Joints feux arrières
jiair
Re: Joints feux arrières
Message par jiair » mar. 25 juin 2013, 22:50
Merci Mathieu,
Vu que j'ai les deux à faire, j'ai bien 6 mètres à commander...
Message par Ben » lun. 14 oct. 2013, 14:19
1500€ euros pour contourner le pb de fuite de courant avec un coupe circuit et ne pas solutionner le pb d'infiltration ???
on est tous égaux devant les garagiste de quelle origine qu'ils soient :shock:
Message par tetrao » lun. 14 oct. 2013, 14:48
Rico, pour tes fuites ne néglige pas d'autres pistes potentielles, genre les joints de répétiteurs arrière (sidemarkers, catadioptres, quoi), le joint de hayon dont tu parles par ailleurs, ainsi qu'une fuite évntuelle par l'avant (j'ai plus le truc précis en tête, mais genre le trou d'évacuation de l'eau collectée par les gouttières qui se bouche et ça dégueule côté tablier, pas mal de CEM cramés comme ça il me semble). Tu devrais retrouver tout ça dans les topics dédiés. ;-)
Message par Vince » lun. 14 oct. 2013, 17:03
A l'arrière, vérifie aussi les clapets d'évacuation de l'ai vicié. Normalement ces petits clapets en caoutchouc laissent tout sortir et rien rentrer. Malheureusement, ils se trouvent à proximité des passages de roues arrières et le temps aidant, ils sont tellement encrassés qu'ils restent en permanence en position ouverte et là, c'est le drame...
Message par V60-V480 » lun. 14 oct. 2013, 23:12
J'utilise cette marque depuis plusieurs années(monté depuis trois ans), entre 10 et 15€ les cinq mètres.
Je trouve ça dans un magasin de bricolage Ler.. Mer..., il y a un site sur internet également.
http://epub02.publitas.nl/elton/catalog ... ompage/28/
Ils vendent également un joint gris qui permet de refaire l'étanchéité des custodes sans utiliser les joints silicones ou autres, il ressemble à celui monté d'origine (à l'intérieur).
Message par harchin » sam. 26 oct. 2013, 13:14
comme ca en courant : photobucket comme site d'hebergement ;-)
Message par Vince » lun. 28 oct. 2013, 23:46
Raté :ab
Deuxième chance
Afterman
Message par Afterman » ven. 22 nov. 2013, 00:18
Après avoir parcouru ce sujet, je crois que je vais opter pour la méthode Thance...
Toutefois, j'ai un comptoir du caoutchouc pas loin de chez moi, j'irai y faire un saut des fois qu'il aient ce qu'il faut... (mais pas sûr qu'ils en aient avec adhésif)
Question technique, c'est du caoutchouc naturel, néoprène ou EPDM ?
Afterman
Message par Afterman » ven. 06 déc. 2013, 22:55
Afterman a écrit :Question technique, c'est du caoutchouc naturel, néoprène ou EPDM ?
Je vous ai posé une colle, hien ? (pas néoprène... la colle)
Message par Ben » ven. 06 déc. 2013, 23:33
franchement évite le silicone..ça c'était avant
maintenant on se mort les doigts dès qu'on tombe sur une épave avec des beaux feux siliconé, que l'on cassent aux démontages.
Afterman
Message par Afterman » ven. 06 déc. 2013, 23:42
Ben a écrit :franchement évite le silicone..ça c'était avant
Oui, ça j'ai bien compris, mais ça ne répond pas à ma question sur la qualité du joint utilisé
Message par ceyal » sam. 07 déc. 2013, 12:22
Ben a écrit :on se mort les doigts dès qu'on tombe sur une épave avec des beaux feux siliconé, que l'on cassent aux démontages.
+1 J'ai salement merdé pour dé-siliconner
En final j'ai arrêté de me prendre la tête avec les joints ... je mets une bande de scotch alu pour fermer le jour entre le haut des feux et la carrosserie ... et l'eau ne rentre plus :mrgreen: ... le scotch alu tient 3 ou 4 ans environ mais ça prend 3 minutes pour le changer ...
Mais l'humidité rentre par le joint de la porte du hayon qui souffre d'un grave défaut de conception (provok inside : en fait dans cette voiture seule la partie Renault est fiable :ab l'électronique et la carrosserie Volvo sont archi mal concues donc merdiques :ab :ab ) en hiver quand l'avant est au soleil, l'humidité se condense sur la vitre arrière et la flotte finit toujours dans le fond du coffre
Le tapis du coffre comporte une espèce de mousse qui a la propriété de garder l'eau... une vraie merde quoi ==> je mets des tasseaux de bois sous la mousse pour que l'air circule entre la mousse et le fond du coffre ... c'est pas parfait mais c'est nettement moins pire qu'avant
Message par Ben » sam. 07 déc. 2013, 14:53
J'veux bien répondre mais j'ai pas encore d'expérience avec la méthode joint carré pour les feux arrière.
