Salut à tous , voilà dans la 440 , j'ai un soucis de HP.
Le haut parleur de portiére avant gauche ne fonctionne pas.
Changement d'autoradio , rien
changement de HP , rien
le reste marche trés bien , y compris le tweeter du montant. donc j'en déduis que le HP de portiére est monter en série avec le tweeter.
Donc je voudrais savoir comment démonter le cache en plastique du montant de porte pour pouvoir accéder au tweeter .
C'est sur un 440 .
cablage HP série 400
855 TDi (D5252T ) 1996 , 370 000 km RAS : vendue !
440 GLE, 1996 1.8 L i (B18U ) , 114 000 km
Et encore et toujours des Volvos , pas de ma faute , je suis accro !!!
- jiair
Re: cablage HP série 400
Problème similaire sur ma 480, mais aléatoire.
Le lot de fil qui passe entre la caisse et la porte doit y être pour quelque chose... quand je secoue ma porte, défois ça marche et défois ça marche pas...
Moi j'ai tester la continuité entre la fiche iso , et le Hp , il y a bel et bien une coupure quelque part !!
je vais retirer des fils du connecteur jusqu'a la portiére .
- jiair
Sincèrement, j'vois pas un autre endroit que la liaison porte/caisse où le fil peut être contraint.gorrdon freeman a écrit :Moi j'ai tester la continuité entre la fiche iso , et le Hp , il y a bel et bien une coupure quelque part !!
A part un sagouinou avant toi qui a joué de la pince coupante...
Bonne chance quand même !
