comment démonter le bloc compteur
CRAVENA
Message par CRAVENA » jeu. 21 mars 2013, 14:18
désoler, je dois étre c.., je ne trouve pas de topic sur ce sujet, je dois changer la shane etvoir pourquoi l'odb déconne depuis ce matin,humidité peut étre ?merci pour vos futur conseils :ag
jiair
Re: comment démonter le bloc compteur
Message par jiair » jeu. 21 mars 2013, 21:23
Tu veux le retirer le bloc de la planche de bord ou retirer le sous ensemble "compteur" du bloc ?
CRAVENA
Message par CRAVENA » ven. 22 mars 2013, 09:08
retirer l'ensemble :ag
Message par WiJzZ » sam. 23 mars 2013, 00:18
Aller un petit effort, on a abordé le sujet des milliards de fois, et y'a des tutos en plus ;-)
CRAVENA
Message par CRAVENA » sam. 23 mars 2013, 09:12
OOPS PAS TROUVE :oops:
Message par WiJzZ » sam. 23 mars 2013, 14:49
Bon allez, on est ici pour s'aider donc :
:arrow: viewtopic.php?f=11&t=206
:arrow: viewtopic.php?f=11&t=4918
Bon démontage, y'a vraiment rien de sorcier ;-)
jiair
Message par jiair » sam. 23 mars 2013, 16:31
Qu'il est serviable ce François... :mrgreen:
Un conseil CRAVENA, pour pas cher sur leboncoin, tu peux trouver l'Expert automobile ou peut-être la RTA. Sur le forum Europe, tu peux télécharger pleins de pdf sur l'auto.
Sinon pour les recherches comme celle-ci, il faut essayer plusieurs mots clé différents, comme tableau de bord, casquette, tachymètre, OdB...
bon bricolage !
CRAVENA
Message par CRAVENA » lun. 01 avr. 2013, 17:06
salut ; j'ai démonté le compteur et changer la shane, mais maintenant la vitesse ne fonctionne plus ni le totalisateur, oops à l'aide :shock: :ag
jiair
Message par jiair » lun. 01 avr. 2013, 17:36
Ça marchait avant ?
Message par WiJzZ » lun. 01 avr. 2013, 20:28
Arroser de nettoyant contacteur les broches avant chaque remontage. Sinon, les soudures fatiguées à reprendre. Quand tu as ce duo de pannes (totaliseur + vitesse), c'est apparemment au niveau du connecteur que ça merde. Si c'est juste le totaliseur, c'est la shane.
CRAVENA
Message par CRAVENA » mar. 02 avr. 2013, 13:11
OUI LE TACHYMETRE INDIQUAIT LA VITESSE, MAIS DEPUIS QUE J'ai changé la shane plus rien et sur l'odb ,plus de consommation instantannée ni moyenne :oops:
Message par Ben » mar. 02 avr. 2013, 13:16
tu as un faux contact quelque part.
CRAVENA
Message par CRAVENA » jeu. 04 avr. 2013, 08:56
je suis sur que je devais étre bourré!j'avais oublié de brancher la petite prise bleu donc j'en ai profiter pour plonger titine dans une piscine de nettoyant contact, changer les ampoules noircies,et hop tout refonctionne sauf que j'ai mal positionné l'aiguille,trop basse soit à 40 compteur je suis en fait 55 AU GPS oops, je redémonterais plus tard quand mes mains auront cicatrisées GAG sinon j'ai le voyant du niveau de lave glace allumé alors que le bocal est plein,si quelqu'un connais la manip merci d'avance :ag :ae :bj
Message par AOD » jeu. 04 avr. 2013, 09:01
Cherche sur le forum...souvent le capteur fini par s'encrasser ou se charger en calcaire (ça c'est pour ceux qui ne mettent que de l'eau clair et oublie le calgon :ab :ab )...
CRAVENA
Message par CRAVENA » jeu. 04 avr. 2013, 18:28
AOD a écrit :Cherche sur le forum...souvent le capteur fini par s'encrasser ou se charger en calcaire (ça c'est pour ceux qui ne mettent que de l'eau clair et oublie le calgon :ab :ab )...
merci l'ami :ag