Donc je dirais au pif epdm, c'est avec ça que j'ai fait la couverture de mon garage, c'est très bien, bonne propriété d'elasticité de tenu aux attaque climatique .... :mrgreen:
olive2607
Message par olive2607 » sam. 10 mai 2014, 22:40
V60-V480 a écrit :J'utilise cette marque depuis plusieurs années(monté depuis trois ans), entre 10 et 15€ les cinq mètres.
bonsoir,bon je confirme j ai pris les meme joints à bricomerdé en bas de chez moi,monté les feux cet aprem,essais au jet d eau.......pécableeee ca jete,et plus d eau qui rentre,ca c est deja bien pour les moquettes.a+
A au fait j aurais pu donné mes anciens feux a quelqun,mais y sont vraiment mal.désolé!! :(
Turbo 02/1994 white 234
Message par Vince » lun. 12 mai 2014, 13:58
Perso je suis pas convaincu par le joint en mousse. Même très compressé je suis pas convaincu que ça n'absorbe pas un peu d'eau et qu'au bout d'un moment la corrosion fasse son apparition...
olive2607
Message par olive2607 » lun. 12 mai 2014, 18:59
A moins de mettre du joint a pare brise ,ce qui serais le mieux ,sauf en cas de démontage!!!! la non,mais en fait il y aura toujours un peu d eau qui va couler,c est bien le but que l eau coulisse le long des feux et coule sur le pare choc,mais au moins ca ne rentre plus dans l habitacle en tout cas.
A surveiller je pense
Message par vtec » lun. 12 mai 2014, 21:20
SURTOUT PAS la colle a pare brise! Feux indémontables par la suite :evil: !
Afterman
Message par Afterman » dim. 08 juin 2014, 23:26
Vendredi en fin de journée, après avoir cherché pendant 1/2 heure le joint en question chez Leroy Merdin, que je n'ai pas trouvé car 7 mm d'épai maxi, je me suis rendu dans un magasin spécialisé dans le caoutchouc, à 10 bornes de chez moi, avec des pros qui connaissent leur métier, il me suffisait juste de leur expliquer ce que je voulais faire.
3 m de joint mousse 10 mm (rond, ils n'avaient pas en carré) + colle néoprène : 10 €. Pas un cent de plus.
(et plus les optiques...)
Et voilà le travail :
Dimanche, on passe aux choses sérieuses avant d'aller à la bourse (pas eu le temps samedi)
Démontage :
Il restait un genre de mastic-colle noir, je pense à de la colle à pont de bateau.
Donc nettoyage au diluant :
Idem de l'autre côté :
Devinette : ou est l'ancien, ou est le nouveau ???
Et v'la le travail ! (1h30 en prenant son temps, et sans niquer les ancienne optiques au démontage, malgré le silicone et la colle à pont de bateau)
Bien content, bien réussi ! :aj
jihem64
Message par jihem64 » lun. 09 juin 2014, 09:42
Beau Taf After! :-D
Afterman a écrit :Vendredi en fin de journée, après avoir cherché pendant 1/2 heure le joint en question chez Leroy Merdin, que je n'ai pas trouvé car 7 mm d'épai maxi,
Idem pour moi et le même jour mais à 700 bornes de chez toi.
Ils ne le font peut-être plus?
J'ai tenté les autres magasins du même genre sur l'agglo: que dalle d'approchant... :(
Après avoir tenté le ENPI et vu le résultat quelque mois après: mes feux arrières éclatent et se fendent sur toute la longueur!!! Sans doute parce que le plastic âgé ne tient pas la nouvelle pression imposée par le joint de 10 x 10, me revoici au point de départ avec des feux HS et pas de soluce... :?
T'aurais pas une photo du profil de ton joint rond? :ag
Afterman
Message par Afterman » lun. 09 juin 2014, 11:27
Le joint de chez LM en photo un peu plus haut dans le sujet ne se fait plus, c'est une autre gamme, (c'est le vendeur qui me l'a dit quand je lui ai montré la photo), et dans la nouvelle gamme, pas de joint de 10 mm en rayon.
jihem64 a écrit : Après avoir tenté le ENPI et vu le résultat quelque mois après: mes feux arrières éclatent et se fendent sur toute la longueur!!! Sans doute parce que le plastic âgé ne tient pas la nouvelle pression imposée par le joint de 10 x 10, me revoici au point de départ avec des feux HS et pas de soluce... :?
Il est fort possible que le plastique âgé ne résiste pas à la pression.
Je n'ai pas de photo de profil du joint, mais il est tout simplement rond, et bien souple.
Si ça te dit, je peux t'en prendre 3 m et te l'envoyer par la poste, ça ne t'en coutera pas grand chose.
Sinon, ils t'intéressent mes anciens feux arrières ? (tu as les photos en page 10 de mon post de présentation)
jihem64
Message par jihem64 » lun. 09 juin 2014, 11:43
Cela peut!Je te MP :-D
Message par WiJzZ » lun. 09 juin 2014, 14:22
Bien propre! 8-) Image
Message par tetrao » mar. 10 juin 2014, 10:18
Superbe, After ! 8-)
ppgg
Message par ppgg » mar. 10 juin 2014, 21:37
Beau boulot !
Et dire que pendant que je me gavais de fruits de mer, il y en avait qui se tapaient 3 mètres de joint !
Dgrimaud
Message par Dgrimaud » mar. 10 juin 2014, 23:28
ppgg a écrit :Beau boulot !
C'est vrai que le choix est difficile...
