Index partie électrique
Electricité générale
Fuites (recherche)
Consommation électrique à l'arrêt
Hivernage : que faire de la batterie
Méthode de mesure des valeurs de la sonde de température d'air et du détecteur de cliquetis
Câble inconnu (réglage du CO)
Différences électriques série 1/série 2
Passage du moteur au karscher et ses conséquences
Y a-t'il eu des sièges électriques sur la 480?
Créer un bouton pour commander l'antenne électrique
Eclairage
Pop-up : procédure de contrôle de l'allumage
Pop-up : ouverture manuelle
Pop-up : arrachage de faisceau par les pop-up
Pop-up : arrachage de faisceau par les pop-up, le retour
Pop-up : relais d'ouverture
Pop-up : allumage aléatoire
Feux longue portée (réglage du faisceau)
Veilleuses : masse, relais, diagnostic
Feux longue portée (démontage)
Clignotants : démontage
Feux anti-brouillard avant : compatibilité 440/460/480
Feux anti-brouillard avant : réglage
Feux stops : contacteur
Eclairage de plaques défectueux
Ampoules : références
Comodo de phares : démontage
Plus d'appel de phares
Panne simultanée de trois feux
Feux constamment allumés
Feux et clignotants capricieux
Installer des lampes à décharge (feux au xénon)
VEM, chauffage et ventilation
VEM (dysfonctionnement)
Curseur du VEM (éclairage)
Désembuage (dysfonctionnement capsule à dépression) Bis
Climatisation et ralenti moteur
Sifflement du ventilateur Bis
Climatisation : panne du compresseur
CEM
Auto-diagnostic CEM 1 & 2
Auto-diagnostic CEM 1 : bip de 5 secondes à la fin du test
Echange d'un CEM 2 contre un CEM 3
Affichage, instrumentation et éclairage intérieur
OdB : mode valeurs des capteurs
OdB : nappe connectique du sélecteur
OdB : affichage fantaisiste de la consommation instantanée
OdB : consommation instantanée bloquée à 0 L/100 Km
OdB : Tout les segments LCD sont allumés.
OdB : Alimentation commune entre autoradio et OdB
Tableau de bord : soucis variés d'éclairage
Tableau de bord : composant défectueux
Tableau de bord : Jauge de carburant et tachymètre défecteux
Etalonner sa jauge de carburant
Horloge : démontage et éclairage
Voltmètre : démontage et éclairage
Tachymètre : démontage de l'aiguille
Tachymètre : à partir de 120 Km/h l'aiguille vibre et ne monte pas plus
Pression d'huile : aiguille bloquée au maximum
Pression d'huile : aiguille bloquée au maximum, mais pas tout le temps
Neiman : éclairage
A propos du témoin de plein phares...
