support moteur
volviste
support moteur
Message par volviste » lun. 10 mars 2014, 12:54
Bonjour, le silent-block AR de notre 480 semble désserti...
A la lecture il semble que ce soit courant, mais la pièce est-elle dispo chez volvo ou autres??
Merci d'avance :-D
Re: support moteur
Message par vtec » lun. 10 mars 2014, 14:18
Il existe deux modèles de silents bloc ;-) ! Lequel est ce :roll: ?
volviste
Re: support moteur
Message par volviste » lun. 10 mars 2014, 18:31
l'AR coté échappement.
Pas l'air facile le bougre... :-(
Re: support moteur
Message par vtec » lun. 10 mars 2014, 19:47
Oui! Mais il y a deux modèles :mrgreen: !
Re: support moteur
Message par AOD » mar. 11 mars 2014, 10:19
Pour aller dans le sens de vtec et d'une résolution de ton souci...il faudrait que tu nous donne le N° de série de ta voiture (l'idéal est de le mettre en signature) afin que nous puissions savoir de quel modèle s'agit-il !
volviste
Re: support moteur
Message par volviste » mar. 11 mars 2014, 13:45
XLBEC313E0C587585
480S 04/01/94
Voilà voilà :-D
Re: support moteur
Message par AOD » mar. 11 mars 2014, 14:16
Donc tu as le support qui ne se fait plus... c'est ballo !! ... :roll: ...il faut le faire refaire par un mec qui manipule la soudure et l'acier !...
Re: support moteur
Message par boudav67 » mar. 11 mars 2014, 14:31
a priori il parlait du silent bloc, mais effectivement ça peut aussi venir du support
volviste
Re: support moteur
Message par volviste » mar. 11 mars 2014, 16:30
Le support semble intact. A priori le moteur se lève avec le silent-block en forcant un peu en M.AR.
Le support inférieur lui ne bouge pas... :!:
Re: support moteur
Message par ceyal » mar. 11 mars 2014, 20:07
AOD a écrit :Donc tu as le support qui ne se fait plus... c'est ballo !! ... :roll: ...il faut le faire refaire par un mec qui manipule la soudure et l'acier !...
Pas de blème
1/ récupérer une vieille grosse godasse genre écrase boue argileuse ... par exemple une utilisée par les paysans du 51 et alentours ...
2/ et tailler le silent bloc qui va bien dans un talon de cette grosse godasse
3/ pour cela : s'inspirer de http://www.forum-auto.com/automobiles-m ... 114459.htm :aj
Afterman
Re: support moteur
Message par Afterman » mar. 11 mars 2014, 23:23
Mac Gyver, sort de ce corps ! :ab
