A vérifier quand je remonte tout...dimanche...quel suspense
Lave-vitre arrière en panne...
Mon ciel de toit est en partie démonté pour changement de hayon, ainsi que mes habillages de coffre pour éclairage latéral, et de mémoire j'ai bien senti une durite caoutchouc en haut.
Re: Lave-vitre arrière en panne...
Ok! Sinon je pensais, s'il s'agit du clapet anti-retour qui est grippé, ça doit pouvoir se remplacer par un clapet que l'on trouve dans les rayons d'aquariophilie.
Encore un test à la con en prévision
RIP '94 2L S: 16/08/18
- boudav67
étonnant ce montage
la dernière phase 2 que j'ai démonté était de 93 et le montage était comme sur une phase 1
si la 480 de Jerlab est dans le même cas que la tienne, alors tout s'explique
c'est un montage spécial stell grey
Pour info le mien a été débouché "naturellement" par un Paulo qui a longuement insisté sur le comodo. A force le liquide est parvenu à sortir... tuyauterie simplement bouchée à cause d'une inutilisation trop fréquente (prends garde Tetrao !)
- pierre75
juste en passant , comme ça... j ai vite lu le titre du post et ça fesait...
" panne de lève vitre arriere" .... et je me disait
vraiment TOUT tombe en panne sur une 480
allez ... au dodo...
une 480ES BVA
une SAAB 900
une Buick Park Avenue
une Lambretta William city
une 480ES BVA
une SAAB 900
je me retourne pour faire une marche AR tout à l'heure et qu'es ce qui me saute aux yeux !!!
sur ma série 1 de 91
Quel suspense en effet, ça fait un mois que c'est remonté et j'ai toujours pas répondu
Bah je confirme ça passe bien par en haut
Tu t'es dit "M*rde ! On m'a piqué ma garniture de montant arrière !" ?Ben a écrit :je me retourne pour faire une marche AR tout à l'heure et qu'es ce qui me saute aux yeux !!!
non je ne les ai pas remonté depuis l'épisode de grêle, ça va bientôt faire 2 ans.
par contre je me disais ce matin (en roulant en marche avant) que je ne sais pas où redescend le tuyau, puisque mon montant avant est également dégarnie et que je ne voit rien à droite. il passe à priori à l'intérieur.
Je sais pas de quel montant tu parles Ben mais a mon avis, il doit redescendre derriere la ceinture. J'ai beau appuyer comme un malade sur le bouton pendant 3 plombes, j'ai toujours pas d'eau qui arrose la lunette
Commence a faire chier ce truc...
ah merde je peux pas vérifier celui là est le seul non démonté dans la voiture
Non bah t'embête pas, on a regardé avec JF sur une de ses voitures toute démontée dont le tuyau passe aussi au niveau du ciel de toit et celui-ci doit bien passer dans le montant de pare-brise, mais bien planqué dans la carrosserie...
Bon aidez-moi les gars je désespère:
- la pompe fonctionne car le tuyau un peu trop laxe a été éjecté et le liquide a arrosé tout le compartiment moteur coté droit (juste à côté des courroies wééééé le top
). J'ai recoupé le tuyau proprement et maintenant, il ne bouge plus en sortie de pompe.
- j'ai débranché le tuyau côté gicleur et malgré un appui prolongé sur le bouton (plusieurs minutes), le liquide ne sort toujours pas
Alors, où est le problème?
As tu essayé de souffler dans le tuyau??
On pourra regarder ça quand tu viendras au pire
Mais n'en trouve pas d'autre sinon c'est le moi de mai qu'on va attendre, avec un weekend prolongé
Souffler? J'ai pas de soufflette sous la main. Aspirer de l'autre côté, oui aussi mais sans succès. J'espère que la valve est pas planquée sous le ciel de toit...
Combien de temps faut appuyer sur ce damné bouton?
Sinon tu demandes à ta femme d'appuyer sur le bouton et toi de l'autre côté tu aspires... ou l'inverse
Merci Jief...
Non, ça va se finir par un démontage du ciel de toit histoire de regarder le clapet anti-retour (j'espère qu'il est bien là!) et de le changer au besoin. Je vais en profiter pour changer mes bras de ceinture
Cela dit, sur Blackie aussi je pensais qu'il y avait un problème, mais après un passage de la A Team, de Paulo et ses doigts de fée et de Groliv' et son enthousiasme légendaire, à force de titiller le bitonniot et de souflotter dans le tuyau ça a tout débouché.
Tu veux dire que l'un des deux avait une haleine toxique ??Jief a écrit :Cela dit, sur Blackie aussi je pensais qu'il y avait un problème, mais après un passage de la A Team, de Paulo et ses doigts de fée et de Groliv' et son enthousiasme légendaire, à force de titiller le bitonniot et de souflotter dans le tuyau ça a tout débouché.
Bah c'est qu'ils carburaient à la Leffe 9° à l'époque...
Bon bah désolé mais je n'ai pas eu la chance de la A team mais le problème était bien technique! C'était donc ce satané clapet anti-retour qui ne faisait certes pas le retour, mais l'aller non plus
Pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir le passage du tuyau par l'aile et le montant arrière (ce qui rend le travail beaucoup plus facile) mais dans le passage de toit, pour accéder au clapet il faut "tomber" le ciel de toit et là vous verrez le fautif, planqué dans une mousse dégueulasse, en tirant un peu sur le tuyau.
Vous pourrez ainsi le retirer, tester rapidos si c'est bien lui le problème...
et le changer le cas échéant!
Puis après un bon coup de soufflette dans la buse, j'ai une belle giclée
Une petite heure de taf, trankilou.
Et t'as réussi a replacer correctement le ciel de toit avec la bouteille d'eau ?? c'est ça ton nouveau clapet ??
t'as pas trouvé plus petit ?
c'est une 3 places maintenant ta voiture ? quoi qu'un nain ou un tit nenfant peut encore monter et prendre place a l'arrière droit
Oui ça tombe bien, c'était du côté siège bébé
Non, pour le clapet, j'en ai mis un d'aquariophilie que j'avais sous la main et qui fait parfaitement l'affaire
Sinon ça coûte pas grand-chose, je sais pas où
Pff me v'la avec le même souci...
