Décoller les seuils de portes Volvo
Message par Vince » mar. 05 nov. 2013, 10:33
Quelqu'un a-t-il déjà proprement décollé des seuils de portes Volvo pour ensuite les recoller ?
Si oui, la méthode m'intéresse.
Re: Décoller les seuils de portes Volvo
Message par harchin » mar. 05 nov. 2013, 11:16
mission impossible sans deformation du seuil plastique .
si kékun a la solution j'en resterai baba .
Message par AOD » mar. 05 nov. 2013, 11:26
Décapeur thermique ?? ou puissant sèche cheveux ?
Olimapijulo
El Gla(n)diator
Message par Olimapijulo » mar. 05 nov. 2013, 17:21
ceux en plastoc ??? AMHA fortement compliqué
ceux en alu ( style la collection de Remy ) ben c'est chaud , a mon avis impossible mais ...à coeur vaillant .....
Message par Ben » dim. 10 nov. 2013, 10:09
j'en ai pris dans une casse et recollé sur la mienne sans soucis, je n'ai rien fait de particulier pas de pb avec les deux, peut être ai je eu de la chance ?
Message par remy480julien » dim. 10 nov. 2013, 13:47
Ha ben oui j en toujours 2 de Collection à vendre ou troquer...
Je pense découper à la disqueuse les marche-pied complets et le futur proprio se démerde à décoller les seuils :mrgreen:
jojo84
Message par jojo84 » dim. 10 nov. 2013, 18:47
Salut
Ils m'intéressent tes seuils
Bon Rémy il faut que je fasse le déplacement par chez toi, et je te les décolle ces seuils
J'y vais au flambard :mrgreen: :ab :ab :ab :ab :aj
Mais nonnnn ! je déconne :lol:
Il faudrait essayer un produit qui dissous la colle genre "Essence F"...faut pas fumer en même temps :shock:
Jo la bricole
Turbo 1992 Blues Spirit
Mimix 1991 Grisouille
Saab 9.3 turbo 2000 Blacky
BMW E21 315
BMW E46 Touring 320i
Opel Corsa cabriolet Irmscher
Message par remy480julien » dim. 10 nov. 2013, 19:26
Hummmm...Tu m as déjà filé tous tes Best et Rock & Folk...Je me demande comment on va troquer ça ?
Il te reste des 33 tours ?....... :ab
Message par Vince » dim. 10 nov. 2013, 20:06
Ben a écrit :j'en ai pris dans une casse et recollé sur la mienne sans soucis, je n'ai rien fait de particulier pas de pb avec les deux, peut être ai je eu de la chance ?
Ceux en plastique noir avec écrit Volvo ?
Message par Ben » dim. 10 nov. 2013, 21:52
oui qui sont de simple autocollant un peu épais en fait.
Message par remy480julien » dim. 10 nov. 2013, 22:02
Ha mais on ne parle pas de la même chose ? :roll:
Message par Vince » lun. 11 nov. 2013, 19:27
Ben, tu as utilisé quoi ? Un sèche cheveux ? Rien du tout ? Ils ne se sont pas déformés ? Tu les as recollés avec quoi ?
Message par Ben » mar. 12 nov. 2013, 14:14
décollé sans rien un jour d'été dans une casse, plié dans un sac à dos, et recollé quelques jours plus tard directement sans rien ajouter, je ne crois pas que ça ai bougé depuis.
Olimapijulo
El Gla(n)diator
Message par Olimapijulo » mar. 12 nov. 2013, 15:15
jojo84 a écrit :Salut
Jo la bricole
Mode opportuniste ON
Jojo si démontez les seuils vous pouvez en profiter pour démonter la sonde d'huile ?
Mode opportuniste OFF
Message par harchin » mar. 12 nov. 2013, 16:08
pour decoller les seuils de portes :
1- Mangez des oeufs durs ( 3 ou 4 )
2-Mangez un bon gros morceaux de munster sur une tartine de pain bien beurrée
3-Attendre 2h30 environ
4 -Se mettre a genoux , a coté de la voiture , portiere ouverte , joue contre le seuil de porte et commencer a parler ( chuchoter c'est le mot ) a cette magnifique piece en plastique pas tres epaisse .
ATTENTION !! Ne pas se laver les dents entre l'etape 3 et 4 sous peine de repasser a table ..
L'haleine fetide de chacal crevé qui sortira de votre bouche suffira a faire cloquer le seuil Volvo .
Ensuite , une lame de scie a metaux bien placée entre la tole et le seuil , un coup sec avant / arriere tant que c'est chaud et Hop !! Il est dans vos mains :aj
A ce jour , seul un frisé de l'est se baladant regulierement d'etape en meeting le coffre chargé de fromage faisandés est arrivé a ce resultat .
Il se tait car il en a fait sa principale activitée economique ..
Mais la verité surgit toujours un jour :ab
Olimapijulo
El Gla(n)diator
Message par Olimapijulo » mar. 12 nov. 2013, 16:33
Message par tetrao » mar. 12 nov. 2013, 16:56
OFFRE EXCEPTIONNELLE !!
Commandez vite votre kit de décollage de seuil de porte pour 72,99 € HT seulement !!(1 kit = 1 seuil de porte)
Il se compose d'une portion de Munster fermier au lait cru affiné en montagne et loooooooooonnnnnnguement fermenté dans un coffre de 480 (ES ou turbo en fonction du modèle de seuil de porte à décoller), d'un gant de protection classé P523+ selon NF EN 503-1812 (plus robuste encore que ceux utilisés dans les réacteurs en maintenance des centrales nucléaires) afin d'éviter tout contact direct avec ce fromage qui est un produit hautement corrosif, d'une feuille de papier A4 ignifugée qui, roulée en entonnoir, vous permettra de diriger avec précision le flux de votre haleine dissolvante vers la zone à décoller, d'une brosse à dents à poils en teflon, de deux tubes de dentifrice haleine fraîche, ainsi que d'une boîte de pastilles à la menthe, dont la prise sera à répartir sur les deux semaines suivant l'intervention.
Ce produit novateur garantit une efficacité rapide du principe actif et un décollage quasi immédiat du seuil de porte.
Ce kit peut également être utilisé en tant que kit anti-agression et kit contraceptif.
Ne pas dépasser les doses prescrites. Ne pas fumer. Lire attentivement la notice. Peut faire rétracter les gencives. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec un bon Muscat d'Alsace, un Pinot gris ou un Gewurtztraminer, puis appeler les secours.
Olimapijulo
El Gla(n)diator
Message par Olimapijulo » mar. 12 nov. 2013, 17:18
Ça c est du bon, du lourd ! Excellent !
Message par WiJzZ » mar. 12 nov. 2013, 22:46
Surtout que Glandiator s'y connait maintenant en Munster faisandé :ab
Afterman
Message par Afterman » mar. 12 nov. 2013, 23:28
:ab :ab :ab
