soucis electrique
dim2cv
soucis electrique
Message par dim2cv » mer. 20 févr. 2013, 09:27
bonjour a tous voila apres recherche je n'ai pas trouvé mon probleme enfin ya des similaire mais j'y comprend rien donc si vous pouviez m'aider se serai génial car en 480 je suis nul part.
donc voici mon soucis premier et que ma batterie se vide a cause que le temoin de serrure coté conducteur reste allumé constament et aussi que si en rebranchant le claxon et batterie et que j'ouvre ma porte bah sa geulle et pas moyen d'arreter le claxon a part en le débranchant.
2eme soucis c'est que j'ai un compteur digital et que j'y vois la moitié comme l'ordinateur je ne vois rien et j'ai un soucis avec mes essuies glace qui s'arrete directement la ou ils sont quand je les arrettes
je vais arretter la c'est déja bien pour aujourd'hui lol
merci a vous d'avance.
Re: soucis electrique
Message par AOD » mer. 20 févr. 2013, 10:52
Pour ce qui est du klaxon et de ta porte, je pense à un contact défectueux...
pour les essuie glaces... ça doit être un relais !
Message par Ben » mer. 20 févr. 2013, 13:35
je suis d'accord avec AOD, pour le klaxon et la serrure, tu dois avoir le contact de portière défectueux ou tombé de son emplacement, n'aurais tu pas le témoin de porte ouverte en permanence allumé au TDB ?
ce fameux contact doit être à mon sens un interrupteur magnétique qui est positionné au niveau du barrilet à l'intérieur de la porte.
pour tes essuis-glaces tu as peut être un pb dans le moteur, il y a 3 ou 4 pistes l'une d'elle doit être endommagée, en tous les cas c'est une idée à creuser. ce pb est ressortit sur le forum il n'y a pas trop longtemps tu devrais arriver à le trouver
Message par WiJzZ » mer. 20 févr. 2013, 21:20
Oui pour les essuie-glaces, je crois qu'un coup de nettoyant contact au bon endroit avait résolu l'affaire.
Ce qui est bizarre avec ton histoire voyant c'est qu'il est pas censé rester allumé quand tu coupes le contact :-| Pour ton alarme, c'est normal qu'elle gueule si tu ouvres la porte alors que tout le reste est fermé (on a tous eu le coup un jour ou l'autre). Elle s'éteint pas quand tu mets le contact?
Quant à ton compteur, tu dois avoir des ampoules claquées. J'ai du en changer 3 sur un compteur avec ODB car j'y voyais queudalle!
Message par harchin » mer. 20 févr. 2013, 22:04
Un controle et un nettoyage des masses sur la voiture serait pas du luxe ;-)
dim2cv
Message par dim2cv » jeu. 21 févr. 2013, 01:46
bonsoir a tous merci déja pour vos reponse pour l'alarme le contacteur de porte au tableau de bord s'eteint bien quand je ferme la porte et meme voiture tournante l'alarme hurle il ya un truc suruement qui rest coincé dans la portiere qui fait rester la lumiére verte allumé et que l'alarme se met en route mais je sais pas quoi qu'est que je dois démonter?et comment?
pour les essuies glace je regarderai plus tard en profondeur et pour le compteur il est digital il ya des lampes derriére?comment puis je le démonter?merci a vous
jojo84
Message par jojo84 » sam. 23 févr. 2013, 23:59
Démontage tableau de bord
viewtopic.php?f=11&t=206
Compteur
viewtopic.php?f=11&t=4918
Il doit y avoir d'autres infos dans "Fiches techniques"
Jo la bricole
Turbo 1992 Blues Spirit
Mimix 1991 Grisouille
Saab 9.3 turbo 2000 Blacky
BMW E21 315
BMW E46 Touring 320i
Opel Corsa cabriolet Irmscher
Message par WiJzZ » dim. 24 févr. 2013, 01:27
De plus, voici le cul d'un compteur avec ODB:
Tous les petits trucs noirs ronds sont des ampoules, les plus grosses étant les ampoules d'éclairage du bloc compteur. Celle qui est tout en haut à gauche est une ampoule halogène un peu spéciale de 5w pour l'ODB. Elle est sûrement claquée. :ag
dim2cv
Message par dim2cv » dim. 24 févr. 2013, 19:56
merci a vous cela m'aidera c'est sur en plus j'ai un soucis mon aiguille ne fonctonne plus donc je verrai cela a l'autopsie :-D
pour l'alarme vous auriez une petite idée?qu'est ce je dois démonter dans ma porte car ma lumiére verte reste bloquée et vide ma batterie.
encore un grand merci
Message par WiJzZ » dim. 24 févr. 2013, 21:17
Lumière verte? Tu parles de l'éclairage du barillet de porte? Image
Message par remy480julien » dim. 24 févr. 2013, 21:35
WiJzZ a écrit :Lumière verte? Tu parles de l'éclairage du barillet de porte? Image
C est ce que j ai cru comprendre...Si c est bien ça j ai eu le soucis à une époque et ça ne m a jamais vidé la batterie...
Comment j ai réglé le soucis : comme d habitude avec une 480, ça s est arrêté tout seul... :ab
dim2cv
Message par dim2cv » mar. 26 févr. 2013, 04:35
oui c'est bien cela moi a long terme style une paire de jour cela vide ma batterie et c'et ennuyeux car je n'ai plus de claxon ni d'alarme j'ai déja attendu 5ans et c'est toujours pas reparé lol
CRAVENA
Message par CRAVENA » mer. 10 avr. 2013, 10:45
WiJzZ a écrit :De plus, voici le cul d'un compteur avec ODB:
bonjour est ce que tu le vends? :ag
Message par WiJzZ » mer. 10 avr. 2013, 16:06
Non desole, je l'ai achete pour l'installer.
Olimapijulo
El Gla(n)diator
Message par Olimapijulo » mer. 10 avr. 2013, 23:05
pour info la masse est dans le coffre , cote gauche sous les plastiques
gratte avec du papier de verre , bombe contact dans la fiche carree
CRAVENA
Message par CRAVENA » jeu. 18 avr. 2013, 09:14
WiJzZ a écrit :Non desole, je l'ai achete pour l'installer.
ok et maintenant cela fonctionne? :ag
dim2cv
Message par dim2cv » ven. 11 oct. 2013, 17:17
bonjour a tous merci pour vos conseil voila je me suis enfin décidé de la sortir de son trou lundi et je l'ai passé au ct aujourd'hui enfin elle pourra rouler.
pour la lumière verte de porte j'ai débranché la broche dans la porte en attendant je pense changer la serrure si quelqu'un en a un je suis preneur.
pour le compteur je vais y regarder de plus prêt
pour l'alarme je cherche toujours dés que je claque la porte ça hurle toujours.
je vais vérifier la piste des masse cela ne pourra que lui faire du bien :-D
je vous ferais des photos de la belle dans un autre post
merci a vous
