depuis quelque temps surtout lorsqu'il fait chaud mon moteur donne des accoups et je pert beaucoup de puissance. comme si il y avait un problème d'allumage ou le moteur qui tourne sur 3 pattes.
cela vient il d'une prise d'air et ou?
ou d'un problème electrique ou electronique?
			accoups du moteur
- gadichon
moteur qui saute
Ben moi quand j'avais eu le meme problème l'année dernière, c'était parce que la tête d'allumage était fendue et donc le garagiste me l'a changé. Je me rappelle plus mais c'était pas très cher...
Fais la vérifier!
Fais la vérifier!
480 vendue le 02/10/07
				bernard leclerc
a coups
Dans l'ordre
1= détecteur de cliquetis
2=sonde de T°
3= sonde d'air
4=détecteur de pression atmosphérique (dans ce cas c'est le plus souvent un tuyau d'air de dépression qui est en cavale ou poreux).
5= régulateur de pression carburant.
6=injecteur
Tous ces sujets ont été expliqués et détaillés dans le forum.A rechercher.
bernard
2=sonde de T°
3= sonde d'air
6=injecteur
bernard
