roulement de roue
- yannick54115
salut est il facile de changer un roulement de roue .
the big big block the winner !!!!!
VOLVO 480 GT 2.0 autoto flamme red 1995 207 000 kms
VOLVO 850 TDI 2.5 autoto bleu marine 1997 231 000 kms vendu
VOLVO V40 T4 1.9 autoto. Gris 1998 119 000 kms
Re: roulement de roue
A l'avant ou a l'arrière
- yannick54115
a l avant
Euh oui, faut un minimum de matos (genre extracteur, presse hydraulique). Pas un truc que je ferais tout seul si j'avais pas cet équipement (et surtout le savoir-faire)
RIP '94 2L S: 16/08/18
- yannick54115
Bon bas direction garage merci du tuyau vous êtes tous super
Je me suis fabriqué un "outil" maison pour les extraire et les remonter
! Mais c'est vraiment de l'artisanat
- yannick54115
Moi je bricole mais j ai mes limite
kairo
petite question :
est ce que tout l'ensemble roulement + moyeux d'une turbo de 88 phase 2 peut correspondre avec une turbo de 92?
volvo 480 turbo 92 : XLBEX063E0C578845
volvo 480 es 91 : XLBEX143E0C561199
- tetrao
- Bread boulette launcher
De mémoire je dirais que c'est pas pareil (à cause des disques ventilés sur Ph. 2
Reste peut-être à voir de quand elle est en 92...
EDIT : Euuuuhh déjà, une "turbo de 88 phase 2" c'est un peu délicat à trouver, quand-même...
kairo
A ce que j'ai compris celle de 88 n'a pas les disques ventilé.
Pour ce qui est de la mienne, je le vois comment s'ils sont ventilés ou non ?
- tetrao
Avec le numéro de série et le Partsbook, par exemple
Je regarde et je te dis ça...
kairo
Génial merci
si ta turbo est de 92 comme indiqué dans ta signature, c’est une serie 2 avec des disques ventillés. ou alors c'est qu'elle s'est égaré dans l'usine avant sa mise sur le marché
- tetrao
Voui, à partir du châssis 567 600, soit l'apparition de l'année-modèle 1992 si je ne m'abuse (donc courant 1991), on passe en disques ventilés. Tu peux donc oublier l'adaptation de roulements-moyeux d'une ancêtre de 1988.
kairo
Arf mince, c'est bien dommage, je voulais éviter de passer par le garage, si sa continu je vais pas avoir le choix que de déboursé les 300€ qu'ils me demandent pour sa grrr
Euh oui j'ai du mal comprendre pour la 88 phase 2 ^^
Seuls les disques et supports d'étriers changent.
Les moyeux et roulements sont les mêmes.
En tout cas j'ai un moyeu de turbo de 89 sur une turbo de 95
Il y avait une toute petite modif à faire je crois, de mémoire c'était au niveau de la tôle de protection du disque..à moins que ce ne soit juste un filetage qu'on ait refait, je ne sais plus exactement
- jiair
Les disques ventilés sont ajourés dans leur épaisseur, les disques non ventilés sont pleins.kairo a écrit :Pour ce qui est de la mienne, je le vois comment s'ils sont ventilés ou non ?
Look : Devant, un disque ventillé, derrière un disque plein.
kairo
ahh bien merci pour la photo
J'ai pas trop envie de me risquer a prendre quelque chose qu'il faille adapter. Je pense que je vais déjà bien assez passer de temps dessus
Comme je te disais, l'adaptation est vraiment minime.
De mémoire c'est juste que j’avais voulu garder la plus belle des deux tôles de protection (la série 1) car la mienne était tordue. Du coup vu que c'est pas la me^me il a fallu l'adapter.
De plus je viens de regarder les références et :
La fusée change de référence au chassis 520382 (donc 87-88)
Le moyeu change de référence au chassis 567103 (91-92)
Et effectivement la tôle de protection est différente pour les disques ventilés.
Mais ces changements sont indépendants du fait d'être en disques ventilés ou non, la preuve les 2.0L sont en disques pleins, et ce quel que soit leur numéro de série...
Donc moi je dis que ça se monte
kairo
d'accord donc pour toi je peux prendre sans me risquer?
Je pose quand même la question dans le doute, il n'y a que le roulement + moyeux + rotule qui sont indissociable sans presse? Le disque et sa protection sont a part, c'est bien sa?
