C'est affreusement cher les prix que tu annonces!
alternateur qui ne charge plus
Effectivement, l'usure des balais est anormale
Les trous c'est juste pour pouvoir les maintenir repoussés vers le haut avec une petite tige en le montant pour assurer leur bon placement.
Regarde sur ebay, genre ça: http://www.ebay.fr/itm/MONARK-Regler-fu ... fe=sidebar
RIP '94 2L S: 16/08/18
- Afterman
Re: alternateur qui ne charge plus
Ici, il y en a aussi des moins chers, sauf qu'il n'y a pas le cache plastiqueWiJzZ a écrit :C'est affreusement cher les prix que tu annonces!Regarde sur ebay, genre ça: http://www.ebay.fr/itm/MONARK-Regler-fu ... fe=sidebar
http://www.piecesauto24.com/volvo/480-e ... regulateur
Pour moi y'a pas 40 architectures. Tiens regarde ici: viewtopic.php?f=17&t=18200&p=306509&hil ... ur#p306509
Je te conseille les premiers. Avec les deuxièmes, les vis seront trop courtes pour le monter.
Trous ou pas trous dans les balais c'est pas grave. L'essentiel est qu'ils aient la même longueur (pas comme les tiens!
On dirait que le ressort a pété sur celui qui est le plus rentré
- Afterman
Merci pour tout ! Tu es devenu un pro du circuit d'alternateur
Tu as la clim sur la tienne ? Si c'est le cas, je vais prendre la même référence
Ils ont pourtant bien les ressorts tous les 2, mais effectivement, celui de gauche sur la photo est un peu de traviole ce qui laisse supposer qu'il ne reste pas grand chose de la partie non visible.WiJzZ a écrit :On dirait que le ressort a pété sur celui qui est le plus rentré)
Oui j'ai la clim.
J'ai édité mon premier message car ce qui est bizarre c'est que le droit (le moins usé) correspond à la piste la plus creusée du rotor et j'aurai cru l'inverse
donc en fait... Il ne descendrait pas assez dans le sillon...? C'est chiant ça de plus avoir la même épaisseur car une piste va s'user plus que l'autre maintenant...
Modifié en dernier par WiJzZ le ven. 07 févr. 2014, 23:54, modifié 1 fois.
- Afterman
Je demande quand même au kazoo, vu que l'alternateur est différent selon la clim ou pas.
J'ai trouvé moins cher que toi : http://www.toutespiecesauto.fr/regulate ... 25-3416898
(C'est le même que pour les Simca-Talbot 1307, la voiture de mon enfance)
- Afterman
Ca use si vite que ça ?WiJzZ a écrit :Prends-en 2 du coup
Bah tu fais ce que tu veux mais vu le prix, ça s'appelle de la précaution
(car tu vois bien que c'est pas infaillible
- Afterman
Ayé c'est commandé.
N'empêche que grâce à nos petites pestes qui tombent en panne, on en apprend des choses.
Il y a 15 jours, je ne savais même pas que ça existait un régulateur de tension.
Faut dire qu'avec mes précédentes tutures, je n'ai pratiquement jamais eu aucun souci.
Y'a qu'en forgeant qu'on devient forgeron
Tiens au jus
- Afterman
C'est le cas d'el dire !WiJzZ a écrit :Tiens au jus
- Afterman
Bon, régulateur ENFIN reçu ce matin !
Il aurait du arriver hier, mais la colis n'a pas été livré au motif "inaccessible" d'après la poste
N'importe quoi ! Pour ce qui est du troquet du village, il l'a bien trouvé l'accès, le facteur.(j'ai bien vu la voiture jaune garée devant)
Bref, je pensais changer ça en 5 minutes, sauf que je me fait chier à essayer d'enlever le fil bleu sous le plastique noir. Faut-il quand même démonter l'alternateur ???
En attendant, je vais m'occuper des vérins, mais PUT***, vais-je arriver à la ressortir du garage cette 480 ???
Tin si tu t’énerves déjà là-dessus t'as pas fini
Et oui ça se change en 5 minutes.
Pour le fil bleu pas besoin de sortir l'alterno (à moins que tu aies besoin de changer la courroie). Faut juste tirer vers la droite sur la protection en plastique noir sur l'alterno qui cache la connexion du fameux fil et qui tient par l'opération du Saint Esprit
EDIT: mon navigateur faisait une màj pendant que j'écrivais et ça m'a foutu le bronx
Bref, je voulais dire: TIRE PAS TROP FORT non plus, juste histoire d'avoir accès au branchement du fil bleu.
Lol pour le facteur
Lol pour le facteur
- Afterman
Bon, effectivement, en tirant sur le pastique, ça découvre la cosse, mais il a quand même fallu tirer fort, il ne venait pas tout seul le bougre !
C'est qu'en plus d'être passionné, il faut aussi être patient et persévérant avec une 480...
Bon, du coup, après avoir changé le régulateur : toujours pareil ! le voyant "batterie" reste allumé..
Mais bordel, doucékeçavien ???
Tes charbons avaient un trou pour pouvoir les repousser au maximum lors de l'installation? Il se peut qu'ils soient mal positionnés. Redémonte et remonte en les maintenant bien vers le haut.
Et rassure-moi, tu bosses bien batterie débranchée hein?