Allumage du témoin MIL (malfunction ignition led) [Delta vert]
Eclairage tableau de bord et rhéostat
A propos du témoin de lampe défectueuse
Eclairage des pieds : Branchements et câblage
Cendrier : changement de l'ampoule
Essuie glaces et vitres
Témoin de lave-glace : allumage et extinction intempestives
Pompe de lave-glace arrière
Frottement de l'essuie-glace conducteur sur le capot
Les essuie-glace ne reviennent pas à zéro
Essuie glace arrière : dysfonctionnement
Essuie glace arrière : pannes diverses
Essuie glace arrière (changement du balai)
Dégivrage rétroviseur
Mauvaise glisse des vitres électriques
BIS
Vitre qui ne remonte pas : casse du câble
Alarme
Récapitulatif alarme et fermetures
Désactiver l'anti-démarrage optionnel
Condamner l'alarme
Fonctionnement erratique de l'alarme
Centralisation côté passager, tringlerie non fonctionnelle
Pas de témoins d'ouverture côté droit, ni de plafonnier : contact feuillure
Soucis divers de centralisation, de plafonnier, etc. : boitier de centralisation additionnel
Klaxon et fermeture centralisé : fusible 8
Texalarm : porte passager ne ferme plus, vitre en remontée constante
Autres organes électriques
Autoradio mal câblé : fusible 2 qui claque
Klaxons muets
Contrôle de l'airbag
Voyant airbag allumé après dépose/repose du SRS
Problème d'alimentation général résolu par débranchage/rebranchage du + batterie
Batterie (problèmes divers)
Batterie qui se décharge : batterie morte
Extinction de la voiture en roulant : panne d'alternateur
Variations de tension à froid / à chaud
Baisse de tension lors des freinages et à l'allumage d'autres consommateurs
Alternateur, pont de diodes, charbons et régulateur
Voyant de batterie, de liquide de frein et de lave glace allumés en permanence
Alternateur : différents modèles
Voyant ABS allumé par intermittence
Panne ABS
Gestion moteur
Bruit dans le compartiment moteur : pompe additionnelle de refroidissement
Faux contact dans le connecteur du débitmètre
Régulateur d'alternateur et débitmètre (dysfonctionnement liés)
Pompe de refroidissement additionnelle (relais)
Brochage du moto-ventilateur
Moto-ventilateur ne s'arrête plus
ECU (problème de masse)
ECU Renix 1.7i (problème de ralenti)
ECU Renix : référence d'un composant interne défectueux
ECU Bendix 1.7i défectueux
ECU versions Fenix/Renix
Défaut d'allumage
Bobine : couleurs du faisceau
Broutage moteur, ajout de masses
Broutage moteur après changement de la tête de delco
Broutage et trous à l'accélération
Broutage moteur et trous à l'accélération, le retour!
Ralenti trop haut et inréglable
Ralenti trop bas à froid
Ralenti instable, augmente avec la température
Injecteurs : capteur de température
Soucis de connectiques injecteurs
Moteur 2.0 litres qui ne démarre pas
Moteur ne démarre pas : relais injection pompe alimentation
Moteur ne démarre pas : panne d'essence
Moteur ne démarre pas : prise bobine
Moteur ne démarre pas, code 211 à la black box : bobine
Moteur ne démarre pas : capteur PMH défectueux
Moteur ne démarre pas : ECU défectueux
Démarrage aléatoires, pas de démarrage : cosses de batterie et faisceau
Démarreur ne tourne pas
Démarreur ne tourne pas, le retour
Démarrage difficile à chaud
INDEX [EN CONSTRUCTION]
Re: INDEX [EN CONSTRUCTION]
Effectivement ça ne fonctionne pas chez moi non plus.
Le forum a subi quelques mises à jour depuis la mise en place de ce sujet, ceci explique peut-être cela
voila je pense que c’est bon, merci à toi.
- jihem64
Je n'avais pas fait gaffe à ton boulot.Nikola a écrit :J'ai pris un peu de temps pour rectifier ce qui clochait (il manquait les trois W en début d'adresse). La liste qui est cité juste après est la bonne. Si il est possible de la recopier et de mettre à jour la première, ça serait pas mal. Je vérifierais les liens un par un, quand j'aurais un peu plus de temps et de courage![]()
Bravo et merci à toi!
Peut-on imaginer que ce post soit mis à jour au fur et à mesure?
Cela nous ferait gagner un temps monstre en recherche et éviter certains doublons?
A suivre...
- jiair
+ 1
Et mis en avant dans la partie technique éventuellement.
Les modos, il n'y a pas moyens de mettre plusieurs auteurs à un sujet afin de pouvoir modifier le contenu du premier message ?
Ou bien obliger un volontaire à se désigner comme gestionnaire de ce topic
- Afterman
Les modos sont là pour ça, en principe (modifier le contenu des messages)jiair a écrit :Les modos, il n'y a pas moyens de mettre plusieurs auteurs à un sujet afin de pouvoir modifier le contenu du premier message ?
