bouchon et joint
volviste
bouchon et joint
Message par volviste » mar. 17 juil. 2012, 11:33
Je découvre, je découvre :shock: Volvo ne vend pas de joint de bouchon de remplissage d'huile mais le bouchon entier (22€), ni de joint de bloc de feu AR mais du joint en rouleau (9€)!!Malheur j'ai oublié la colle :-P
Re: bouchon et joint
Message par V60-V480 » mar. 17 juil. 2012, 23:20
Pour le bouchon, j'ai résolu ce problème en faisant un joint dans une chambre à air de vélo et placé derrière celui d'origine.
Cela fait plusieurs années que je fais mes joints de feux avec du joint mousse pour fenêtre, si ça t' ntéresse,je te donne le nom demain, je trouve ça à Leroymerluche.
Message par matteo69 » mer. 18 juil. 2012, 01:40
Moi le bouchon j enlève le joint et je le met à l envers. Ça marche très bien car après ça ça ne fuit plus
volviste
Message par volviste » jeu. 19 juil. 2012, 14:28
oui oui oui je vois... :shock: mais assez puriste je remplace le vieux par du neuf! Pas économique mais au moins certain de ne pas me retrouver avec des morceaux de chambre à air dans la pompe à huile...29€ c beaucoup pour un joint, mais une pompe c combien?? :ab
Message par matteo69 » jeu. 19 juil. 2012, 14:52
La pompe c'est du pignon elle va broyer le caoutchouc.
Met je joint à l envers c'est efficace . Oubli pas de nettoyer avant
Message par V60-V480 » jeu. 19 juil. 2012, 21:40
volviste a écrit :oui oui oui je vois... :shock: mais assez puriste je remplace le vieux par du neuf! Pas économique mais au moins certain de ne pas me retrouver avec des morceaux de chambre à air dans la pompe à huile...29€ c beaucoup pour un joint, mais une pompe c combien?? :ab
Je vois que tu es un compliqué et que l'on ne vas se comprendre(surtout quand j'ai l'impression d'être pris pour un bricolo). :mrgreen: :ab
Message par matteo69 » ven. 20 juil. 2012, 11:22
Écoute le pas. C'est un bricolo . Il y connais rien
volviste
Message par volviste » lun. 29 oct. 2012, 19:44
J'voulais pas énerver...sinon l'engin prend du km et se porte bien! Pas même une pannette...hormis l'ABS qui s'allume de temps à autres et le lève-vitre qui ne lève plus rien!! A +
Message par AOD » mar. 30 oct. 2012, 10:12
T'inquiete, personne ne prend la mouche ou tu le sais rapidement parce qu'une milice privée arrive chez toi pour te rappeler qui est le boss ! ... :ab
ppgg
Message par ppgg » lun. 03 déc. 2012, 23:14
Je ne suis pas chez moi, je ne peux donc pas vérifier, mais il y a qq temps, j'ai acheté un joint de bouchon d'huile (avec d'autres pièces par ce que sinon avec le port ça va te revenir au prix d'un bouchon entier) soit chez Scandix soit chez Scandcar.
A voir
