a l'aide odb
- tedboy88
bjr voila mon souci l'ordinateur de bord ne se met pas en route [URL=http://www.casimages.com/img.php?i ... .jpg[/img][/url] g changer les ampoules qui été griller pas une mince affaire remplacer par des led avec un peu de soudure [URL=http://www.casimages.com/img.php?i ... .jpg[/img][/url]
donc de se coter la sa marche par-contre toujours pas d'affichage question faut il un poste de brancher pour que sa fonctionne car moi g rien [URL=http://www.casimages.com/img.php?i ... .jpg[/img][/url]
tous les fusible sont bon g regarder c un model 94 merci car sans jauge a essence c la merde
Re: a l'aide odb
Est ce qu'il y a eu des modifications de faisceau à l'arrière des prises de l'autoradio?
Si oui, refait le correctement, si non y a t il du jus au niveau de ces cosses ?
- tedboy88
Re: a l'aide odb
bjr rien d’anormal au niveau du faisceau courant dans le blanc noir et le gris rouge c tous la prise carre serre a quoi car la pas de jusJerlab a écrit :Est ce qu'il y a eu des modifications de faisceau à l'arrière des prises de l'autoradio?
Re: a l'aide odb
Tedboy, si tu pouvais écrire autrement qu'en style SMS, on ne t'en voudrait pas
Est ce que tu branches le bouton de sélection de l'OBD quand tu fais tes essais
- tedboy88
Re: a l'aide odb
salut oui je m’excuse mais je suis pas très douer en françaisvtec a écrit :Tedboy, si tu pouvais écrire autrement qu'en style SMS, on ne t'en voudrait pas!
Est ce que tu branches le bouton de sélection de l'OBD quand tu fais tes essais?
Re: a l'aide odb
Non, le sélecteur n'est pas éclairé.
L'alim de l'OdB passe par le même faisceau que celle de l'autoradio, donc si tu n'as pas de jus sur la cosse carrée, il y a des chances que le souci vienne de là.
Mais bon depuis le temps que j'ai pas tripoté par là, je ne suis plus sur de quelle cosse alimente l'autoradio
Et là je crois me souvenir que la cosse carrée c'est pour les HP AR...donc normal qu'il y aie pas de jus.
Donc ssur le connecteur noir, il y a une cosse qui a du jus. Sur cette cosse arrive un fil, ce fil est en principe doublé, et l'un des deux part alimenter l'odb.
A vérifier avec les schémas de câblage
- tedboy88
Re: a l'aide odb
miracle je c pas le pourquoi du comment
mais l'odb refonctionne il me dit plus d'essence
par contre la les popop nada sa s'ouvre plus
- tedboy88
Re: a l'aide odb
bon il s'allume mais tous les chiffre sont en noir pas comme vous c pas top en plein jours la il s’est encore éteint sa pourrais pas venir de la mousse qui pourrai être humide
- tedboy88
Re: a l'aide odb
pour les popop c régler je me suis aperçus qui faut fermer le capot pour qu'il s'ouvretedboy88 a écrit :miracle je c pas le pourquoi du comment![]()
Re: a l'aide odb
pour ton faux contact odb , as tu verifié /controler les 2 gros connecteurs derrire le bloc compteur .
faut nettiyer ceux ci avec une bombe contact electrique et resserrer si besoin tous les picots des connections avec une aiguille par exemple .
pour les pop ups qui s'ouvrent pas , meme mon garagiste a eu le tour !
il m'a appelé au boulot pour ça .. trop la honte pour lui ce jour la
- tedboy88
Re: a l'aide odb
tu m’étonne l'air conharchin a écrit :pour ton faux contact odb , as tu verifié /controler les 2 gros connecteurs derrire le bloc compteur .
je v faire sa demain
pour les pop ups qui s'ouvrent pas , meme mon garagiste a eu le tour !il m'a appelé au boulot pour ça .. trop la honte pour lui ce jour la
par-contre la plus de clignotant les feu detresses fonction mais les clignotant sa sans la cem qui a pris l'eau sa
- tedboy88
Re: a l'aide odb
bon la g un truc bizarre sur le forum g regarder vos odb il éclaire tous bien en vert voir orange mais moi sa donne sa [URL=http://www.casimages.com/img.php?i ... .jpg[/img][/url]
vous avez pas une idée du pourquoi
- remy480julien
Re: a l'aide odb
Tu as remplacé l ampoule d origine par des leds ??
- tedboy88
Re: a l'aide odb
oui une ampoule a LEDremy480julien a écrit :Tu as remplacé l ampoule d origine par des leds ??
- tedboy88
Re: a l'aide odb
bon la je beug avec cet voiture l'ordi marche nickel sa plus de souci par-contre il éclaire en noir sur font vert même avec ampoule d'origine ??????
Re: a l'aide odb
Est ce qu'il n'aurait pas été remplacé par un OdB d'une première S/V40, dont la particularité est justement d'avoir l'éclairage inversé par rapport à la 480??
- tedboy88
Re: a l'aide odb
a la tu me pose une cole la bon je crois que je v pas me prendre la tete je change le bloc parcontre g le cem qui et mort lui et j'en trouve pasJerlab a écrit :Est ce qu'il n'aurait pas été remplacé par un OdB d'une première S/V40, dont la particularité est justement d'avoir l'éclairage inversé par rapport à la 480??
- tedboy88
Re: a l'aide odb
bonjours quelqu'un peu me dire se que se truc [URL=http://www.casimages.com/img.php?i ... .jpg[/img][/url] peut bien servir
Re: a l'aide odb
ça ressemble à un ampli audio...mais bon... on voit mal sur ta photo !
thierry 51
Re: a l'aide odb
Si ca fume moi je pencherai pour un barbec portable 12 volts mais bon je suis pas sur ........
Re: a l'aide odb
Moi je dirais que c'est une source à emmerdes
Mais ça n'engage que moi
Non sérieusement il n'y a rien d'écrit dessus?
Re: a l'aide odb
T'as retrouvé une ancienne Free box ??
( V1 )
- tedboy88
Re: a l'aide odb
ma voiture et habiter par un esprits si si je vous jure en plein nuit les vitre électriques se sont ouvertes, (merde il pleut ), les essuie glace se sont mis en route, et l'alarme mis en route
et le toit ouvrant c'est enfin refermer
Re: a l'aide odb
Autotest du CEM... ???
- tedboy88
Re: a l'aide odb
on fait sa comment car j'ai regarder le tuto mais pour moi c'est du chinoisAOD a écrit :Autotest du CEM... ???
