Roboumod [Reprog] /!\ TURBO ONLY
Seigneur88
Oui... Je suis impatient de lire le dénouement de tout ceci...
- tetrao
- Bread boulette launcher
Re: Roboumod [Reprog] /!\ TURBO ONLY
J'ai regardé sur le forum Europe les retours des Rouboumod et Richmod, eh bien aucune casse moteur ni détérioration de quoi que ce soit n'est à déplorer sur les moteurs ainsi modifiés. Alors bien sûr les éléments de transmission doivent un peu plus morfler, mais je veux dire pas de piston fondu, pas de chemise fissurée, pas de salade de soupapes, ...
Ces reprogs ont d'après leurs concepteurs été élaborées pour que les paramètres restent dans ce que les calculos peuvent gérer et le bloc et les équipages mobiles encaisser. L'un des points les plus importants je pense est la gestion du cliquetis, qui reste gérée correctement par le boîtier d'allumage.
Robou sillonne apparemment l'Europe au volant de sa 480, et je pense qu'il ne prendrait pas le risque de s'attirer les foudres des 480tistes de tous poils si il n'était pas sûr de son fait. après c'est sûr que ce n'est pas anodin non plus, tout ça...
- remy480julien
déjà qu avec nos malheureux 120 bourrins on atteint facilement les limites "sportives" de l engin...
Ho ho vas y avoir de la casse, moteur ou ...autres...
- tetrao
Promis, je vous raconterai TOUT, dans le moindre détail...
Un extrait, en avant première :
"Et c'est alors que j'ai vu l'arbre se rapprocher dangereusement, tandis que tout mon train arrière était déjà suspendu au-dessus du vide..."
La suite en temps voulu !
- Loris
Moi la mienne est déjà tout pourrit alors je te garderais levolant rémy
Renegade
AOD (père noël, si tu me lis !)
Jiair
Harchin ( plus on est de fous plus le prix est moins fort ).
Loris ( par contre j'ai pas été très attentif en cours d'anglais et en lecture de ce post on peut me résumé?)
Si on peut me présenté le même pere noel que AOD sa m'arrange.
- tetrao
En gros, seul le module d'allumage est concerné par les modifs, passage de la pression du turbo à environ 0,95 bar + adaptation de la cartographie en conséquence, conservation des données de sécurité d'origine, notamment pour ce qui concerne la gestion de l'avance à l'allumage pour lutter contre le cliquetis, 180 chevaux, 250 Nm de couple, et a priori 133 € transport inclus pour les phase 1 et 193 € transport inclus pour les phase 2. Une fois en contact direct avec lui, tu lui passes commande, il t'envoie un boîtier modifié, tu lui envoies le tien, il le modifie, te le renvoie, et toi tu lui renvoies le sien (oui je sais exprimé comme ça c'est compliqué, mais en vrai ça va).
Sinon ça je l'avais exprimé en français mais je vais le redire : avant de brancher vos boîtiers modifiés, il faudra dégager tous vos robinets et autres artifices à deux balles, car la prog est conçue pour un moteur "stock", en config d'origine.
Voilou.
Voilou.
- remy480julien
@ Loris : je préférerais une paire de clikos, merci...D autant que concernant le volant si j étais toi je m avancerais pas trop : pourrait bien finir autour de ton cou...
- tetrao
Bon, le boîtier est bien arrivé en Alsace, mais là il est chez Monsieur Chronopost.
J'essaie de le récupérer en début de semaine et de le monter dans la foulée, et je vous tiens au jus.
Rhôôô, et dire que tu aurais pu l'avoir hier et aller t'amuser aujourd'hui... moi je dis que c'est trop les boules
- remy480julien
Haem...Soit raisonnabletetrao a écrit : J'essaie de le monter dans la foulée...
Va voir Boudav...Par pitié...
- Olimapijulo
- El Gla(n)diator
Arrfff ça me tente votre truc
- Olimapijulo
- El Gla(n)diator
- jiair
Oliv, Que s'est il passe pendant les 81 minutes qui séparent ton stade d'indecis à celui de convaincu ?
- Olimapijulo
- El Gla(n)diator
je me suis fait doublé par une logan Dci
- remy480julien
Olimapijulo a écrit :je me suis fait doublé par une logan Dci
Hoooouuuuuu ça ça fait mal....
Mais ça s explique : ou t as raté ton démarrage ou...Tu t es chié !!
Parce que sinon impossible
- tetrao
Bon, ça y est, j'ai récupéré le boîtier Roboumod !!
Premières sensations : littéralement impressionnant !!
Rien que d'avoir le paquet à côté de moi dans l'habitacle, la Clio dCi du taf s'est mise à arracher le bitume, à tout défoncer. une patate dingue, dès les plus bas régimes, et ça pousse jusqu'à 8000 tours.
Bon maintenant, il me reste à le monter sur Superleggera et à tester ça pour de vrai.
Je vous tiens au jus.
- remy480julien
Ce type est le King Kilek ...
Non, il t'as pas encore dépassé... et c'est pas près d'arriver !!remy480julien a écrit :Ce type est le King Kilek ...![]()
- remy480julien
Ho ça...Faut pas le dire trop vite...
...J connais une belle équipe de challengers...
- Olimapijulo
- El Gla(n)diator
Tu devrais dormir avec le boîtier dans ton caleçontetrao a écrit :Bon, ça y est, j'ai récupéré le boîtier Roboumod !!![]()
Premières sensations : littéralement impressionnant !!![]()
Rien que d'avoir le paquet à côté de moi dans l'habitacle, la Clio dCi du taf s'est mise à arracher le bitume, à tout défoncer. une patate dingue, dès les plus bas régimes, et ça pousse jusqu'à 8000 tours.![]()
Bon maintenant, il me reste à le monter sur Superleggera et à tester ça pour de vrai.![]()
Tout le monde n'a pas le même souci que toi Oli
- tetrao
J'vais faire comme si t'avais rien dit, Oli...
Pauvre fou...
Sais-tu ce qu'il en coûte habituellement de remettre en cause les caractéristiques techniques et les performances de l'Etalon des Vosges ? Surtout lorsqu'il est célibataire et notoirement abstinent depuis trois semaines, ce qui est du jamais vu ? Normalement je devrais te soulever ta petite jupette de gladiateur et CLAC !! Et là tu verras que j'ai pas besoin de boîtier, par contre toi tu te mettras à boîter...
Pauvre fou...
- Olimapijulo
- El Gla(n)diator
Alors la je me marre.tetrao a écrit :J'vais faire comme si t'avais rien dit, Oli...![]()
Pauvre fou...![]()
Amis Forumeurs Venez donc visiter l''Est , Une région qui donne du rêve , un monde parallèle peuplée d'Elfes, de gnomes et de "petits rêveur crépus". Un savoureux mélange entre "plus belle la vie" et le seigneurs de Anneaux version croate .. Dans un brouillard épais , des individus perchés s'échangent de fioles aux couleurs inconnues et dévoilent une dentition improbable en caressant leur énorme verrue nasales. Voila ce que m'inspire ta réponse jeune éphèbe : de la branlette , des incohérences, du virtuel !
comment des termes comme Etalon et Abstinent trois semaines peuvent cohaBITER dans ta phrase ?
J'ai analyse ta réponse au spectromètre "Oliviesque" et il en résulte une indéniable négation de ton attirance pour les hommes virils ( d'ou l'utime solution de remonter une jupette de gladiateur " .
- tetrao
La douleur t'égare, jeune haut-normand bouffeur de betteraves...
Mais moi aussi je t'aime, Olivier.
