ODBiser un compteur à aiguilles
Tu peux pas te gourer: la sonde de carter d'huile se trouve à droite du filtre à huile quand tu es face à la voiture. La sonde de température extérieure, dans la calandre juste au-dessus du logo. Tu peux vraiment pas te gourrer
RIP '94 2L S: 16/08/18
- Olimapijulo
- El Gla(n)diator
Re: ODBiser un compteur à aiguilles
Merci FrançoisWiJzZ a écrit :Tu peux pas te gourer: la sonde de carter d'huile se trouve à droite du filtre à huile quand tu es face à la voiture. La sonde de température extérieure, dans la calandre juste au-dessus du logo. Tu peux vraiment pas te gourrer
Par contre méfie-toi, y'a pas beaucoup de place pour se taper l'écrou de la sonde d'huile. J'y ai lâché plusieurs jurons et testé pas mal de clés, avec ou sans rallonge
Pour ne pas jurer : faut enlever le filtre à huile ...WiJzZ a écrit :Par contre méfie-toi, y'a pas beaucoup de place pour se taper l'écrou de la sonde d'huile. J'y ai lâché plusieurs jurons et testé pas mal de clés, avec ou sans rallonge
pas grave car s'il est bien dans le circuit d'huile, il est au dessus du carter
- Olimapijulo
- El Gla(n)diator
Bon ça y est, grace à Remy j'ai enfin le bon compteur celui avec la petit fiche blanche.
pas de soucis pour la temperature et sa sonde qui se place bien dans la calandre ( en bas au dessus du spoiler pour ceux qui en ont un
J'ai une question, une interrogation, des doutes, des frayeurs, des angoisses, des peurs même.
En gros je ne dors plus la nuit
Cette sonde de temperature ( verte ) est sensée gérer l'affichage de la temperature de l'huile et le message OK de l'odb au demarrage par contre pour profiter du bloc mano au dessous de l'autoradio je dois avoir le pressostat ? Wiwi tu confirmes avec cette sonde verte tout est ok sur l'ODB ?
Il existe donc 3 types de sondes pour l'huile ?
- Celle que j'ai qui gère... que dalle .
- La verte que je vais peut être mettre et qui me permettra de profiter pleinement des informations de L'odb mais pas du bloc mano.
-Une avec Pressostat qui apporte des possibilités infinies mais que je n'ai pas .
Je suis au bord du Gouffre de Padirac , j'ai un pied dans le vide merci de repondre à cette bouteille à la mer .
Avec celle avec Pressostat tout marchera ( ODb et Bloc Mano) ?
il faut une sonde qui plonge dans le carter pour le contrôle du niveau d'huile aussi
Oli, je sais pas à quoi correspondent ces sondes mais ce ne sont pas celles-là que j'ai dû installées.
comme dit Ben, la fameuse sonde plonge dans le carter et possède une tige assez longue. Je t'avais dit qu'elle était juste à côté du filtre à huile bordel
J'ai juste du à rajouter ça et j'ai toutes les infos donc je sais pas si elle gère la temperature et le niveau ou si ce sont deux sondes séparées mais tu n'as visiblement pas celle que j'ai rajoutée
- Olimapijulo
- El Gla(n)diator
c'etait avant le repas ou apres qu'on a demonté la sonde avec Remy
cette sonde verte était à gauche du filtre , je me souvenais que tu avais dit la droite mais je me suis dit que tu avais du te tromper
Il faut donc que je rajoute "Wiwi a raison" a mon autre proverbe "Jerome a raison"
Donc a la place de celle que j'ai ( la verte) je dois trouver celle avec pressostat ( pour les manos) et l'autre ( avec une tige ) sert pour l'ODB ...je regarde ce soir a quel endroit la sonde avec tige doit s'introduire
Edit :
c'est bon j'ai trouvé qq chose dans le post de presentation de Jief, je le met ici pour ceux qui se poseraient la question, c'est ça donc ? :
Edit :
tiens ? t'as retrouvé le sextoy du Prezz ?
va etre contennnnnnnt ...j'ose meme pas imaginer comment il va t'en remercier au meeting
Content d avoir aprris ou se trouve la sonde detemperature!
La mienne affiche tantot la verité tantot -39° la peste
Sauf erreur de ma part :
Sonde de température d'huile (pour OdB) :
Pressostat d'huile (pour le mano) :
Sonde de niveau d'huile (pour OdB) :
- Vince
C'est qui le gros ........... qui fout une sonde de température d'huile sur un enrouleur ?????????
- Olimapijulo
- El Gla(n)diator
C est moi pourquoi ? La sonde est propre , séchée par le soleil du midi Monsieur
J'ai juste rajouté celle à tige longue Oli et c'est bien celle en photo. Pour le reste, au moins tu l'auras en rabe au cas où
Et j'ai bien la température d'huile à l'ODB sans avoir touché quoique ce soit d'autre
- boudav67
- Vince
IL y a bien une âme charitable qui va démonter son tableau de bord pour te faire la photo...
Au hasard... Jerlab, !!! Je l'ai vu crâner quelque part en disant qu'il savait faire un démontage-remontage en moins de 5 minutes, alors Jérôme, prouve-le !!!
Je peux même faire mieux, j'en ai un de démonté dans mon garage
Mais par contre il n'a pas d'airbag
Tiens ça te donnera une idée, par contre pas de photo du verso.
Ce circuit imprimé n'est pas le même pour les voitures qui ont où qui n'ont pas l'air bag
? Il y aurait juste le témoin qui ne serait pas monté sur celles sans air bag, non
il y a un connecteur en plus que l'on voit au dessus de la prise verte à droite
