063E0C578845
volvo 480 es 91 : XLBEX143E0C561199
Re: alternateur fond la cosse d'alimentation
Message par matteo69 » mer. 04 janv. 2012, 14:36
t es sur que c'est l alternalteur?
c'est pas rare cette panne sur les camions, c'est quand on à les cosses de batterie sale ou pas serrés
donc le courant passe par un petit endroit et ca chauffe et fond
kairo
Message par kairo » mer. 04 janv. 2012, 14:51
Bah le truc c'est qu'il fond juste a la sortie de l'alternateur.
Mais je vais bien resserer les cosses et je vais essayer avec la batterie de la ES.
J'ai lu que sa pouvais venir aussi d'une batterie fatiguée.
Message par vtec » mer. 04 janv. 2012, 22:58
Il débite combien, ton alternateur :roll: ?
Message par matteo69 » mer. 04 janv. 2012, 23:17
nettoi les cosses rondes des fils qui vont sur l alternalteur, gratter pour enlever ce qu ne fait pas contact
kairo
Message par kairo » jeu. 05 janv. 2012, 13:27
j'ai cet alternateur de monté sur la voiture :
http://www.oscaro.com/alternateur-delco ... 081441-4-p
Ce week end je vais prendre les mesures electrique, car la j'ai pas de voltmetre sous la main.
Je gratterais de nouveau les connectiques et prendrais la resistance de mon faisceau au cas ou il soit coupé a un endroit.