Tous y compris nous .. tous pour pousser un maximumWiJzZ a écrit :Tes charbons avaient un trou pour pouvoir les repousser au maximum
- Afterman
Oui, je bosse bien batterie débranchée.WiJzZ a écrit :Tes charbons avaient un trou pour pouvoir les repousser au maximum lors de l'installation? Il se peut qu'ils soient mal positionnés. Redémonte et remonte en les maintenant bien vers le haut.
Sur le nouveau régulateur, il n'y a pas de trous. Cependant, je vois difficilement comment maintenir les charbons enfoncés tout en montant le régulateur
Avec une tige assez longue, type chasse-goupilles ou un tournevis long et assez fin. Visualise le truc: tu insères le régulateur dans un mouvement latéral alors que les charbons doivent se positionner verticalement et d'un coup dans les sillons du rotor afin qu'ils n'en bougent plus. Donc cela doit se faire le plus tard possible dans le remontage, au plus proche de la position définitive du régulateur. C'est pour ça que beaucoup de charbons possèdent des trous
Ça fait déjà plusieurs fois que je démonte et remonte des régulateurs. J'ai toujours procédé ainsi. Jamais eu de souci de ce côté-là
- Afterman
Mouais, je vais essayer, enfin je vais le faire (si maitre Yoda me lisait...)
Mais en relisant le sujet, j'ai l'impression que la vérité est ailleurs (tou tou tou tou tou touuuuuuuuu)
Effectivement, 16 V à + de 3000 tours, et 13 V avec les phares allumés, cela laisse à penser que le régulateur ne fait plus son boulot...
Mais je cite Ceyal (qui me dira combien je lui dois pour les droits d'auteur) dans les cas suivants que je rencontre :
Ca fait donc d'autres pistes que le régulateur...
ceyal a écrit : puis mettre le moteur à 3000 ou 4000 tours
si on a 13,5V ou plus ==> l'alternateur fonctionne bien en mode autoexcitation mais pas en mode normal ==> défaillance circuit excitation
ceyal a écrit : mettre les phares
- si ça descend à 13V ou moins ==> l'alternateur n'a plus les 6 grosses diodes de redressement en état de marche ... au moins une est coupée ou en court circuit ... et il produit moins de courant
- si c'est une diode du pont sur la partie inférieure (celle qui va à la masse) qui est malade, l'alternateur charge moins, ... mais ça n'empêche pas de rouler ..
- idem si c'est une diode du pont supérieur (celle qui va au B+) qui est coupée
Dans mon cas, la batterie se charge (trop) bienceyal a écrit :1/ si le régulateur est malade, la batterie se charge mal voire pas du tout
Bah écoute, tout est dans le sujet, tests à faire compris. Ceyal n'a jamais dit que au-delà de 13,5v, ça devait être 16v (de mémoire c'est 14,5V max)! Le régulateur est justement là pour limiter le courant. Ton problème n'est - a priori - donc ni le fil d'excitation (ralenti) ni un problème de tension trop faible (pont de diode) mais bien de tension trop élevée. Donc pour moi, régulateur et je pense qu'il y a une merde au niveau du contact avec le rotor. Donc vérifie bien le montage de ton régulateur.
Si tu as toujours le voyant d'allumé après ça et que les valeurs sont normales, ton fil d'excitation a sûrement un problème (faire le test avec la loupiote comme dit plus haut pour vérifier sa continuité).
Après ça, si ça merde toujours, effectivement, c'est X-files
- Afterman
Oui, j'avais bien comprisWiJzZ a écrit :Ceyal n'a jamais dit que au-delà de 13,5v, ça devait être 16v (de mémoire c'est 14,5V max)!
Il a dit : "(à 3000 ou 4000 trs) si on a 13,5V ou plus ==> défaillance circuit excitation"
J'avais 16V, donc c'est plus que 13,5
Bon, sinon, j'ai tout repris depuis le début, avec le nouveau régulateur :
Ralenti : 14 V
phares allumés : 13 V
en accélérant : + de 14,5 V, mais je monte moins haut qu'avec le précédent régulateur. J'ai à peine atteint les 15 V en accélérant fort, à l'oreille, largement 4000 trs (mais pas longtemps bien sûr).
en accélérant + phares allumés : je ne dépasse pas 14 V
J'ai démonté et remonté le régulateur en essayant de bien positionner les charbons : idem
Avec une autre batterie : idem
Test de la loupiote sur le fil d'excitation : OK, elle s'allume
Courant de fuite (ampèremètre entre le - de la batterie et le fil) : 0 A
Vu que je monte moins haut en tension, j'ai tendance à pense qu'il manque un peu de rodage aux charbons et qu'en roulant un peu, phares allumés et sans trop monter dans les tours,ça ira mieux, mais rien n'est vraiment sûr...
Bah t'es OK dans les tensions là ! Et ta loupiotte s'allume toujours?
- Afterman
Ben oui...WiJzZ a écrit :Bah t'es OK dans les tensions là ! Et ta loupiotte s'allume toujours?
Pour les tensions, j'ai moins d'écart, mais ça monte un peu quand même un peu au delà de 14.5V si je monte bien dans les tours
Et phares allumés au ralenti, j'ai à peine 13 V alors qu'on devrait avoir entre 13,5 et 14,5
