cable d embrayage hs
Bonjour a tous il y avait longtemps que je n'avais pas ecrit,!malgres que je consulte souvent le site.ce qui m, amene une des rares pieces non change a lacher cet aprem le put.. de cable d embrayage casse net cote fourchette. Ma question est donc galere a changer ou bien. ? Merci de vos reponses
- Dams
- VIN Master
Re: cable d embrayage hs
Salut!
Non non, pas galère, j'avais dû le remplacer sur ma Turbo.
Un peu de contorsion pour bien accéder côté pédalier, mais ça va
Non! Pas galère! Quoique si! Peut être un peu coté pédale
! Sinon, bien faire attention au réglage et ne pas oublier, éventuellement, de reprendre ce réglage dans quelques milliers de kms, un fois que le câble se sera détendu
Ok merci pour vos reponses!y a plus qu a aller acheter ce cable! C est bizarre que cela pete sans prevenir! Bonne soiree a vous.
Ok mais apparement aucun patinage meme en pleine acceleration je vais changer cela et on verra!mais j'y pense j'en connais une paire qui pete aussi sans prevenir!!!! A plus
Salut !
Attention au remontage du cable neuf à ce que le trajet du cable ne comporte pas de changement brusque de direction. Il peut arriver qu'on ne le fixe pas au bon endroit et que la gaine se plie intempestivement, ce qui provoque un frottement ponctuel qui conduit à une usure prématurée.
Ne pas oublier de laisser du jeu au bout côté moteur. Sauf erreur de ma part, quand le réglage est bon, les deux pédales sont à peu près alignées au même niveau (au moins ur la GT)
Bonsoir a tous .je fais appel a vos lumieres!.du mal a trouver ce cable il n y a que chez oscaro mais il y a 2 longueur sachant que la bete est de 89 d apres vous comme je n ais pas eu le temps de demonter c est le plus court ou l autre? Merci de votre aide .apparement plus dispo chez volvo
Salut j ai trouve un peu de temps pour demonter ce cable pour info c est le plus long ! 103 cms en esperant le recevoir rapidement!
Bonsoir mauvaise nouvelle oscaro rembourse pas dispo! Existe t il un autre cable qui pourrait s adapter ou quelqu un en aurait il un a me vendre? D avance merci de votre aide
1 produits trouvés
Affichage :
Cable d'embrayage
ATE - Réf : 24.3728-1303.2
39.38 € au lieu de 72.30 € !
En stock
Expédié ce mercredi
Longueur [mm]
782
à partir de nº de châssis
Emc 565117
Véhicule avec volant à gauche ou à droite
Pour véhicule avec direction à gauche
voir + d'infos
Merde!!! J'ai cliqué trop vite
Toujours est il que j'ai trouvé ça sur Mister auto.com
Le même chez PiecesAuto.com
Câble d'embrayage ATE 591303
[591303]
ATE
29,91 € TTC
au lieu de 72,30 €
Vous economisez 42,39 €
Ajouter au panier
Expédié sous 24 à 48 heures
J'ai cherché pour la mienne d'après le type (EX063E) et j'ai d'autres adresses si tu veux
Affichage :
Cable d'embrayage
En stock
Expédié ce mercredi
Longueur [mm]
782
Emc 565117
voir + d'infos
[591303]
ATE
29,91 € TTC
au lieu de 72,30 €
Ajouter au panier
Salut vtec et merci pour ta reponse le probleme mon n de de serie 542322 et la long 1030 .pareil dispo soit disant 48h mais quand tu commandes niet!a ton avis d expert peut t on monter le plus petit cable sachant qu il fait plus de 200 mm de moins! Cela me parait juste. Amitie motarde !
Non! A ta place, je ne tenterais pas le coups
! Tu risques de te retrouver avec un câble d'embrayage sur les bras
! Sinon, je te dis, j'ai pas mal d'adresses de site autres que ce foutu Oscaro
Rebonjour vtec effectivement j ai ete sur piecesauto il donne 782mm de long par contre cette mesure correspond a ma longueur de gaine noire . Mais p ourquoi il y aurait 2 long differentes la pedale est au meme endroit et l embrayage aussi? Alors peut etre que suivant le site ils prennent long du cable et long de gaine. Alors il y a t il vraiment 2 longueurs comme le precisait ces enf....... d oscaro .
Je pense que la différence de longueur vient tout simplement du fait que la fourchette d'embrayage a été rallongée (sauf erreur de ma part!) a partir du n° de châssis (je ne sais plus
!) pour réduire l'effort a la pédale!. Donc, la course du câble s'en trouve augmentée
- jihem64
Tu trouveras dans le partsbook p 41-373 toutes les références en fonction du châssis:
Perso pour ma Turbo de fin 90 j'ai commandé le : Câble d'embrayage A.B.S. K24840 ici
Merci a tous! Et longue vie a nos 480! Je vous tiens au jus des que ca tourne!
Salut , enfin trouve mon cable ! Recu samedi matin de chez vlvautopart il n'y a que chez eux que j ai trouve,
les autres pas dispo. Du coup j'ai commande les 2 modeles mini 50 e de commande si quelqu un en cherche 1 apres 91 no probleme. Apparement ca devient galere pour trouver le mien le plus court. Remonter hier un peu de contorsions sous le volant sinon ca va pas trop mal a remettre. Allez joyeux noel a tous!
